Kiviseina soojustamine PURiga seest
Vahutaja
Lugemata postitus Postitas Vahutaja »
Jälle üks küsimus PURi teemal. Vaja nimelt soojustada majaosa ühekordsest tellisest välissein seestpoolt suletud pooridega PUR vahuga. Kas see on üldse mõistlik lahendus(väljast soojustada ei saa)? Kui paks peab olema vahukiht ja kas võib vahu lasta kohe sissepoole ehitatava kipsi vastu?
Tänud ette
Villem
- On tänatud: 334 korda
Re: Kiviseina soojustamine PURiga seest
Vahutaja
Lugemata postitus Postitas ermik »
Soojustad seestpoolt. 500mm seina ja soojustuse vahe muuda välisõhule tuulduvaks. Soojustus ja aurutõke katkematu, ehk ehitad soojustatud/kuubiku, vaheseinad kuubiku sisse. Peaks toimima.ermik kirjutas: 27 Mär 2018, 18:31 Äkki oskab keegi minule ka tarka nõu jagada. Tegemist on kõrvalhoonega, mille seinad on 50cm paksused tellisseinad, täissein tellisest. Hoone on 16 meetrit pikk ja keskmine osa on saun umbes 5meetrit, kahel pool külmad ruumid. Väljast soojustamine läheks nii suurel hoonel maru kalliks ja köetav on ju ainult 5 meetrine jupp keskelt. Äkki kellelgi sähvatab hea idee, kuidas selline hoone soojustada. Endal käis ka see pur vahu seestpoolt laskmise mõte peast läbi
Abe
Kindlasti tee hea ventilatsioon, et niiskust minimaalselt soojustusmaterjalidesse liiguks.
Aga palju 500mm telliskivi sein välja poole soojustust võiks vajada? Ilmselt alla 150mm penoplasti pole mõtet panna. Fassaadi välimus vajaks ka tegelikult uuendamist, lihtsalt tegemist suure hoonegaKalvis kirjutas: 28 Mär 2018, 07:59 Kõik muud ruumid võid vahtplastiga (või PUR või Ansipi imematerjal) teha va. leiliruum. Vaht ei kannata kuuma. Seal teed sissepoole villa karkassipostide vahel.
150 mm soojustust võib olla rohkem kui küll siin asub mängu tasuvus ja vajadused. Üle 200 mm ei läheks.
Ei eksinud, sein on 500mm ehk 50 cm paks ja täielikult silikaadistKalvis kirjutas: 29 Mär 2018, 10:18 500 mm kivi vist oled nulliga eksinud?
Miinuseks paratamatu külamasild sein/vundament.
Soojagroup
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Soojagroup »
Soojagroup
- Uus kasutaja
Villem40
Lugemata postitus Postitas Villem40 »
