Jah, aga põhimõte jääb kehtima ja ei olegi vaja sealt passiivmaja saada piisab , kui 8000€ isoleerida kivivillaga laed, põrandad ja seinad. Kuna kõik on amortiseerunud,siis arvesta seda isolatsiooni ja küttesüsteemi tööd viimistlusest eraldi.
Küttesüsteemi vahetuse tasuvus
Re: Küttesüsteemi vahetuse tasuvus
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas linni »
sobib ka üleüldisemalt, energia jäävuse seadus kehtib endiselt lihtsalt iga objekti jaoks oma tasakaal mis eelarves õigustab
Tasakal paistab nihkes olevat. Passiivmajade pakkujad on hinna suhtes vait nagu kuldid rukkis, aga mingi ettekujutuse hinnatasemest annab fakt, et Eestis ehitatakse (ajakirjanduse andmetel) vaid ca 50 passiivmaja aastas. Seega oletan, et ühe inimpõlve perspektiivis on odavam ehitada standardne A energiaklassi maja ja kütta seda efektiivselt. Mitme inimpõlve perspektiivis on passiivmaja ilmselt soodsam.
Soojuspump on mul juba olemas.
- On tänatud: 288 korda
Üldiselt tasub eestis nn. soojustada isegi kõigest D klassi maja tasemele, kuid välisseinte soojustamisel tuleb väga targalt siiski arvestada tulevikuga - kui ikka pannakse soojustust vaid 10 cm ja 5 aasta pärast saadakse peeglisse vaadatuna aru, et see oli viga, liiga vähe sai, kuid kilplast ka mängida ei soovita siis sellised otsused tuleb targalt ja kaalutletult teha.
Mis puutub liginullenergia maja või passiivmaja tagaajamisse siis reeglina on see täna raha põletamine. Renoveeritavatel majadel nagunii neid nõudeid ja kohustusi pole.
Ega ikka ei ole küll.Külaline kirjutas: ↑22 Mär 2018, 08:53 Panen praegusle majale 10 000 euri eest päikesepaneelid põllule ja ongi plussenergiamaja.
10 000 eest saad tavakomplekti, aga meie kliimas on vaja salvestusmahtu.
Talvel, kui lisaenergiat vaja, on tootmine nullilähedane, suvel, kui vaja pole, toimub aga põhitootmine.
Pealegi, sellise hinnaklassi süsteem katab ehk heal juhul pool sinu hästisoojustatud maja energiavajadusest.
Jah, veel hiljuti oli asjal mingisugunegi mõte, müües suvise elektri EE - le maha - polnud vaja energiat salvestada. Nüüd on väiketootjatel aga kuutasu, mis muudab tagasimüügi mõtetuks.
Lugemata postitus Postitas miksik »
Mul on soojustus pigem kehvapoolne(talveaed kahekordsete klaasidega) ,aga 10kW paneelidega tulen aasta lõikes elektri kulu osas nulli(MSP+muu tarbimine). 10kW paneele+inverter vist10000 euri eest ei saa, aga korraliku soojustusega ehk polegi vaja. Selle tarbimise juures pole vaja midagi akumuleerida ,sest see läheb mikrotootja alla, kellel pole kuutasu. Kui mina paigaldasin ,oli mikrotootja piir 11kW, nüüd vist 15kW, mis on enam kui küll.linni kirjutas: ↑22 Mär 2018, 10:43Ega ikka ei ole küll.Külaline kirjutas: ↑22 Mär 2018, 08:53 Panen praegusle majale 10 000 euri eest päikesepaneelid põllule ja ongi plussenergiamaja.
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Kuna enamik analüütiliselt lahendada ei oska, siis tehakse lahendus emotsiooni pealt (tunnetuslikult)+ mõned lihtarvutused. Siinkohal on foorumist suur abi. Ise olen sama läbi teinud ja seetõttu viiks teema algataja korraks algusesse tagasi. Oled saanud palju uut teadmist ja kindlasti saad esitada omale juba palju täpsema küsimuse(d). Kuidas täna ülesande püstitaksid või kui oled ülesande juba lahendanud, siis kuidas ja kas oli ka mingi analüütika (arvutused) selle taga ?
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Ahjude ehitamisega on seesuur, et kokkuvõttes läheb väga kalliks korralike ahjude ja soemüüride ehitamine. Ja kui juhtud soss-sepp potsepa otsa, kelle ahjud paari aasta pärast lõhki lähevad, siis on ikka väga nutune. Ja ära sa seda juttu usu, et palkmaja hõre sara on. Olen ise elanud ilma soojustamata palkmajas ja hea värske sisekliima oli, erinevalt pärast soojustamist, kui õhuniiskus kukkus alla 30% ja õhk muutus karedaks ja nüüd õhtuti keedan pliidi peal vett, et niiskuse paika saaks. Aga ei saagi, tee mis tahad. Kokkuvõttes ei ole su olukord üldsegi mitte nii dramaatiline , nagu mõni siin väidab. Kui pioneerpliita selle maja ära kütab, siis on selle maja soojapidavus normaalne.
