töökoja ehitus
töökoja ehitus
Lugemata postitus Postitas abivajaja2 »
Plaanis ehitada puidutöökoda suurema kuuri sisse. Aluspinnas on betoon. Sellele fibo5 plokid ja neile peale põrandakarkass. Küsimus just põranda konstruktsiooni kohta.
altvaade:
pealtvaade:
Töökojas hakkaks tulevikus olema 2 või 3 u 100kg kaaluvat seadet ja lisaks muidugi ka töölaud ja muud väiksemad seadmed.
Kas antud konstruktsioon oleks piisav?
Milline peaks olema põrandakate(et oleks piisavalt tugev ja ei vajuks läbi antud konstruktsiooniga), kas 22mm osb+28mm kuuse laud oleks piisav?
Ainult 25mm osb või näiteks 27mm vineer jääks lahjaks?
Soovitusi konstruktsiooni muutmiseks? 50x100 samm tihedamaks? Fibo plokke juurde ja 100x100 prusse tihedama sammuga, ilma 50x100 vahejuppideta?
Paksemast materjalist konstruktsioon ei tuleks kõne alla kui 100, sest siis tuleks põranda osa kõrgem ja tööruumi sees jääks vähemaks(kuuri lagi tuleb vastu)
Eelistaks muidugi odavaimat lahendust, aga et tuleks ka korralik.
Head nõu ootama jäädes
Uku
Re: töökoja ehitus
- On tänatud: 289 korda
Re: töökoja ehitus
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: töökoja ehitus
Re: töökoja ehitus
Re: töökoja ehitus
Ma ei tea mis tööd seal töökojas valmivad, aga arvan, et töökoja põrand peaks olema stabiilne ja resonanssi vaba.
Stabiilse põranda saab ainult betoonist.
15 ruutu põranda eps-i, piisaks 50mm. sinna peale 5mm võrk, edasi 100mm betooni, korrodori, kopteriga üle ja valmis. betoon kulu 1,5 kanti. Kõik see on teostatav ühe päevaga.
Re: töökoja ehitus
Re: töökoja ehitus
Lugemata postitus Postitas range »
Re: töökoja ehitus
Re: töökoja ehitus
Betooni välistad? Igasugused vineerid ja OSB-d lähevad töömahukamaks, kohe kindlasti kallimaks kui 1,5 kanti kaubabetooni laiali lattida.
Re: töökoja ehitus
Re: töökoja ehitus
Re: töökoja ehitus
