Robottolmuimeja
Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas Kriss »
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Robottolmuimeja
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas keegi veel »
Suurepärane kogemus - meil pole siin korteris päris toluimejat viimase aasta jooksul vaja läinud. http://www.irobot.ee müüb neid, aga võib välismaa netipoodidest parema hinnaga saada.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Robottolmuimeja
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas Andrus2 »
Varasemad mudelid olid jah keerulisevõitu kasutada, koristasid liiga pikalt ja lohakalt. Lisaks kihutasid suure pauguga mööbli ja seinte otsa jättes korralikud rüüstamisjäljed. Enamus ümmargusi masinaid on endiselt sellised. Paljudel tuttavatel seisavad niisama nurgas.
Re: Robottolmuimeja
Kui robottolmuimeja koristamise kiirus on kihutamine, siis kahtlustan, et mööbel ja seinad on tehtud sitast materjalist.Andrus2 kirjutas:... Lisaks kihutasid suure pauguga mööbli ja seinte otsa jättes korralikud rüüstamisjäljed...
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Urmas, luba tsiteerida Su lauset:"Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma!"
Naine on päris kulukas ettevõtmine!
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Robottolmuimeja
Kui naisepidamise peamine mõte on tolmuvaba elamine, siis tõestikyveltech kirjutas:Naine on päris kulukas ettevõtmine!
Re: Robottolmuimeja
Re: Robottolmuimeja
Neato tundub asjalik. Hea diktsiooniga video: Neato vs Roomba vs Dyson https://www.youtube.com/watch?v=wGzgmz0dbdk
Leidsin ka video kus Neato 4-5 minutiks ukselävele koperdama ja keerutama jäi: https://www.youtube.com/watch?v=K3Y760kE8dE Väidetavalt järgmisel korral enam samas kohas ei koperdanud. Õppimisvõimeline? Panin tähele, et D-kujulisel korpusel on omad miinused - toksib nurgaga vastu uksi ja mööblit. Mitte küll tugevalt aga siiski. Ümara korpusega seda probleemi poleks.
Kusagil mainiti veel Xiaomi Mi imejat. Kasutab sama SLAM navigeerimistehnoloogiat nagu ka Neato aga aku on suurem (5200 mAh, 2,5h tööd) ja hind parem. Mingi info leidsin siit: http://kodurobotid.com/robot-tolmuimeja ... olmuimeja/
Uuem versioon on Xiaomi Mi robotist on Miji Roborock 2. Seda pakub frog.ee. Põhjalik võrdlus mida pole viitsinud vaadata https://www.youtube.com/watch?v=AW6REzDm2EI Kommidest lugesin, et põhiline vahe seisneb äpis ja uuemal on carpet mode. Ja et 200$ hinnavahe räägib selgelt vanema versiooni kasuks.
Kogemusi kellelgi emma-kummaga?
- On tänatud: 14 korda
Re: Robottolmuimeja
Mis puutub ümmargune vs D kuju, ilma lidarita versioonid (varasemad Roombad jms) nii töötasidki ju, et hooga vastu seina, suvaline pööre ja seejärel järgmise seinani. Lidariga ei tohiks ühte või teistpidi väga seinu taguda ja vähemalt minu hinnangul on D kuju parem harjaga nurkadesse mahtumisel.
Re: Robottolmuimeja
Roboti jaoks peab objekt sobiv olema ja kõik see oli väga tore eksperiment kuniks majja tulid lapsed siis oled roboti eest asju koristamas mitte robot sinueest koristamas. Neato akud surid 1,5 aastaga sinna ta jäigi vaadates palju akud maksavad ja kestavad , siis suht raske juhus. Eriti häiriv oli se siis kui keegi pidi koristuspäeval kodus olema , siis jääd lihtsalt robotile ette ja sama pinna tõmbamine ise võtab 10 min kui põhjalikult teha.Rabarebane kirjutas: ↑23 Mär 2018, 14:28 Neato Botvac ei ole ses mõttes õppimisvõimeline, kui üldised tarkvarauuendused välja arvata. Igakordsel käivitamisel on tal puhastatavast alast nö puhas leht ja alustab kaardistuse jms-ga uuesti. Liikumises endas on mingi määramatuse element, ehk väga harva satub ta täpselt sama teekonda läbima. Videos näidatu on mingi spetsiifiline juhtum. Mul suudab ta vahepeal kuhugi söögilaua ja 6 tooli jalgade vahele kinni jääda, aga 99% juhtudel madistab ta ennast sealt välja ka.
Sama raha eest sai palgatud vähemalt aastaks koristaja 2x kuud võtab tolmu riiulitelt ja lampidelt , peseb aknaid ja kelle eest ei pea ise asju ära tõstma vaid tema teebki seda sinu heaks.
Kui loote uut kodu, siis mõtelge parem sellele kuhu kesktolmuimeja/robot/varstolmuimeja/tavatolmuimeja paigutada selliselt, et ta silma ei häiriks ja tarvikud kas tõmmatavad või lihtsalt paigutatavad nii, et kesiganes koristab saab need väga kergelt kätte ja ka kergelt ära.
Re: Robottolmuimeja
Ümar korpus vs D-kujuline - külghari ulatub ju tegelikult ümarast korpuse alt päris kaugele välja. Minu hinnangul ulatub nurkadesse küll.
Re: Robottolmuimeja
Siin ma küll probleemi ei näe. Robotil peaks onoff nupp olema, nupust kinni ja saab puhkepäeva.Külaline kirjutas: ↑23 Mär 2018, 14:39 Eriti häiriv oli se siis kui keegi pidi koristuspäeval kodus olema , siis jääd lihtsalt robotile ette ja sama pinna tõmbamine ise võtab 10 min kui põhjalikult teha
Re: Robottolmuimeja
jah , aga keegi peab ju koristama vajuta 2x off ja tolmurullid ütlevad tere , robot kaotab mõtteKülaline kirjutas: ↑23 Mär 2018, 15:25Siin ma küll probleemi ei näe. Robotil peaks onoff nupp olema, nupust kinni ja saab puhkepäeva.Külaline kirjutas: ↑23 Mär 2018, 14:39 Eriti häiriv oli se siis kui keegi pidi koristuspäeval kodus olema , siis jääd lihtsalt robotile ette ja sama pinna tõmbamine ise võtab 10 min kui põhjalikult teha
Re: Robottolmuimeja
Tööpäevadel on lõunani maja tühi ja valve all. Robot saab rahus koristada. Kui keegi on haige või töötab kodus, siis ta püsib 99% ühes konkreetses ruumis, üldiselt ülakorrusel ja ei tölla alakorrusel robotil jalus. 2x aastas on akende pesu - robot saab vaba päeva. Vahel käib elus koristaja - robot puhkab.
2. korruse põrandad püsivad meil palju paremini puhtad. Lemmikloom käib seal harva ja ka inimesed tekitavad vähe sodi. Sinna laseks roboti lahti 1x nädalas, mingil puhkepäeval. Nooremad pereliikmed saavad valida - kas korjavad oma toas kola põrandalt kokku ja leiavad endale paariks tunniks mujal tegevust ... VÕI uisutavad oma vabast ajast tavalise tolmuimejaga. Minul ükskõik .
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
https://homeyard.ee/et/a/robottolmuimej ... bold-vr200
üle päeva käib maja alumisest korrusest 90 % üle ja siiani olen väga rahul.
Aku väsimise probleemi pole veel (vähemalt olulisel tasemel) täheldanud.
Aasta tagasi ostsin uue filtri, harja ja nurgaharja.
Koristuspäeva hommikul kulutan lisa 2 minutit, et tõsta köögis toolid laua peale ja maas vedelevad asjad kuhugi ära panna.
Õhtul koju tulles on põrand koerakarvadest puhas ja "koduabiline" 1. korruse garderoobis laadimas.
Tavaolukorras on garderoobi uks kinni, seega kodus olles silma see seade ei häiri.
Siiani väga rahul.
Kord kuus tuleb teha talle põhjalikum puhastus (ajakulu umbes 10 -15 min).
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas xiaomi »
Kodus on endal koer Beagle ja kurivaim ajab niimoori karva, et mine hulluks. See oli ka põhjus roboti soetamiseks.
Mina olen väga rahul. Korter 72m2 on puhas, kui paljajalu käid on ikka mõnus. Koera karvu enam ei ole ja igasugune muu puru on kadunud.
Roboti koristus algoritm hea, seinaääred on puhtad, igasugu taksitustest saab aru ( toolijalad, diivanilaud jne..)
Äpp`st saab erinevat moodi seadistada, näiteks kui võimsalt imeb ja kui palju häält teeb. On olemas ka "night mode", siis on väga vaikne, "turbo max" , ehk siis kõige suurem imemisvõimsus.. Reaalsus pole ma neid kasutanud, ka tava asendis minu jaoks piisavalt vaikne ja ei häiri.
Mis on miinus...Minu jaoks ainult see , et mul on vannitoas uksepiit ja sealt ta üle ei roni . Ehk kui tahan vannituba sauna koristada, siis tõstan roboti käsitsi sinna. Robot alustab tööd ja lõpetab täpselt seal kuhu ma ta panin, kui ei saa ise dokki sõita. Samas ükspäev jäi tuppa riietekuivatus rest, robot pusis aga lõpuks suutis ka torust üle sõita. Kui robot on midagi endale vahele tõmmanud( nt. hommikumantli vöö) siis app saadab teate ja jääb seisma.
Filtrid ja uued harjad on odavad , kui tellida Aliexpress/ebay.
Kui robot osta, siis alguses seadistamine võib olla natukene keeruline. Aga on olemas Youtube videod, kuidas kõike õiges järjekorras teha. Peamine probleem seadistamise on see, et regiooniks tuleb valida "China Mainland" mitte euroopa ja siis kõik toimib.
Robobti kiirus ( korter 3toal 72m2) robot näitab peale puhastamist alaks 48m2 ja aeg ca 48min. Sisuliselt 1m2/min. Eks kõik oleneb kui keerukas on koristada. Ma ei viitsi igakord toole jne. eest ära tõsta ja siis robot keerutab ümber nende.
Kokkuvõtvalt mina olen väga rahul, naine samuti rõõmsam ja ei vingu et vaja tolmu imeda. Just sit back, relax, open beer and cleaning is done
Re: Robottolmuimeja
Kui koer peaks öösel tuppa hunniku tegema või oksendama (võib juhtuda) ja ise jaole ei saa, siis näeb robot kõvasti vaeva, et seda kraami võimalikult hästi laiali määrida üle kogu korteri. Sit back and relax
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Robottolmuimeja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Robottolmuimeja
Re: Robottolmuimeja
VEEL ei ole jah aga on tellitud ja tasutud. Koera asemel on kass, tuppa ei situ aga karvapalle oksendab.
