Malmahi ilma soemüürita
Tirts
Lugemata postitus Postitas Tirts »
Teadjad-mehed, kas väikesel malmahjul (Jotul) on üldse mingit mõtet kui sellele ei ehita järgi soemüüri? S.t. et paigaldaksin malmahju suurde tuppa elektrikütte kõrval n.ö. lisa-soojusallikaks ja vale-kaminana (klaasuksega). Mõni mees väidab, et sel moel ei ole sellel malmahjul üldse mingit mõtet...
teadja
Tirts!
Eks nad jah,õieti räägivad.Niikaua kui tuli all annab sooja.Soemüür ikka
taha ja ega seegi kaua soe püsi.Kivi ju ainult välis müür.Edu!
Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
Kui teadjamehe soovituste kohaselt talitad on suur tõenäosus sul oma elamine maha põletada. Prindi ta soovitus välja, siis on hiljem kohtukaudu hea kahjutasu sisse nõuda. Põhjus selles, et sellised kütteseadmed on pika põlemisprotsessiga. Maakeeli öeldes kütus põleb vähese õhu juurdepääsuga. Väljuvad suitsugaasid on suhteliselt jahedad ja tükivad korstent pigitama. Kui nüüd suits veel läbi soemüüri lasta, siis läheb ju suisa külm toss korstnasse. Kui Sul on nüüdisaegne soojustatud metall või fibo korsten, siis ehk pääsed kergemale, kui aga tavaline kivikorsten, siis pole korstnapõlengust pääsu. Tegelikult peab kaupmees paigaldamisjuhendi kaasa andma ja seal on täpselt tingimused kirjas kuidas paigaldada.
teadja
Eks Koidu jutul ole väike tõetera sees aga üle 2+ ei ole,nagu koolis
õpetaja räägib.Tehnilised andmed on tõesti igal valmis küttekoldel kaasas.
Aga mis puutub põlemisprotsesse,siis selle kiirust saab alati suurendada,kas või
tuhaluugi ukse avamisega.(vaata pliidi kütmist)Soojamüüri ehitama kutsu
ikka mõni meister,tema teeb sulle asja korralikult selgeks.Tahma ja
pigi põletamisest küttekolletes ja korstnas pole Koit teadagi kuulnudki.
Edu!
mustakas
Lugemata postitus Postitas mustakas »
Hoidku Jumal selliste "teadjameeste" eest! Jotuli kaminaid ei tohi mingil juhul ühendada soojamüüriga! Ka kivikorstnasse ühendades,tekkib pigi kiirelt. Koidu jutt on õige.Pigi ja tahma põlltamine on küll korstnapühkijate teenus,aga see on üliohtlik töö ja alati pole see üldse võimalik.Vanast tohtisid seda teha ainult meistrid. Ma usun, et nüüdisajal, kui korstnapühkijate koolitus kestab viis päeva,on suht vähe mehi,kes sellega toime tuleksid.
teadja
Malmahi jotul!
Jah,targad mehed küll aga põhjendused jäävad nõrgaks.Tehke mulle
selgeks ja argumenteerige, mis vahe on tavalise pliidi(võtame ka hästituntud pioneerpliidi) ja Jotul ahju kütmisel.Ärge palun seletage
mulle põlemisprotsessidest ja nende aeglusest.Neid saab muuta,hap-
niku juurdevooluga.Miks võib pliidil olla soemüür taga aga Jotu ahjul
mitte.Miks panevad Norra meistrid Jotule soojamüüri taha(mitte alati)
meie "Meistrid" seda teha ei luba,Jään ootama.Eriti oodatud on Mustaka
ja muidugi Koidu vastused ja põhjendused.
Koit.
Lugemata postitus Postitas Koit. »
Loll räägib mida teab,tark teab,mida räägib.??
Jõudu ja jaksu siis sulle teadja, kui tead mida räägid. Mul targematgi teha, kui sinuga siin jageleda.
mustakas
Teadjale, peks asi niigi teada olema! Aga korstnapühkijana päevast- päeva tööd tehes, näen asja piisavalt,et täie tõsidusega öelda:selline lahendus on üliohtlik! Kui maja on maha põlenud ei lohuta kedagi need tugevad põhjendused. PS.Ka Pioneer kipub soojamüüriga pigitama. Targuta või ära targuta nii lihtsalt on.
teadja
Malmahi jotul!
Nii siis,jälle tuli ilmsiks vana tõde,muna öpetab kana.Härrad korstna
pühkiad!Kogu lugupidamisega teie vastu, soovitan jääda igal ametimehel
ikka oma liistude juurde.Ahjud ja küttekolded jätke ikka pottseppadele
ja teie hooleks jäägu lõõride puhastamine.Kui ikka õieti kütta ja ehitada
Jääb ka pigitumine ära.See ongi meie töö, rahvale selgeks teha,kuidas
kütmine käib.Loomulikult on kuiva tahma lihtsam kätte saada kui pigi-
plöga aga luban,et isiklikult teen köik selleks,et teil kergem oleks!Pole
midagi uut selle päikese all!Ja näidake mulle see tark raamat,kus on
kirjas,et Inimase elu peab kerge olema.Tervitusi ja edu teile!
mustakas
Nõustun Sinuga, et Sa oled kana.Kahjuks on nii,et selle jama, mis Sinusugused kanad kokku keeravad peavad korstnapühkijad pärast ära lahendama. Arumaeisaa,miks "tedja" arvab, et ta on pädev kõiki õpetama ja arvab, et ahjud, pliidid, kaminad ei olegi korstnapühkijate rida? Aga nüüd on see teema juba päris käest ära läinud. Headaega.
teadja
Mustakale!
Aitähh heade sõnade eest! Kindlasti ei pea pottsepp öpetama korstna-
puhkijat ja vastupidi.Kindlasti kuuluvad ahjud, pliidid ja soojamüürid
korstnapühkia kompetentsi,mis puudutab nende puhastamist aga nende
ehitamine jätke pottseppade hooleks.Targutamine seda enam!Edu!
restauraator
Mis te mehed lahmite,kasutage parem oma kogemusi ja teadmisi kolmanda osapoole: kütjate õpetamiseks. Olgu pottsepp ja korstnapühkija nii head kui tahes oskavad suurosa tarbijatest selle ää nullida. Põletatakse kõike mis ette juhtub,uksed-siibrid teabkuidas kinni-lahti,kütte kogusest rääkimatagi.Kui ikka külm on siis rassitakse nagu auruveduri katlaruumis...(eriti suvekodudesse külmal ajal saabudes)jne.
ahto26
Lugemata postitus Postitas ahto26 »
10 punkti restuaraatorile.See mees ajab mõistlikku juttu.Mis puutub teemasse siis jotuli malmpliiti võib soemüüri ühendada küll.neid köetakse küll nii et tekib oht et sulavad kokku .Kaminasüdamikudega on küll lugu teine.seal on põlemine vindumise peale üles ehitatud nagu grillsöe valmistamisel.Öeldakse et põleb 3 - 8 tundi.mis põlemine see on?.Nii pikka põlemist pole ise veel näinud.
teadja
No näed,önnestuski meistrimehed talveunest üles ajada.Silm puhkab
kui loed asjalikku juttu!Tuleb välja,et asi polegi lootuseta,mida juba
kartma hakkasin.Ise olen ikka alati selgitanud kuidas kütta ja et
puhastama kutsuge ikka korstnapühkia.Probleeme pole olnud,ahjud
terved ja tagasiside toimib.Nüüd olen siin löuna-eestis,ütleks,et olukord
jube.Ehitavad kõik,kes kivi jõuab tõsta.Igamees lööb esimesest ette-
juhtuvast tahmaluugist luua sisse ja kukub saagima.Tulemused köigile
silmaga näha.Proovid paar söna õelda,vaata saad mööda nina.Rahanälg
ajab inimesed hulluks.Aga vanamees ei jäta veel jonni.Edu teile!
Koit
Kulla kolleegid, katsuge asi mõistuse piiresse jätta. Üks ütleb, et mis siis et pigitama hakkab, korstnapühkija põletab pigi välja, jättes mainimata, et pigi põlemise temperatuur võib ulatuda kuni 1200 kraadini. Põlemisel paisub pigi kuni seitse korda, mis ähvardab selle soemüüri laiali lükata. Iga korstnapühkija ei tohigi põletustööd ette võtta ja vastavate kogemustega meistrihärra küsib sellest ka korralikku raha. Müügilolevalatel kividel on aga max. temp. lubatud 700 kraadi. Teine ütleb, et tehke jah, ainuke häda, et võib kuumusega kokku sulada, kui väga ägedalt õhku peale anda. Usun, et Tirtsu ei rahulda kumbgi variant. Tema tahab, et normaalselt sooja saada ja elamine kaa püsti jääks, mitte maha ei põleks. Samas ka tulevased ekspluatatsiooni kulud oleksid normaalsed. Tarbijakaitse seaduste järgi peab igal asjal olema kasutusjuhend ja seal on täpselt kirjas kuhu ja kuidas ühendada.
Eks pada sõima ikka katelt. Mina käin jälle Tallinnaümbruses sealsete meistrite imedegusid ümber ehitamas. Tahan sellega öelda, et mitte ainult lõunaeestis pole neid "rahanäljaseid hulle" neid leidub igal pool.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Kuidas käib ahju õige kütmine?
Paluks teha selgeks puust ja punaselt.
Hariliku malm uksega siis. Kui on mingit vahet, siis pott/tellis/plekkkestaga.
Kõik eraldi palun välja tuua.
Tänan.
teadja
Ahju kütmine!
Vaata Hiid!seda pead sa küsima ikka meistrilt,kes ahju ehitas.Ahjud
ju erineva siseehitusega.Ise olen viimasel ajal jäänud pidama ring-
lõõridega südamikuga ahjudele.Põhjuseks südamik kogub soojusenergia
endasse kütab kaua välisseinu,tahmaluuke ainult üks,pöördsiibri kõrval.
St.kogub vähem tahma.
Kütmine: Kaks ahjutäit kuivi puid,tukid põlenud ainult söed, siiber kinni,uksed sammuti.Ahi alles hakkab kuumaks minema.Kötmise ajal
jälgi kui hõre siseuks,mis hoitakse kütmise ajal kinni hakkab lõgisema,
tõmme liiga suur.Veidi välisuks koomale,nii,et paras tõmme.Mitte mingil
juhul päris kinni ,siseuks läheb punaseks ja põleb pikapeale lõhki.
Ei ole määrav,kas plekk,kivi või pottahi.Edu!
Kuule koit kas sa käisid ka läänemaale lõhkisi ahje ehitamas.
Koit
Vot läänemaal pole ma käinud ahje ehitamas, esialgu olen Tallinna ja lähiümbrusega piirdunud.
teadja
Koit kurat! Pada või katel mul savi aga näita mulle see mees,kes ütles,
et las pigitab.Kas sa ikka lugeda oskad.Pigitumist tuleb igati vältida
aga kui enam muu ei päästa ja viga tehtud on põletamine ainus lahendus.
Ja see jäägu ka ikka väljaõppinud meeste tööks.Enamasti on need just
korstnapühkiad!Malmahju ei ole ka keegi üle soovitanud kütta kuid seda
ju tehakse,kahjuks.Oli ainult vihje sellele.Mls puutub Tallinna ümbruse
töödesse,siis just helistasin Pritsumajja asi samuti hull.Libamehi kõik kohad täis.Mlne või ristisõtta!
mustakas
See jutt käib nüüd juba teise teema alla:
Tahma ja pigi tohib põletada ainult korstnapühkija! Pigi põletamine likvideerib pigi ajutiselt. Kui on ehituslik viga siis põletamine seda ei paranda. Väga sageli pole põletada üldse võimalik.
Kahjuks saavad tänapäeval korstnapühkijaks (vähemalt kutsetunnistuse) kõik, kellel on mõnituhat krooni või kelle suunab Tööhõive Amet viiepäevastele kursustele (vanasti õpiti 3 kuud meistri käeall ja pärast tuli sooritada komisjoni ees eksam).Praegu andakse kaasa praktikapäevik, kuhu paneb hinde klient!
Palju teisiti pole lugu ka pottseppadega.
Pritsimajas on asi juba ammu hull. Seal tegutseb nüüd O/Ü Teenus. Enamus vanu- häid tegijaid on hakkanud omal käel asju ajama.
teadja
Kule Mustakas,sa asjaga kursis,ega su nimi Musting ole.Mäletan
pritsumajast sellist meest.Sorry,pole teemakohane küsimus!
Raudkamin
Vana teema jälle päevakorral ja küllap seega õige aeg meenutada öeldut ja lisada ehk uutki. Kuna sama teema on ka K-kodusoe foorumis ja "annes" annab teoreetilised arutlused, siis on aktuaalsus olemas.
Minu arvamus on, et kui selles kaminas ikka tuli all hoida siis kannatab sinna ka salvestava osa juurde laduda.Üks servishamotist "kesklõõr"üles ja kaks langevat alla.Lõõride pikkuse saab parajaks ehitada ju või mis? :wink:
