Betoonpõranda lammutamine
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Muude lammutustöödega juba palju müra tekitanud, ei tahaks naabreid väga häirida. Kas ainuke viis on suur hüdrovasar? Natuke saime põrandat lahti kohast kus oli valu all sodi ja betoon õhem, aga rohkem raudkangiga alt ei kanguta. Teemantketas ka lõpuni läbi ei lõika. Toon ilmselt rendist suurema, aga seegi ei pidanud ulatuma 12cm.
Kas veel mõni võimalus?
Re: Betoonpõranda lammutamine
puuri läbi järjest ja murra edasi või kui kannatab aknad lahti teha , siis võta rendist asfaldi/betooni lõikur ja lase sellega nagu võid , paistab ilma armatuurita valu olevatapartemente kirjutas: 06 Mär 2018, 16:52 Kas on naabrisõbralikku viisi kuidas betoonpõrand üles võtta? Korteri köögis on paneeli peale valatud 10-12cm paksune betoonplaat, mis oleks vaja eemaldada, et teha uus küttega põrand ja säilitada olemasolev kõrgus.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- Uus kasutaja
Siis puurisin 10mm SDS-iga auke kõrvuti, panin armatuurist kiilud sisse, peksin kuvaldaga, sain osa lahti, aga see ka mõttetu töö. Lärmi rohkem kui asi väärt on (kuvalda).
Praegu sai isu täis, lasen inimestel veidi puhata ja siis peab ikka selle 20kg puurvasara ära tooma.
- Elentino
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
- Elentino
- Elentino
Võrgu silm tavaliselt 15cm, seega korralik teemantketas võtab sellest aeg-ajalt teele sattuvast peenikesest traadist läbi nagu võist.onusnooker kirjutas: 19 Mär 2018, 09:53Kui betooni valus on 5-6mm võrk, betooni paksus vast kuskil max 10cm siis millega seda lõhkuda võiks? TeemantKettaga vist ei saa...
