Metallkaminast sooja kauemaks
Lugemata postitus Postitas fred7 »
mul on kamin HAAS+SOHN Grand Max. Sooja annab ainult siis, kui ahi köeb. See tähendab, et pärast magamaminekut on hommikul toas külm. Kas midagi oleks võimalik teha, et soojust ka hommikuni jätkuks?
Tegu peaks olema nn keskkütte kaminaga. Taga paistab olevat soojusvaheti, st on toru augud olemas.
Küttevõimsust peaks olema 11,6 kw. Kas sinna saaks lisada väikese radiaatori? Kas tingimata peavad olema ka tsirkulatsioonipump ja paisupaak? Kas tavalise konventsiooniga kuidagi ei lähe radikas soojaks?
Mingilt Slovakkia lehelt leidsin veel infot soojusvaheti kohta:
kohaldatav võimsus kütteseadmetele 7.3 kW
soovitatav termiline *** 75-60 C
Veesisaldus 14.3 L
Max töörõhk 0.3 MPa
Re: Metallkaminast sooja kauemaks
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- On tänatud: 11 korda
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas harrastaja »
Õliga paned lõpuks terve elamise põlema, kui ühel hetkel kamina juures torud läbi põlevad.Arvesta metalli õhenemisega 1mm aastas.fred7 kirjutas: ↑08 Veebr 2018, 10:29 Rääkisin targematega ja sain teada, et saab küll radiaatori panna, kuid kindlasti tsirku-pumbaga. Samuti mainiti, et radikad on soojad ainult siis, kui ahi köeb... et kokkuvõttes, kui ahi kütab toa soojaks, siis pole radikal mõtet. Ise hakkasin jälle mõtlema, et paneks vee asemel hoopis mingi õli ringlema? On keegi proovinud nii teha? Kõige rohkem kardan selle tsirku-pumba pärast, et äkki ei jõua liigutada. Samuti kohta, kus ee ahi on, võib mõnikord temperatuur küündida alla 0 C (olen näinud -9 C). Kasvesi radikas ei või sellise külmaga lõhki külmuda?
Kui põrand kannab siis kõige lihtsam soojuse akumulatsiooniks on kivid. Maakivid, punane tellis. EI pea isegi seguga laduma võid lihtsalt ümber kamina laduda kontakti plekiga.Mida rohkem ringile saad seda parem. Kütma peaD KA selle jagu kauem, et kivid soojaks läheksid.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Tegelikult ei olegi kamin ära surnud, vaid sündis surnuna ja elustamine on mõttetu. Las olla nii nagu on, midagi paremaks seal ei saa.
Õliga klistiir on kõikse hullem asi, mis elustamisel teha, see võib ka elustaja tappa.
Kui hommikul ka sooja tahad, mata surnu maha ja lase kivihunnik lappida, millesse saab tule teha. Kiire sooja saamiseks sobiks ilmselt miskit küttepliit. Paraja kaalu juures annab selline vigur ka hommikul sooja.
Meil maal tuttavate juures on tehtud koridori põrandaküte selliselt, et kui köögi pliiti kütta, soojendab see ahjus olevat spiraali, milles liigub vesi (tsirkulatsiooni pumbaga), see aga on ühendatud suure terasest mahutiga, mille ümber on (vist) kivivill ja hõbepaber. Mingit paisupaaki nägin ka. Ühendatud hüdrofoori torudega. Et sealt saab täita. Mõtlesin, et võibolla saaks sarnaselt teha ka minu plekkahjuga. Aga enne oleks ehk mõistlikum tegeleda toa soojustamisega, katusealune tuba, eterniitkatus, mille all pole ilmselt tuuletõketki, et puhub külma sisse, kui käe vastu seina panna.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Kivide ümber ahju ladumisel saab samuti soojust akumuleerida, kuid nende ehitus on nii, et õhk soojeneb külgedelt, mistõttu jõuab akumuleerivat sooja üle pleki kivideni vähe. Seega suht pointless lahendus.
Lugemata postitus Postitas Vaiko4 »
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Kui palju puid talveks pead varuma, et maja soe püsiks?
See siis kogu küte?
