Puurkaev, veesurvet pole, pump kinni kaevus
artur198
Lugemata postitus Postitas artur198 »
Hommikul avastasin, et veesurvet pole.
Hakkasin asja lähemalt uurima, hüdrofooriga paistis asi korras olevat. Pump ise ei tööta kaevus.
Kaevu juures hakkasin plasttoru koos julgestustraadiga pumpa üles tõmbama. Plasttoru tuli lahti, selle sain kätte.
Aga pump ise jäi kinni, paistab et 28 m sügavusest 2 meetrit sain seda üles ja jäi siis kinni, ei liigu ei alla ega üles.
Äkki teadjamad teavad, kuidas asjale läheneda järgnevalt?
A.S.
Re: Puurkaev, veesurvet pole, pump kinni kaevus
Võtad alustuseks pika toika ja üritad seda pumpa veidikene allapoole togida. Mine tea, äkki joppab.
Madis12
Lugemata postitus Postitas Madis12 »
A.S. kirjutas: 04 Mär 2018, 18:42 Võtad alustuseks pika toika ja üritad seda pumpa veidikene allapoole togida. Mine tea, äkki joppab.
Kaval mõte, kui pump on 26 meetri sügavusel kinni.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Jepp mõte on õige, tuleb alla tagasi lüüa ja samal ajal juhet pingul hoida. Eeldatavasti on juhe pumba ja manteltoru vahel kinni. Nii juhtub kui tõmmata pumpa ainult trossist ja jätta juhe lonti. Või noh probleemide algus on tegelikult juhtme kinnitamatajätmine trossi külge.
