ÕVpump või pelletikatel?
Re: ÕVpump või pelletikatel?
Lugemata postitus Postitas miksik »
Eelpool mainiti pelletikatelde tuleohu võimalust. Siin ilmselt ei mõeldud suitsugaase ja korstent, vaid "tagasipõlemise" võimalust. Minul BlackStar. See tahab kompressorit põleti puhastamiseks. Minul seda pole ja koguneb põleti otsale tuhavall, mis takistab põlemisõhu liikumist. Sellisel juhul läheb automaatika lolliks. Minul hakkas selle tulemusel fotosensor jama ajama, võimsuse hoidmiseks hakkas tigu pelletit segaselt peale ajama. Õnneks oli töötamise aeg seadistatud ja kriitilisel hetkel lülitus katel välja. Koju tulles oli 200m2 maja maani suitsu täis. Hea ,et tuli tagurpidi 400kg mahtisse ei läinud. Võib ju öelda ,et tuhk tuleb iga päev korra põletist ära pühkida, aga juba olemegi ühe igapäevase lisakohustuse juurde saanud.
Kui põleti lasta tuksuda igavesel tulel, mida müüjad soovitavad, siis on kütte kulu vähemalt 1/4 kõrgem temperatuuridel 0-10C. Sellist ilma aga on meil pool aastat. Mina juhingi vastavalt ilmale tööaega. Jälle kohustus/tegevus juures.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Kui põletil on suruõhupuhastuse võimalus, siis tuleb seda kasutada.
Nigu autol on mõistlik klaasipesuvedeliku paak täis hoida, nii on taolisel põletil kompressor "must have".
Neid on ka väga vaikseid olemas.
Lugemata postitus Postitas külastaja 8 »
Kui järele mõelda, siis ega elektriküte ei olegi päris utoopiline lahendus: Keskmine boileriga ÕV soojusmump maksab koos paigaldamisega ütleme 8000€ ja selle eluiga on ütleme 12 aastat. See tähendab, et ainult soojuspumba soetamise raha eest võib alternatiivina odavate elektriradikatega kütta 12 aastat, igal aastal 666€ eest...Võib vaielda soojuspumpade kasutegurite üle, aga elektriga kütmine on igal juhul kordades kallim.
Lugemata postitus Postitas esimene »
Kohast kus muidu ostsin alusel 1080kg oli hind 195. Praegu seal laialivedu ei tehta, ja kohapeal max 30 kotti. Teises ja kolmandas kohas ei vastatutki telefonile. Lõpuks leidsin koha kes müüs 900kg aluse 200 euroga, st tonni hinnaks 220.
Briketipoistel praegu 975 kg 220euri, enne oli sama kogus 180 kanti, kui ma ei eksi.
külastaja 8 kirjutas:Kui järele mõelda, siis ega elektriküte ei olegi päris utoopiline lahendus: Keskmine boileriga ÕV soojusmump maksab koos paigaldamisega ütleme 8000€ ja selle eluiga on ütleme 12 aastat. See tähendab, et ainult soojuspumba soetamise raha eest võib alternatiivina odavate elektriradikatega kütta 12 aastat, igal aastal 666€ eest...Võib vaielda soojuspumpade kasutegurite üle, aga elektriga kütmine on igal juhul kordades kallim.
Nii ongi. Arvestame veel soojuspumba elektrikulu ka. Julgeks öelda, et ENAMASTI õhk-vesi pumbasüsteem ei tasu ära. Eks iga konkreetse maja puhul peab eraldi kalkuleerima. Soojuspumpade müüjate õnneks aga seda enamasti ei osata teha ja tuuakse rõõmuga üleliigne raha neile.
Kui valida ÕVpump või pelletikatel siis mina valiks õv, ainult millist valida seda tahaks ka teada, et praktiliselt otseelektrit ei kasutaks.
2. Ega alati tühja koha peale ei ehitata pelletikatelt, tavaliselt on korsten juba olemas ja katla jaoks ruum ka.
- On tänatud: 11 korda
Kas tõesti saad otseelektriga maja terve aasta köetud vaid 666eur eesti? Sellises suurusjärgus numbri saab ÕV pumbaga, otseelektriga ca 2.5x suurem arve. Tasuvus ka 2x lühem.külastaja 8 kirjutas: 11 Mär 2018, 11:39Kui järele mõelda, siis ega elektriküte ei olegi päris utoopiline lahendus: Keskmine boileriga ÕV soojusmump maksab koos paigaldamisega ütleme 8000€ ja selle eluiga on ütleme 12 aastat. See tähendab, et ainult soojuspumba soetamise raha eest võib alternatiivina odavate elektriradikatega kütta 12 aastat, igal aastal 666€ eest...Võib vaielda soojuspumpade kasutegurite üle, aga elektriga kütmine on igal juhul kordades kallim.
Selle 6000-8000eur hinna sees on tõenäoliselt ka soojaveeboiler ja sooja vee tegemine ka soodsamalt kui otseeelektriga.
no väga hea teada, aga sellist hinda näed ainult seadme hinnasildil, paigaldus ja lisavidinad pane julgelt 3 -5k otsa sõltuvalt mis süsteemid juba olemas või puudu.xil kirjutas: 12 Mär 2018, 09:01 Tüüpiliselt on Õ-V sp hind koos paigaldusega 5kEUR kanti http://www.bestair.ee/toode/ohk-vesi-so ... wxc09h3e8/ kui valmis Õ-V pump osta ning umbes 2x väiksem, kui Õ-Õ sp ning R410-vesi soojusvaheti osta.
Lugemata postitus Postitas külaline 11 »
sama hind läheb küttele/elektrile keskmises 55m2 suuruses 2-3 toalises korteris, renoveeritud kortermajas (Tallinnas) .
Kütte osas on hea tulemus sul, samas maja muud hoolduskulud tasandavad selle võidu aastatele ära , aga püsikulu hoiab , võimalusi ja ruumi suurust arvestades, madalad
Lugemata postitus Postitas Külaline 11 »
Lugemata postitus Postitas Laivi12 »
Meil hetkel läheb kõige külmematel kuudel 150 m2 majal ca 100 euri puude peale (kaminahi) ning + 150 elekter. Usun, et nii pelleti kui ÕV mõlemaga oluline kokkuhoid sellega võrreldes (arvestades mh seda, et päris mõnusalt ühtlaselt ma ruume praegusel juhul ikkagi soojaks ei saa; kui muidugi investeering masinatele kõrvale jätta, aga lähtuda mugavusest). Minu jaoks ongi küsimus nüüd, et kumba asja soetamine soodsam on, pidades silmas, et punker on olemas (õiges kohas korstnat mitte).
Oleneb kuidas korstnaga saad hakkama.
Jooksev kulu pellet vs ÕV pump on pelleti kasuks ca 10-15 eur kuus.
Aga mugavuselt on ÕV lõbusam, puhastust pole ja pelletit tassima ei pea.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
kas laes või ei jätku enam kodumaale üldse, soovitaks sel juhul valida soojapumba kasuks -
näiteks http://www.akromex.com/eshop/product.php?id_product=93
paigaldus lihtsam ja odavam ja ohutum kuna freoon ainult välisosas.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
On sul sellise pumba kohta rohkem infot jagada? Manuaal näiteks?JyriPaike kirjutas: 13 Mär 2018, 15:34 Kui metsaga läheb kehvasti ja tselluloosi tehas Tartu lähedale tuleb siis on pelleti hind
