Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas lihtsaltküsin »
Oleme võtnud pakkumise ja pakutakse kas siis Nibe fighter 1255-6R 6kw pumpa või siis Thermia Optimum G 3 6kw pumpa, ja ei oska kuidagi valida. Kuulaks soovitusi.
Samuti küsin kui mitu amprit peaks olema elektrisüsteem et oleks piisav.
Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia
Lugemata postitus Postitas Oiappi »
Ise mõlemamaga kokku puutunud ja eelistan Thermiat. Aga mõlemad on kõvasti üle keskmise asjad, ütleks lausa, et meie kliimasse 2 kõige sobivamat pumpa ( olles u 10 aasta jooksul paigaldanud kindlasti üle 100 pumba).
Lugemata postitus Postitas Oh imet »
Nibe on paremini läbimõeldud ehitusega ja automaatikaga seade. Paar tõestust: Nibe on transpordiks võimalik lihtsalt lahti võtta, Nibega saad internetijälgimise ja häirete edastuse mailile ning võimaluse juhtida seadet elektrihinnapõhiselt tasuta, Thermial mitte ning hinnapõhiselt juhtimise võimalus puudub sootuks. Elektrilist lisakütet juhib Nibe 1 kW sammuga Thermia 3 vastu, mis on oluliselt täpsem. Automaatika võimalused on Nibel oluliselt suuremad ja loogilisemad, Thermial on need üldse vägagi piiratud ja ebaloogilised.
Thermia kasuks räägib ainult hind.
Kui võimalik, paigaldage 1245-6 seade ja 200 l akupaak. 1245-6 paigaldaks mina ainult siis, kui seadme tehtav heli on kriitilise tähtsusega, sest inv seade on vaiksem.
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Minu poolt valitud Nibe paigaldaja esindaja käis eile näiteks seletamas, miks maasoojuspumbaga on tervelt kolmandiku odavam kütta, kui otseelektriga.
Nimelt kui sa auto ostad, siis ostad ka sellise mootoriga, et saad kurvis mööda sõita.
Kui viimane tsitaat tekitas hämmingut ei ole te üksi, aga samas iseloomustab hästi kogu asutuse suhtlemist kliendiga pärast arve tasumist.
- Uus kasutaja
meil reeglina ka see, et ka kõige suurem hind sisaldab eelkõige "head aega, jobu!" paketti ja järeltoeks õvi eeltoeks pead ise endas väga kindel olemaKülaline kirjutas: ↑27 Veebr 2018, 22:59 Kõige odavama hind sisaldab paigaldust ja "pärast seda vaata ise kuidas hakkama saad". Veidi suurema hinna eest on võimalik ka mingit järelteenindust juba pakkuda. Me kõik ju üldiselt tahame odavalt hakkama saada?
- Uus kasutaja
- Hiid
- On tänanud: 82 korda
- On tänatud: 76 korda
A mis puhkudel te seda lisakütet kasutate? Mul on see igatahes välja lülittud.
- Uus kasutaja
- Hiid
Lugemata postitus Postitas jsosoaoa »
Nende väidetega ei saa päris nõustuda. Jah transpordi osas on eelis olemas.Oh imet kirjutas: ↑27 Veebr 2018, 19:58 Palun nimeta kasvõi üks põhjus miks eelistada Thermiat. Paberi peal on tal ainult üks eelis, kuid praktikas mitte ühtegi. Nimelt kuumagaasi soojusvahetist ei ole põrandküttega maja puhul erlilist tolku ning radikakütte puhul on tulnud ette nii selle soojusvaheti ummistusi, kui ka HGW jaotusventiili kinni jäämist, mida põhjustab liiga kõrge küttevee temperatuur.
Thermiaga samamoodi võimalik läbi interneti, nutitelefoni juhtida, häired jne.
Lisakütte juhtimise astmed 1 või 3 kw, ei anna mingit eelist Nibele.
Thermia automaatika tõesti väga lihtne, Nibel automaatika osas rohkem võimalusi, kuid siin ühtegi konkreetset eelist välja ei saa tuua. Kõik vajalik ka Thermial olemas.
Vee kvaliteedi osas on Thermia natuke pirtsakas, kuid kui kütmise ajal (ka põrandaküttega) saadakse tasuta tarbevett, ehk lisaenergiat tarbevee valmistamiseks ei kulu, siis on minu arust päris kõva sõna. Nibel ja kõikidel teistel soojuspumpade tarbevee valmistamise kasutegur 2-2,5 max. Sellest muidugi väga kõvasti ei räägita.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Siin ei saa niimoodi üldistada - väga palju sõltub mis temperatuurile tarbevett köetakse. Kui on suur akupaak, saab hoida madalamat tempi ja seetõttu ka on kasutegur kõrgem.jsosoaoa kirjutas: ↑28 Veebr 2018, 11:45 Nibel ja kõikidel teistel soojuspumpade tarbevee valmistamise kasutegur 2-2,5 max. Sellest muidugi väga kõvasti ei räägita.
Mul on näiteks 300L paak ja temp on 45C. Piisab ilusti 4-liikmelisele perele ja ka saunaõhtutel pole puudust tulnud senimaani. Tarbevesi on tavaliselt prioriteediga kütte suhtes.
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas linni »
Nibel käib tegelikult lisaküte 0,5 kW sammuga.jsosoaoa kirjutas: ↑28 Veebr 2018, 11:45 Lisakütte juhtimise astmed 1 või 3 kw, ei anna mingit eelist Nibele.
Lugemata postitus Postitas Fram »
Lugemata postitus Postitas kaspoa »
olen vastupidist kuulnud, Nibedega ollakse ikka päris hädas peale soetamist.
- pancho villa
Lugemata postitus Postitas volle »
ei hakka uut teemat tegema, loodan et teemaalgataja ei pahanda. Nimelt endal täpselt samad valikud varsti ees. Aga ehitusmessil võtsin pakkumised samadele pumpadele ja lisaks ka bosch compress 6000lwm, ning gapsalile. Kõik siis 6kw on/off mudelid. mida nendest mudelitest arvata. Boschi müügimehe jutt jättis küll hea mulje, aga kas keegi oskab ehk kogemustest rääkida. Paberil näitajad suht sarnased kõigil, Samas aastaid tagasi tehtud mingi nn sõltumat test näitas boschile kõige kehvemaid näitajaid, Kuid sellest jah aastaid möödas juba ja nüüd uuem mudel.
Tänud ette
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Mis näitajaid või kogemusi otsid Boschilt? Endal on 6 kW Junkers, korra aastas olen teinud mudafiltri puhtaks. 110 m2 maja, kontuur 400 m, kütmisega pole hätta jäänud, elektrit lisaks ei ole tarbinud, ainult pumba elektritarvet ei oska öelda, kuid veebruari kuu elektriarve(sisaldab endas, soe vesi, 6 kw keris 1-2x nädalas saun, ind. pliit, ahi, telekas käib terve päeva jms) oli ca 100 euri, temp toas ca 22-23 kraadi.volle kirjutas: ↑11 Apr 2018, 09:45 Tere,
Tänud ette
- Hiid
Kus see mudafilter on ja kas seda ma ka pean puhastama?
Paisupaak on Contra-Flex 25/1,5. Eelsurve 1,5 bar, Max.töörõhk 3 bar. Kuidas seda kontrollida, kas siis kui pump ei tööta, peab 1,5 olema? Mida seal veel hooldada peale rõhu kontrollimise?
Lugemata postitus Postitas põranda kütja »
Paisupaagi rõhku 1x aastas kontrollida ja vajadusel korrigeerida. Kontrollida saab siis kui vee surve paagist on nullis. 1,5 on tehase sedistus poest ostes ja sul ei pruugi olla pandud see 1,5 peale (ei pruugi olla kõige parem variant).
