Õhu-aurutõke palkmaja vahelaes
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Olen aru saanud, et klassikalise tahutud palkmaja soojustamise puhul, kus seestpoolt on palgid puhtalt väljas on järjekord umbes järgmine seest välja: PALK -> SOOJUSTUS UUE KARKASSI/ROOVITUSE VAHEL (50..100), TUULETÕKE (VKL nt.) -> DISTANTSLIIST -> VOODRILAUD.
Okei.. aga nüüd loen mingit dokumenti "TTÜ Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I
Uuringu I etapi lõpparuanne 2011", kus kirjutatakse, et juhul kui pööningul ei elata, siis vahelae soojustuse puhul tuleb kasutada aurutõket? Mis mõte sellel seal on kui välisseina puhul seda ei kasuta?
Sven
Re: Õhu-aurutõke palkmaja vahelaes
Mis puhul üldse võiks tulla aurutõkke kasutamine puitmajal kõne alla kui me ei räägi nn. niisketest ruumidest (dush/saun vms) ? Isegi katusealuse väljaehitamise puhul ei ole seda vaja kui katusealune ehitatakse välja analoogse skeemi järgi nagu seina soojustamine?
Näiteks:
SISENE VOODER (laud)-> MINERAAL/KLAASVILLAST SOOJUSTUS -> TUULETÕKE -> DISTANTS -> ROOVITUS -> ETERNIIT
Või kuidas? Või peaks sisese voodri ja mineraalvilla vahele siiski midagi panema? Õhutõkke?
Lugemata postitus Postitas Kõrvaltkuulaja »
Tõenäoliselt on su konstruktsioon järgnev: puidust vahelaetalad, mille vahel/peal mineraalvill, seespool siseviimistlus ja pealpool külm tuulduv pööning. Kui nii, siis aurutiheda kihi panemata jätmisel saad märja villa.
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas pumps »
ning mis peamine see kui palju veeauru satub sinna soojustuse sisse sõltub sisekliimast.
Eelmine aasta sai üks sajandivanune talumaja seest tühjaks tehtud palgini. vahelael samuti sapuru,liiva ja krt teab mida veel. Elutubades oli lagi ja talad väga heas seisus. Köögi lagi ähvardas aga lausa sisse kukuda. ilmselgelt seal ruumis suur niiskuskoormus tänu söögitegemisele
Usutavasti on Teie teadmistepagas ja silmaring laiem. Võiks ju mõne asjaliku kommentaari lisada. Niisama pole vaja risustada. Ja kui tundub, et infojagamine vajab rahalist kompensatsiooni siis võiks ka selle selge sõnaga välja öelda. Mõistliku numbri puhul on alati võimalik saavutada kokkulepe.
1) "aurutõkestuse vajadus selgub alles seina konstruktsiooni analüüsides"
2) "tuleks kõigepealt su vahelahe kihid paika saada. "
3) "Kui nii, siis .. saad märja villa; Vastus vale"
4) "Saepuru on täiesti kuiv,"
Lugupidamisega. Alar Piirfed
Hetkeolukord seest välja erinevatel konstruktsioonidel:
Välissein: tahutud rõhtpalk -> papp -> vooder
Vahelagi (alt üles): vineer -> must laudis talade vahel-> saviliivasegu -> kaootiline must põrand -> külm katusealune
Katus: sarikad->roovitus->laastukatus->roovitus-> eterniit
Tulevik - tahan saada suuremat soojapidavust ja ehitada välja külma katusealuse. Samas säilitada tahutud rõhtpalgi 1k. seinas (seest nähtavana). Samuti tahan maja väljast katta uue voodrilauaga.
Seina puhul märkisite pappi - klassikalist ehtuspappi või midagi spetsiifilisemat?
Lugemata postitus Postitas tiksutaja »
koos kõigi aurutõkete paigaldusega eeldab aga luuni paljaks ja see oleks jõle töömahukas. vanas majas on igasugune kiletamine aga üks suur ?. pur vaht pidada kirjelduse järgi sobima ilma aurutõkketa. hea lihtne paigaldada. kas aga ei teki oht, et varsti hakkab tilkuma. hetekeseisuga aga jääb nn. tuppa paistva ehk puhaslae ja mustalaua lae vahele õhupilu (vastavalt siis 5cm või rohkem) mis ideeliselt ongi see "soojustus" liikumatu õhu näol. karta on, et see liiv jääb sinna veel pikaks ajaks. võimalik variant oleks liiva asemele paigaldada vill jättes selle nn õhuvahe alles. nii tekiks kastepunkt mustale lauale ja 10-15cm (puiste) villa oleks ikka soojapidavam kui hetkel liiv.
seina soojustada ei plaani ja põranda tegemine oli hoopiski lihtne.
