Õhk-Vesi soojuspumba seadistused/kasutegurid/tarbitud energia
- On tänatud: 11 korda
põhiliselt huvitab just Daikin Altherma LT 8kW pumba seadistused ja COPid, aga võib ka teise kohta või üldisemalt infot jagada.
SEADISTUSED:
Nimelt algne seadistus kippus elektritenne liiga agaralt järgi võtma (sooja vee tenn, abikütte tenn), keelasin siis installer menüüst abikütte tenni üldse ära hetkel, sooja vee omale panin graafiku, et lubatud ainult 00:00-07:00 öösel. Ma tahan seadistust, kus tennid on järel ainult siis kui muidu võimsusest väheks jääb, mitte et saaks rutturuttu temperatuure tõsta - vaikimisi on vist mugavusele seadistatud.
TARBITUD JA TOODETUD kWh:
information menüüst on näha tarbitud ja toodetud energia. Abikütte-tenn oli jaanuaris väljas, boileri tenni kasutati 12h põhiliselt desinfitseerimiseks (kord nädalas kütab 65C, muidu 48C)
Jaanuar 2018
Küte: tarbitud 480 kWh, toodetud 1279 kWh (COP 2.66)
Vesi: tarbitud 133 kWh, toodetud 224 kWh (COP 1.68)
Kas need kasutegurid on normaalsed/head/halvad, annab midagi häälestada või võib rahul olla? Need numbrid sisaldavad ka elektritenne ja sulatusi.
Re: Õhk-Vesi soojuspumba seadistused/kasutegurid/tarbitud energia
Huvitaks just reaalsete kasutajate kogemused konkreetsemate numbritega. Paraku on seda pumba poolt arvutatud toodetud energia (mitte soojamõõdikuga mõõdetud) ja arvutatud tarbitud energia (samuti mitte energiamõõdikuga mõõdetud) numbrite põhjal tehtud jagamistehet keeruline võrrelda labori ideaaltingimuste COPiga. Ma pole kindel kas se labor võtab üldse ringlusvee pumbad ja tennid-sulatused arvesse...ega vist ei võta ikka küll.
Seega tahakski pumba kasutajate kommentaare, kellel reaalsed numbrid võrdluseks on pakkuda. Mis on realistlikud COP arvud? Paber võib mulle ju näidata, et 7/35 korral on COP näiteks 4.2 aga see ei tähenda et saan terve talvekuu tulemusek selle numbri ju. Huvitav on veel see, et kui oli mitmeid päevi -10 oli COP 2.6, kui on pisut miinuses, on ikka 2.6-2.7, ei olnud erilist tõusu.
Lugemata postitus Postitas valge mees »
Lugemata postitus Postitas kÜlaline2 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Sept 4,02
Okt 3,23
Nov 3,16
Dets 2,88
Jaan 2,55
Eramaja, ainult põrandaküte, 150m2, tarbevesi ka ÕVSP'ga.
Ainult põrandakütte COP on kõrgem, tarbevesi tõmbab keskmist alla natuke. Esimest hooaega kasutan, kuid olen prognoosinud, et kütteperioodi keskmine COP jääb sinna ~3.2 kanti ja suvine tarbevesi vast isegi ~6 kanti.
Mingeid tenne pole vaja olnud kasutada - pole ju sellist külma olnud veel? Samuti ei kasuta ka desinfitseerimist, ka pole vajandust olnud. Isegi kui vahepeal 3 nädalat kodust ära olime ja tarbevee küte väljas, oli tagasitulles vesi korras ja mingit "elu" seal ei olnud.
Aga nagu teada, siis tarbitavat energiat mõõdavad nad suht täpselt kuid toodetavat mitte nii väga. Samas, täpsusest piisab, et omavahel erinevaid kuid võrrelda kindlasti.
Lugemata postitus Postitas KKA »
Kas sa vaatad kulutatud/toodetud energiat puldilt? see on enesepetmine, mul näitab see totaalset jama enamasti, a'la, et SP kulutas kalendrikuus 2400kWh ja tootis 2500 kWh, kuigi tegelik kuu elektrikulu kogu majapidamise peale kokku oli nt 900kWh, sh. valgus, telekas, pliit, toluimeja, pesumasin, nõudepesumasin, saun, suhdvent jnemeelis11 kirjutas: 06 Veebr 2018, 09:45Tere,
Jaanuar 2018
teie numbrid on sesmõttes päris ilusad, ja reaalsusele ilmselt oluliselt lähemal kui mul - mul on muidugi suht vana vidin, 5+a, puldi tarkvara ilmselt ülitoores.
KKA - mis pump sul on?
Seda panin tähele, et ku näiteks boileri kaitse on väljas, siis pump arvestab ikkagi selle kulutatud energiat, kuid tegelikku tarbimist ei ole - tal on nimelt menüüs seadistatud tennide võimsused (3.0kW näiteks) ja kui tenni relee lükatakse järgi, siis arvutatakse see kohe tenni poolt tarbitud energiaks. Seega asi tuleb menüüst ära keelata, mitte ainult kaitse välja võtta, kui tahad tarbitud energiat õigesti arvutada.
Äkki sul on mingi kaitse füüsiliselt väljas kuid pump üritab tenniga kütta ja seepärast mõõdetud energia nii valesti?
Ehkki sellesse perioodi jäi ka hunnik erroreid pumba töös.
Otsustasin, et seda pumba oma näitu tarbitud elektri kohta vähemaly võib usaldada ja korjasin arvesti ära...
Mul pump sooja vett tegema pole pandud....
Altherma 8kW mudel 9kWh el. tennidega (tennid keelatud), mul on selline mudel, kus siseosa ja boiler on eraldi, boileris veel eraldi 3kWh tenn. Pult näitab praegu viimase 12 kuu tarbimiseks 44000 kWhmeelis11 kirjutas: 07 Veebr 2018, 13:12 vaatan numbreid sellest siseosa küljes olevalt ekraanilt/puldilt.
PS puldi võid tuppa tuua, suvalise 2x0,5mm2 kaabliga, äkki max 30m lubas kaabli pikkuseks.
Kas viisid veeproovi laborisse või mille põhjal väidad, et "elu" seal ei olnud? Kas loodad silmaga näha legionella bakterit või lõhnast ära tunda? Mees, see pole naljaasi, 5-10% haigestunutest surevad.anryo kirjutas:Samuti ei kasuta ka desinfitseerimist, ka pole vajandust olnud. Isegi kui vahepeal 3 nädalat kodust ära olime ja tarbevee küte väljas, oli tagasitulles vesi korras ja mingit "elu" seal ei olnud.
- igapäevaselt hoian vee temp 50C (bakteri vohamiseks on vaja temp 20-45C)
- kuum vesi tsirkuleerib kogu aeg (vohamiseks on vaja seisvat vett)
- vee kasutus on päris suur, seega vesi vahetub tihti.
Eelnev on antud teema kontekstis teemaväline jutt, kuid pani mind veelkord üle lugema antud bakteri kohta puudutava ja arvan, et olen riskid maandanud piisavalt.
Ajastage tenn kuhugi pühapäeva ööle vms, kus elekter midagi ei maksa. kord nädalas tõsta vesi 10-15 kraadi teeb rahaliselt euro-kaks.
Kahe kohvi raha eest enda ja pere tervis ohtu panna, lausloll peab olema!
Vabandan teemavälise jutu eest, aga vait ei saa sellise rämeda rikkumise puhul olla.
Jaanuar 2018
Veebruar 2018
Küte: tarbitud 593 kWh, toodetud 1453 kWh (COP 2.45)
Vesi: tarbitud 102 kWh, toodetud 157 kWh (COP 1.54)
Märts 2018
Küte: tarbitud 532 kWh, toodetud 1346 kWh (COP 2.53)
Vesi: tarbitud 94 kWh, toodetud 162 kWh (COP 1.72)
meelis11 kirjutas: Vahepeal paar kuud mööda läinud, lisan siia veebruar-märts andmed:
Jaanuar 2018
Veebruar 2018
Märts 2018
Suht kehv mu arust. Sellise mustriga säästad aastas võrreldes elektri otseküttega vaid u. 500 eur. Kui palju aga terve küttesüsteemi hind oli... ilmselt tasuvuse aeg tuleb vääääga pikk, selle ajaga paljud asjad juba lagunevad ära, vajavad remonti või välja vahetamist ja loodetud tasuvust ei tulegi?
Ma ise pakun et säästan aastas 700-1000euri. Praegu on kasutusel esimene korrus 97m2, kui teise korruse ka välja ehitab siis on rohkem pinda ka mida kütta (kokku umbes 140m2). Ise pakun tasuvuseks umbes 6a, igati tasuv minuarust. Defineeri vääääga pikk?Külaline kirjutas: 13 Apr 2018, 13:35meelis11 kirjutas: Vahepeal paar kuud mööda läinud, lisan siia veebruar-märts andmed:
Jaanuar 2018
Veebruar 2018
Märts 2018
Suht kehv mu arust. Sellise mustriga säästad aastas võrreldes elektri otseküttega vaid u. 500 eur. Kui palju aga terve küttesüsteemi hind oli... ilmselt tasuvuse aeg tuleb vääääga pikk, selle ajaga paljud asjad juba lagunevad ära, vajavad remonti või välja vahetamist ja loodetud tasuvust ei tulegi?![]()
Eks paremaid prognoose saab teha siis kui näeb ka aprilli/mai COPI ära ja mis on tarbevee soojendamise COP soojal ajal. Ega see lahendus mis otseelektriga kütaks põrandavett (tahtsin põrandakütet, tulevikule mõeldes igaljuhul veega mitte kaabliga), ka päris tasuta ei oleks, seega ei saa tasuvusel vaid ÕV hinda arvestada, vaid seadmete hinnavahet. Kogu küttelahenduse hind ei puutu asjasse (põranda valamine, automaatika, kollektorid-veetorud), puutub vaid kütteseade - ÕV pump vs. torukatel veepumbaga vms.
Ei usu et see cop paremaks peaks minema kui küttevõimsus suureneb, pigem peaks kehvemaks minema, ega õhust siis rohkem sooja võtta pole ju kui praegu, aga välja anda on vaja rohkem.
Tasuvus on raudselt 10+ aastat. Kui ikkagi arvestada süsteemi koguhinda võrreldes el.põrandaküttega, siis kaugelt üle 10 a.
No proovime siis arvutada:
kui võtame näiteks märtsi järgi, siis soojuspump säästis 1346-532=814kWh elektrienergiat
Kui kütteperiood on 7 kuud, siis aastane sääst on 5679kWh. paneme kWh hinnaks 0.12eur, seega aastane sääst 683EUR.
Ma muidugi ei tea veel, mis see kütteperioodi keskmine energiavajadus on, aga võtsin märtsi järgi keskmise, samuti teeb pump sooja vett ja siin ei ole suvine vee soojendamine hetkel sisse arvestatud, ma ei tea ka mis COPiga seda suvel tehakse, palju suureneb maja küttevajadus 55m2 pinna lisamisel jne. ÕV pump koos tarbeveeboileri ja paigaldusega maksis ca 6000eur, elektrikatel ja tsirk. pump maksaks ka midagi kui need panna, oletame 1000eur. seega 5000/683=7.3a
Kui aga arvestan, et küttevajadus kasvab 55m2 lisamisel näiteks 30%, siis aastane sääst on 683*1.3=888eur
lihttasuvus 5000/888=5.6 aastat.
PS! ma kütsin talvekuudel ahju ka 1-2 päeva tagant juurde, kui seda teha ei viitsi, siis "pumba tasuvus" ka lüheneb.
Palun too siis võrdluseks oma arvutuskäik ka välja, kuidas see 480eur/aasta tuli
Mul ei ole mõtet arvutada võrdlust el. põrandaküttega enda jaoks, kui ma sellist lahendust ei soovi. Maja peab olema tulevikku ka arvestav - praegu saab kunagi seda vett kütma panna ka mõne muu küttelahenduse, kui paned põrandasse küttekaabli, siis seda sa näiteks pelleti või päikesekollektoriga ei küta ju.
Tead mul ei ole väga vahet, kas ta tasub ennast ära 6 või 8 aasta jooksul, fakt on see, et ära tasub igaljuhul. Pealegi eelistan jooksvad kulud alla viia, käies enne rohkem raha välja.
Aga sa arvuta, mitme aastaga tasub ära maja ehitus, kui võrrelda maximast ostetud telgi ja magamiskotiga - äkki ei olegi mõistlik maja ehitada?
Kui arvestame pikas perspektiivis ka soojuspumba hoolduse ja remondikulusid (võib vist öelda, et põrandaküttekaablil neid ei ole), tuleb ikkagi hetkeseisuga 10+ aastat.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Mis valemiga Nibe 1245 pumbal kasutegurit näeb?
Lugemata postitus Postitas kaablimees »
Mul tasus elektrilise küttekaabli paigaldamine ka kohe ära, tuba soe ja ise ei pea midagi tegema, isegi mitte kasuteguri kohta infot kaevama ja seda jälgima, sest see on ammu teada, et kasutegur on 100%laurit kirjutas: Mul tasus küll soojuspump juba paigaldusele järgmisel päeval ära, tuba oli soe ja ise midagi tegema ei pidanud.
Aga kui sa selle kohta infot kaevama ei pea, siis mis sa käid soojuspumpade teemas trollimas?kaablimees kirjutas: 13 Apr 2018, 21:57Mul tasus elektrilise küttekaabli paigaldamine ka kohe ära, tuba soe ja ise ei pea midagi tegema, isegi mitte kasuteguri kohta infot kaevama ja seda jälgima, sest see on ammu teada, et kasutegur on 100%laurit kirjutas: Mul tasus küll soojuspump juba paigaldusele järgmisel päeval ära, tuba oli soe ja ise midagi tegema ei pidanud.
Mis valemiga Nibe 1245 pumbal kasutegurit näeb?![]()
Ma pigem maksan ca 100EURiseid elektri-küttearveid, kui 250+ EUR
