Plaaditud terassi aluspind
lauri_m
Lugemata postitus Postitas lauri_m »
Ilm on selline kus mõte hakkab tööle ja kangesti tahaks oma fantaasia realiseerida. Plaanis luua sauna seina äärde 2x4m plaaditud terass mis hilisemalt klaasida. Miks kivi mitte terassilaud- on see, et soovin seal kasutada põrandakütet. Sooviks seda tulevast ruumi ka talvel saunatamise ajaks soojaks saada ja alt lahtine terass poleks mõeldav.
Praegu on selle koha peal paekivist "vundament" mis keskelt täidetud liiva ja kruusaga ning peal paari cm jagu ebaühtlast ja kohati lagunenud betooni.
Uus plate peaks jääma lõppkujul (plaadituna) olemasolevast vanast pinnast ca 10cm madalam.
Kas lammutaks kõik olemasoleva välja, laoks uue vundamendi, mis kivist ja kui sügava? Ja täidaks millega? Või lammutaks maha vaid nii palju kui palju on vaja madalamaks saada, et las see aastaid maa sees olnud paas olla ning kõik uus sinna peale? Kui paksu kihi peaks sinna peale valama? Midagi tugevduseks sisse panema? Ühesõnaga jagage arvamusi kuidas teie sellist terassi alusplaati ette valmistaks või on üldse muid uusi ideid sellise köetava klaasruumi loomiseks?
Lauri
Re: Plaaditud terassi aluspind
Kuidas kavatsed vältida põr.kontuuri lõhki külmumist? Või omad vabu likviidseid vahendeid ja piiramatut ajalist ressurssi, et kavatsed kütta 24/7?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda
Köetav klaasruum on energiavajaduse koha peal meie kliimas üks lõpmata loll mõte. Teostatav küll.
Saab küttekaabliga teha.
Kõik oleneb, et kuidas mõista sõna "soe".
Kas 24/7 +25C või kord nädalas 3h jooksul +3C.
Ise mõõtsin, "klaasitud rõdul", oli õhu temperatuur 10-15C kõrgem välistemperatuurist.
lauri_m
Krdi nss selle foorumiga on, et kirjutad ja viskab mingi kaup24 lehe ette ning kogu sisestaud tekst sellega kadunud.
lauri_m
Igaljuhul. Loomulikult ei tule põrandasse midagi mis jäätumist kardab. Ikka kaabel või matt vms.
Kirjutasin ka, et soovin ruumi "soojaks" saada saunatamise ajaks. Ei ole vaja 24/7. Põrand soojaks vaid selleks, et jalal mõnus astuda oleks. Ruumi/õhku "kütaks" ikka millegi sellisega mis taoliseks asjaks ette nähtud, mõni kiirgur vms. Ega ei ootagi toasooja vaid tuule ja tuisu varjulist istumist talvise saunatamise-leilitamise vahepeal. Kuigi saunal on olemas ka hubane eesruum, siis "õues" istuda praeguse ilmaga oleks hoopis mõnusam :jooma :good:
*Ja üldse, küsimus pole klaasis või selle kütte mõttekuses. Mind huvitab aluspind. Mis ma sellega teen?
mõte
Lugemata postitus Postitas mõte »
kuna sa seda kasutada tõenäoliselt korra paar nädalas siis peaks põranda soojaks saamine olema min ajaga ehk siis põranda soojusmahtuvus peab olema väike. Näiteks plaaditud betoon 4x2m 0,8m3 eeldame et 10cm paks, betooni eritihedus 2200kg/m3 ehk siis plaat kaalub 1760kg Oletame, et plaat on 0 kraadi juures ja tahaks saada 25c. 1760kg * 25ºC * 920 (J/(kg·ºC) = 40480000J = 11.25kwh pluss soojakaod
fgh
See elektri kogus ja kulu ei ole vast probleem, aga küll on aeg. Sellise paksu plaadi kütmine võtab jubedalt aega tava küttega ja jahtub kiiresti.
Kui olete kindel, et vana vundament ei kerki külmaga, siis lammutage piisav kõrgus maha. Alla styrofoam 250 vms 30-50 mm ja mõne asisema tasandusseguga õhuke kiht peale. Näiteks mira 6998 betomix quick, mira xplan vms. Saate 30mm plaadi teha ilma pragudeta. Sisse 5mm armatuur ja küttekaabel. Tungivalt soovitav on kaabel võrreldes siseruumidega üle dimensioneerida. Isevalguva seguga on selline töö lihtsam, kui muldbetooniga. Samas hind on ka topelt. Põhiline, et kaabel oleks seguga ümbritsetud ja ei puutuks vastu soojustust. Muu plaatimine juba nagu plaatimine käib. Soovitav kõik elastsete toodetega teha kuna ikkagi välistingimused ja suured temperatuuri muutused.
Plaadi alla hüdroisolatsioonina kasutaks ise välitingimustesse mõeldud tooteid.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Mul nt sauna eesruumis nii, et el.küttekaabel on otse plaadi all, st plaadiliimi(segu) sees(vist paigaldasin küttemati lausa hüdro peale). Väga kiiresti läheb jala all plaat soojaks. Pole mõtet kuhugi betoonimassi sisse seda kaablit uputada...
