Sarikate tõstmine - kuidas?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Terroritorium »
tegemist viilkatusega majaga, millel on ca 30% osas ühe külje sarikaid tõstetud, et teisele korrusele rohkem ruumi saada. Nüüd küsimus - soov oleks ka ülejäänud sama külje sarikad tõsta samale kõrgusele, nii et terve maja külg oleks ühesugune ja saaks terve korruse ulatuses ühele küljele ruumi juurde. Kuidas see tehniliselt välja näeb - kas tuleb kogu pealmine osa puhtaks lüüa ja kogu katuseosa uuesti ehitada või saab olemasoleva tõstetud sarikatega osa alles jätta ja selle nö ühendada katuse osaga mille sarikaid tõsta soovin?
Tänan!
Tänan!
Re: Sarikate tõstmine - kuidas?
kõike saab teha va sõrmkinda labakinda otsa tõmbamine. saab ehitada uue katuse peale ja vana alles peale uue valmimist lammutada jne kõik need renoveerimised kuuluvad ehitusporno valdkonda ja võtavad kauem aega , kui uue ehitamineTerroritorium kirjutas: 27 Mär 2018, 12:48 Tere,
Tänan!
seega kui sul on võimalik siis kogu katus uus, kui ei ole võimalik siis madalam osa lihtsalt ringi teha ja vana osaga liita, midagi ületamatult keerulist seal ei ole . Eriti lihtne kui see katusealune on ruumidest tühi, siis ainult kate maha sarikad kõrgemaks ja uus kate korrektselt peale.
- Uus kasutaja
Tänan vastamast!
Selles ongi asi et katuse all on ruumid ja kui selle tõstetava osa all ei oleks probleemi nö puhas vuuk teha, siis selle juba tõstetud osa all olevat ruumi hea meelega ei puutuks, muidu pole kuhugi magama minna
Miks üldse küsisin on see et saatsin päris mitmesse firmasse hinnapakkumise küsimise (koos ehitusregistris kinnitatud projekti ja praeguse olukorra joonistega) kuid mitte keegi pole vastanud, seega mõtlesin et see uue ja vana osa liitmine on ehk nii ulme et keegi ei soovigi seda teha. Ehituspornot ei taha, sooviks siiski kvaliteetset tulemust saada, kuid ise olen ehituse alal päris null, seepärast uuringi
siis on tsipa raskem, päris lammutamata ei saa kuna eeldatavalt on kogu laeosa kinnitatud sarikatele seega tuleb üsna palju lammutada. Kohalike firmadega oled ilmselt hiljaks jäänud ja kõigil hooajaks juba tegevus olemas. Kirjutamisest Eestis kasu ei ole tuleb helistada.Terroritorium kirjutas: 27 Mär 2018, 20:43 Tänan vastamast!
Miks üldse küsisin on see et saatsin päris mitmesse firmasse hinnapakkumise küsimise (koos ehitusregistris kinnitatud projekti ja praeguse olukorra joonistega) kuid mitte keegi pole vastanud, seega mõtlesin et see uue ja vana osa liitmine on ehk nii ulme et keegi ei soovigi seda teha. Ehituspornot ei taha, sooviks siiski kvaliteetset tulemust saada, kuid ise olen ehituse alal päris null, seepärast uuringi![]()
- Uus kasutaja
Selge, eks siis olen ise aktiivsem firmadega suhtlemisel aga nüüd vähemalt tean et võin neilt ikkagi küsida tõstetud osa alles jätmist. Iseenesest võib asi ka järgmise aasta peale jääda. Aga tänan!
Liiga palju on maju, mis on nö väärakaks ümberehitatud. Konsulteerid äkki arhitektiga, mis ta arvab maja ühe osa väljavenitamisest. Võta parem labidas ja tekita keldrisse oma lisaruum, seda pole näha ehk linnaruum jääb rikkumata.
