Soovitage akutrelli
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Soovitage akutrelli
Väristid või käristid....pikalt ei saa teha. Lõhub kõrvad ära. Lühiajaliselt on OK
See käristamine läheb ehk siis tööle, kui teda vaja on, st. koormus on suur. Kipsplaate paigaldades on vaikus.. või ma eksin?
Nii see on, mida nõrgem käristi, seda varem peaks hakkama kärisema.
Ah ei ole näitaja, Wh juba oleks.rundll kirjutas: Aina rohkem lähen seda usku et 12v riistaga teeb väga suure töö ära. Rohkem kui arvata oskab. Neile väikestele tehakse ka juba 5-6Ah akud. Kerged, väiksed...
12 V korral 5 Ah aku suudab anda vähem välja kui 3 Ah aku 18 V korral.
Ok, vähem ei anna kui 3 Ah, 3,3 Ah-ga samaväärselt annab see 12 V 5 Ah aku.
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Kas selline kõlbaks kodus toimetamiseks? (betooni, metalli, puitu, kipsi puurida).
https://www.k-rauta.ee/p/akulooktrell-a ... i-ion/2re9
Puurimiseks tundub pöördeid piisavalt olevat, aga võib eeldada, et betooni sisse läheb veidikene uimaselt. Kuigi palju sa kodus betooni sisse ikka auke puurid.
