Tagasilöögiklapp.
san-teh
On tänanud: 41 korda
Tagasilöögiklapp.
Lugemata postitus Postitas san-teh » 04 Veebr 2018, 11:15
Tere.Küsimus teadjatele.Nimelt boileri tagasilöögiklapp.Miks osadel aegajalt niriseb sealt vett välja ja teistel pole häda midagi.Mis oleks lahenduseks?
A.S.
Re: Tagasilöögiklapp.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 04 Veebr 2018, 11:21
Millistel "osadel" ja millistel "teistel"?
Aga mis seal ikka põhjuseks olla saab: kas vee soojendamisel muutub boileris veesurve ülemäära suureks või on lihtsalt s*tt klapp. Esimese variandi korral aitab süsteemile paisupaagi lisamine, teise variandi korral aitab klapi vahetus korralikuma vastu.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Veebr 2018, 12:19
san-teh kirjutas:
surveklapp ongi selleks, et survet boileris normaliseerida ja boileri surve boilerit lõhki ei suruks. Sealt peabki vett välja tulema ja see ots on vaja ühendada kanalisatsiooniga. Boileri nõuetekohase paigalduse järgi võiks süsteemis olla ka paisupaak mis liigse surve vastu võtaks.
miks teistel sealt midagi ei tule on ka üsna lihtne, boileri surve ei lähe lihtsalt nii suureks kas väiksema veetemp tõttu või tihedama käideldavuse tõttu (ehk liigne surve lastakse kraanist välja) või puudub neil trassis vahel tagasilöögiklapp ja surve normaliseeritakse trassi (keelatud)
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 04 Veebr 2018, 15:39
Võib ka olla, et boiler ajab vee liiga kuumaks. Siis suureneb vee ruumala veelgi enam ja üleliigne lükatakse klapist "õue." No näiteks on mingi teromandur katki või ongi boiler reguleeritud 80 kraadi peale.
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 04 Veebr 2018, 18:49
Mõtlesin seda,et mõningad boilerid ei tilgu nagu näiteks minul ja paljudel teistel,aga osad boilerid lasevad vett välja.Aga kui tihti need väljalaskvad boileri vett tilgutavad,kas pidevalt või siis aegajalt?Olen veel kuulnud seda,et tilguvad sellepärast,et veesurve liiga suur,vastab see tõele?
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 04 Veebr 2018, 18:58
san-teh kirjutas:
Miks ei küsi sa seda tilkuva boileri omaniku käest?
san-teh kirjutas:
Aga liigsuurele veesurvele see klapp ju reageeribki, peabki reageerima. Kui külmavee trassi surve on juba algselt suur, siis vee soojendamisel boileris suureneb lisaks algsele surve ju veelgi.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Veebr 2018, 23:20
Jeerum küll, kas inimesed loogiliselt ei suuda enam üldse mõelda?
Boiler on nagu naine: lased sortsu õigesse kohta ja ennäe imet, naine hakkab paisuma (aeglaselt, aga järjekindlalt).
Boileriga on sama asi, külmaveetorustikust (mitte trassist!) tuleb ju külma vett peale, kui sooja tarbitakse ja pidevalt puid alla uhatakse, paisub ju ja kuidagi peab see surve väljenduma.
Kõige lihtsam sisevõrgu eksamiküsimus ülikoolis: kus on hoonesiseses külmaveevõrgus tagasilöögiklapp! Kui vastust ei tea on tulemus hoobilt negatiivne.
pikk88
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 05 Veebr 2018, 08:23
Siin juba päris pikk teemaarendus sama asja kohta olnud. Ja tookord jõudsid aktivistid sama lõpplahenduseni ning hakkasid boilerit oma naisega võrdlema...
viewtopic.php?f=23&t=39721
Torutööd Tartus 56 932 898
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Veebr 2018, 16:14
pikk88,
ju siis tegelane ostiski emase boileri. Ikka juhtub.
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 05 Veebr 2018, 16:56
Aga kas oleks lahenduseks,kui paigaldada külmavee poolele tagasilöögiklapp,kui jah,siis kuhu täpselt ta võiks paigaldada.
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 05 Veebr 2018, 17:09
Tagasilöögiklapp ei vähenda boileris sooja vee survet. Või mida sa seal üldse teha üritad?
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 05 Veebr 2018, 17:17
Ma üritan lihtsalt tilkumisele piir peale panna,aga vist ei õnnestu ja peab vist voolikuga ühendama kanalisatsiooni.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Veebr 2018, 17:36
loe seda http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine ja seal on ka skeem nõuetekohase paigalduse osas
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 05 Veebr 2018, 20:52
Külaline kirjutas:
Seal on kirjas,et kui rõhk üle 6 bar,siis tuleb paigaldada ülerõhuklapp,aga kas see lahendab probleemid?Ma ei ole veel näinud et oleks kellelgil selliseid klappe vahel?
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 05 Veebr 2018, 21:04
Mida sa pole näinud? Ülerõhuklapp (tagasilöögiklapiga kokku ehitatud) ongi ju see, mis sul seal tilgub.
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 05 Veebr 2018, 21:13
A.S. kirjutas:
No kui see ongi ülerõhuklapp,siis ta peaks ju tilkumisele ka piiri panema.Või siis tilkuma jääb ta ikka seoses sellega,et vesi boileris paisub soojenedes ja pressib üleliigse välja?Ühesõnaga lahenust pole.
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 05 Veebr 2018, 21:20
Kui surve boileris langeb madalamale (vesi boileris jahtub, keegi keerab soojavee kraani lahti), küll siis tilkumine korraks järele jääb. Ja kui ei jää, siis ilmselt on klapp juba nii pikalt tilkunud, et tihend enam ei pea, vaja klapp vahetada.
Aga lahendust? Tuleb vee survet vähendada, muud lahendust pole. Kui juba külmaveetrassi surve on suur (saab ju mõõta, õigus), siis üks võimalus on enne boilerit mingi reduktor panna, mis veesurve vähemaks võtab. Või siis panna klapist boileri poole paisupaak.
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 05 Veebr 2018, 21:43
A.S. kirjutas:
Kiudas saab mõõta veesurvet,kui manomeetrit vahel pole?Kas on selline võimalus?Ei tahaks seda manomeetrit vahele panna ainult sellepärast,et teada saada palju rõhk on.
On tänatud: 151 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 06 Veebr 2018, 09:32
Pane painduva voolikuga kraani otsa. Täitsa toimiv on.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Veebr 2018, 09:36
Kas veemõõtja on kaugloetav? Paljudes kohtades alates sellest hetkest kui paigaldati kaugloetav veemõõtja hakkavad boileri ülerõhku välja ajama, kuna kaugloetav ei lase enam vee survet trassi tagasi. Lahenduseks on paigaldada paisupaak.
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 06 Veebr 2018, 16:57
Kalvis kirjutas:
Kuidas seda mõista,kas peale veemõõtjat panen kolmoku vahele,sealt kraan ja mõõtja?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Veebr 2018, 17:47
san-teh kirjutas:
Kalvis kirjutas:
keera kraanil sõel eest ära (kui on moodsam kraan, kui ei kasuta kastmisvoolikut ja klambrit)
keera sõela asemel armeeritud isa otsaga lühike volla
teise otsa keera manomeeter
ava kraan
võta näit
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 07 Veebr 2018, 15:47
Aitäh kaasamõtlejatele.Nüüd asi märksa selgem.Tänud.
san-teh
Lugemata postitus Postitas san-teh » 07 Veebr 2018, 17:06
Üks küsimus on siiski veel,et on kellelgi kogemusi poes müüdavate tagasilöögiklappide osas,ma ei mõtle neid,mis boilerile lähevad,vaid need,mis pidavat survet hästi üleval hoida.Kui selline peale veeautomaati paigaldada,kas siis on surve ka ühtlasem,on kogemusi?
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 07 Veebr 2018, 17:35
san-teh kirjutas:
...vaid need,mis pidavat survet hästi üleval hoida.
See on sul ju juba olemas, põhjaklapp on asjal nimeks.
san-teh kirjutas:
Surve osas ei tohiks olla absoluutselt mingit märgatavat erinevust.
