vana palkmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas kariste »
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: vana palkmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Põrandaplaadi paksus sõltub laagi paigaldus sammust. Laagisamm on üldjuhul 400mm.
Kui põrandaall on konkreetselt muld siis võiksid selle välja kühveldada ja asendada liivaga.Tihenda liivapadi.Seejärel on sul 2 võimalust,kas teha põrand 50/100mm EPS+betoon või uued immutatud laagid(liiva ja laagi kokkupuute pind on isoleeritud sbs ribaga), laagidevahel EPS, peale kruvid OSB 18mm.Laagide ja OSB vahele linavilt.
Kui küsimusi veel- helista!
Lugemata postitus Postitas habe »
küll aga usun, et Isoveril on tip-top insenerid.
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/3D ... veerimine/
kui raha ei ole, siis tihenda palgivahed, akende-uste ümbert ja vahelae pealt. palkmaja 200+ mm seinaga peaks meie kliimas ilma lisasoojustuseta suht elamiskõlbulik olema. ja põrand soojusta muidugi kui aega saad.
aga seintele võid selle sisse-välja-vahepeale-lisasoojustusega pigem liiga teha.
ja vaata kindlasti need joonised üle.
siinsamas foorumis on palju väärt infot, võta sõelu välja mis sul vaja on.
Püha müristus! Tead, kui raha pole siis on kõige kasulikum mitte midagi teha ja olemasolevat raha kulutada ahjule kütte muretsemiseks ja kõik on edasi OK. Lae peale võid visata ka suvist heina....sbs riba pole vaja vahele panna...kui on ainult vann, siis tee korralik väljatõmbe tuulutus ja asi klaar. Samuti võid teha kõike seda, mis seintega plaanisid.
taastaja
ps tegelikult ei tahaks üldse sõna võtta aga näed ei saa...
taastaja
Sinu jutust tuleb välja,et vanad eestlased olid juba lollid- kasutasid,näe,takku mitmelpool.
minu jutust ei tule küll välja, et vanu eestlasi lolliks oleksin pidanud, nad olid katse-eksituse meetodil küllaltki häid põrandalahendusi õppinud tegema aga takku maapinnal küll ei kasutatud. isegi varade tihendamisks tõrvati takk tihti ära aga sammal oli odavam.
taastaja
purustatud peno ja EPS pole just päris üks ja seesama materjal, kuigi maitsevad ühtmoodi.
joonis, materjalid:
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13950
taastaja
Lugemata postitus Postitas YXKYL »
ühes kohas oli kirjas, et 15cm villa annab u arvuks 0,22 vms, aga kui palju näiteks 25cm annaks ja kas see rahaliselt oleks üldse mõtekas, kui lõpuks tuleb ainult 0,21 vms? ja 20cm-ga näiteks 0,215 vms?
ja lisaks veel, et kas ainult õhuvahe ja välisvoodriga variandi saabki teha või on mingi krohvimise ja spets krohvivillaga tegemise võimalus ka? ja kui palju siis seda spets villa peaks olema?
palju räästaall ruumi on 250 võiks täna lugeda miinimumiks mille pärast tõmmelda + tuuletõke, tuulutusvahe ja fasaad, 300 oleks juba väga hea ja arvesta ka seda , et peaks laepealse soojustusega kuidagi kokku jooksma , kaldlaes võiks ka olla 300 - 350 ja laepeal oleks 300 - 400 juba hea tulemussokolaad kirjutas: ↑13 Mär 2018, 13:31 kui palju 14,5cm kandilisele palgile villa peaks panema väljapoole? (sissepoole ei tahaks üldse kuna siis peab vist aurutõkke ka panema?)
ühes kohas oli kirjas, et 15cm annab u arvuks 0,22 vms, aga kui palju näiteks 25cm annaks ja kas see rahaliselt oleks üldse mõtekas, kui lõpuks tuleb ainult 0,21 vms? ja 20cm-ga näiteks 0,215 vms?
15cm sein ise on vist 0,76 ja villaga siis 0,23, aga ei tea palju 25cm-ga oleks... on see mingi aritmeetiline keskmine lihtsalt?
liginullenergia nõuab vist 0,12-0,14, aga siis peaks aken ka juba 0,8-0,9 olema... ja renoveerimisel sellist numbrit vist ei saagi? (plussenergia paistab üldse 0,08 ja 0,6 olevat)
sa mõtled 0,76 kurki ja 0,23 tomatit või mida täpsemalt. Panna tuleb maximumi mida saad alla selle pole mõtet tööd ette võtta , tööraha ja aeg ju sama.sokolaad kirjutas: ↑15 Mär 2018, 12:29 lisasin ühe küsimuse veel, aga räästa all pmst ongi vist liiga palju ruumi juba...
ehk siis kui ma nüüd ise arvutasin 14,5cm seina ja 1,3cm klaasvilla tuuletõket, siis 15 vs 25cm vahe tuli 0,1897 vs 0,1286
ehk siis 25cm-ga saaks juba liginullenergia 0,13 väärtuse isegi kätte? ning ma ei arvutanud sinna veel õhuvahet ega fassaadi sisse...
30cm villaga tuleks siis u-arv 0,1108... 35cm villaga 0,0973
et võibolla peaks siis õhuvahe ja fassaadi ka sisse arvutama?
aga tundub et 25cm on liginullenergiaks täitsa piisav isegi ja 40cm villa ei hakka nagunii keegi panema, et plussenergiat saaks?
seda valemit kasutasin:
viewtopic.php?t=14397
aga mingi mineraalvill+krohv ei ole mõtet siis üldse teha vms?
Kui sa renoveerid siis 250 täna on eselline miinimum mis kataks seadusest tulenevad energiatõhususnõuded, endale tehes tahaks muidugi parimat
(edit* enne oli 0.04, nüüd 0.035)
0 - 0.504 - 0.5042627985 (2cm vahe+6.5tellis(ej=0,96?))
15 - 0.143 - 0.1428641515 (vill jms+2.5cm vahe+2.5cm vooder alates siit realt)
20 - 0.119 - 0.1186489019
25 - 0.101 - 0.1014528098 (ej=0.035?)
30 - 0.089 - 0.08861029121
35 - 0.079 - 0.07865380979 - ehk siis 35cm-ga saaks juba 0.08 kätte?:o
40 - 0.071 - 0.07070878761
45 - 0.064 - 0.06422159981
50 - 0.059 - 0.05882471769
ja sisuliselt peakski siis juba 35-40cm villa panema, et plussenergia numbri kätte saaks... aga siis peaks aken(0.6) ka juba mingi 5 meetri paksune olema...
ainult et mis need ETA ja KEK numbrid võiks siis iga rea puhul olla, kui sellest täht ka oleneb...:
http://www.kredex.ee/file.php?22329
Mis kuradi õhuvahet sa sisse arvutad seal? Õhuvahe, mis avaneb otse õue, tuuletõkkest väljapoole, ei võeta iialgi arvutustesse sisse.
ja kuidas sa seletad fakti, et ühes ehitusfüüsika raamatus on õhu koefitsent eraldi välja toodud?
(P.S. ma pole teemaalgataja)
