Keskkütte torustiku kolksumine
Lugemata postitus Postitas raiku80 »
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Keskkütte torustiku kolksumine
- On tänatud: 316 korda
Sellist heli võib teha misiganes klapp või sellemoodi asi (termostaat).
Käi süsteem läbi ja püüa kuulates leida.
Kuid leides suht vähe abi sest viga on tõenäoliselt süsteemne
OK, küsin uuesti:
kas kolksumine on perioodiline, s.t. mingi kindla ajavahemiku järel (sekund, 10 sekundit, ...) või juhuslike ajaliste vahedega (kord poole tunni tagant, siis 2 tundi, siis mingi muu vahemik)?
Võib-olla on mingi udupeen kütteautomaatika, mis mingit pumpa sisse-välja lülitab. Sisselülimisel võivad hüdraunilised löögid parajat lärmi teha.
Lugemata postitus Postitas Pakun huupi »
Jah perioodiline ja pigem pakun,et juhuslike ajaliste vahedega.Kuna termostaat radiaatoril oli ennem maximum (5),siis proovisin kolksumise ajal seda keerata täiesti (0) ning hetkeks kadus see kolksumine.Kuid mingi hetk hakkas kolksumine taas ja ka siis kui kõikidel radiaatoritel oli termostaat (0).plb kirjutas: 24 Mär 2018, 16:15OK, küsin uuesti:
- pikk88
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
Üks tuttava tuttava tuttav, kes keskküttega tihedamalt kokku puutunud on, soovitas radikad üle õhutada, et kui asi pole hüdrolöögis või soojuspaisumises(kogu süsteem on õigesti projekteeritud ja ehitatud) siis peab olema kusagil õhk sees süsteemis. Nüüd väidetaksegi mulle, et kõik on ülimalt täpselt ehitatud ja projekteeritud. Kõik torud on 100% õhutatud ja rõhk püsib süsteemis stabiilne ning selline asi tänapäeval paratamatu, et torud teevad seinapeal häält.
Sellepärast ma ütlesingi, et kui leiad, et termostaat A kolksub siis süsteemse vea korral polegi muud kui sellega leppida. Sa ei hakka ju kõiki torusi vastehitatud küttesüsteemis ümber vahetama?
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
