Aluskate "higistab"
Aluskate "higistab"
Lugemata postitus Postitas EQ31 »
Probleem selles et aluskate on hakanud higistama altpoolt ja kogu kondents tilgub tuuletõkkele, eriti on seda katuseakende kohal märgata, kas ehitajad on katuseharja juurest midagi tegemata jätnud? On kellegil sarnast juhtumit olnud.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Aluskate "higistab"
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Elentino
Minul on olnud niisugust juhtumit, et mittehingavale aluskilele tekkis kevadhommikul alla kondensaat. Konstruktsioon põhimõtteliselt sama, ainult soojustus ja tuuletõke puudus. Puudusid ka tuulekastid, aknad uksed ja lagi, see tähendab, et õhk sai vabalt liikuda. Kondentsi oli palju ja see tilkus alla liiva sisse. Põrandat ka veel ei olnud. Minu lapsemeelne mõtlemine ütleb, et ajutine kondents kevadhommikul on täiesti normaalne.EQ31 kirjutas: ↑06 Mär 2018, 18:46 Katus on ehitatud nii: soojustus-tuuletõke-distantsliist-mitte hingav aluskate- distantsliist- roovitus-plekk.
Normaalne on ka see, et kui kõrvuti asetsevad mitu erinevast materjalist pinda, siis ühele pinnale tuleb kondents ja teisele ei tule. Näiteks puidule ei tule, aga kilele tuleb. Mõlema pinna temperatuur on sealjuures sama. Ventilatsioon samuti sama. Aga materjal on teine. Kui soovid, et kilele ie tuleks kondents, siis tee kile puidust. Nii mõtlen mina lapse mõtlemise tasemel. Kui klaasile ei tule, aga samas kõrval olevale kilele tuleb, siis see on seletatav sellega, et kõrval olev klaas on temperatuurilt soojem.
Ajusid võib inimene ise ka kasutada, eriti kui pole lapse ajud.
Sellest lausest tundub, et tuulutus on akna kohal puudulik või valesti tehtud, sealt on ilmselt tuulutuskanal katkestatud......
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Sõltumatta sellest kas lagi on viimistletud või mitte.
Kui lagi on juba valmis siis omanik lihtsalt seda kondentsi enam ei näe ja ta saab "olla rahul" maja katusega.
Võta projekt välja ja vaata, kuidas on seal see konkreetne sõlm lahendatud. Kontrolli järele kas ehitatud on vastavalt projektile. Ja saadki teada, kas ehitaja on jätnud midagi tegemata.
Või siis mõtle järele ehk oled ise mõned oma kohustused jätnud unarusse.
Projektis võib ükspuha mis olla, ega suvalise "tekstiga paberil", kehtivate füüsikaseaduste vastu ei saa.Külaline kirjutas: ↑09 Mär 2018, 10:25Võta projekt välja ja vaata, kuidas on seal see konkreetne sõlm lahendatud. Kontrolli järele kas ehitatud on vastavalt projektile. Ja saadki teada, kas ehitaja on jätnud midagi tegemata.
Külaline kirjutas: ↑09 Mär 2018, 11:45Projektis võib ükspuha mis olla, ega suvalise "tekstiga paberil", kehtivate füüsikaseaduste vastu ei saa.Külaline kirjutas: ↑09 Mär 2018, 10:25Võta projekt välja ja vaata, kuidas on seal see konkreetne sõlm lahendatud. Kontrolli järele kas ehitatud on vastavalt projektile. Ja saadki teada, kas ehitaja on jätnud midagi tegemata.
Suvalise tekstiga jah füüsika vastu ei saa. Kuid miks peab see tekst olema suvaline? Kas meie projekteerijad suudavad siis projektidesse kirja panna ainult suvalist. Asjad vast olenevad rohkem sellest, mida tellijad tellivad.Külaline kirjutas: ↑09 Mär 2018, 11:45 Projektis võib ükspuha mis olla, ega suvalise "tekstiga paberil", kehtivate füüsikaseaduste vastu ei saa.
Aga tellijad millegipärast eelistavad tellida eelprojekte. Peaasi, et vähem maksta. Hilisemate probleemide korral saab alati visata kive teiste osapoolte kapsaaeda.
Projekt ja selles olev "ettenämmutatu" on vajalik eelkõige selleks, et seadustes on vastavad punktid ja ehitaja peab neid täitma. Miks peab ehitaja oma igapäeva tööd tegema nii, et tal ei ole võimalik seadustest kinni pidada?
Teine võimalus oleks, et seadused tuleks ümber muuta, kuna kodanikud tellijad ei taha või ei suuda neid täita.
