Vana põranda peale uue tegemine
põrandad, põrandatööd
Lemps999
Lugemata postitus Postitas Lemps999 »
Tervist!
Ostsin maja ehitamiseks krundi kus peal oli juba vundament koos põrandakütte ja peale valatud põrandaga (ühtegi seina veel püsti pole, maja tuleb Aerocist). Aga kuna osades ruumides polnud põrandasoojustust planeeritud ja ehitan vundamenti ka natuke suuremaks, siis on plaanis valada ka uus põrand.
Küsimus siis selles, et kui vana põranda all on 100mm penoplasti, siis kui palju oleks mõistlik uue põranda alla soojustust panna? - Päris soojustamata ei taha jätta, sest muidu hakkab põrandaküte ju ka alumist osa soojustama.
Praegu on mõte panna 50mm aga ei tea kas tavalist või kallimat, sinist varianti - kas neil kahel on üldse põrandasoojustuse mõttes mingi vahe? Või 50mm on liiga vähe?
On ka teine küsimus - praegu on sisemiste kandvate seinte alla jäävad osad põrandal eraldi näha. Kas peaks enne laduma ühe ringi Aerocit ära ja siis põranda valama või siis ikkagi kohe terve põranda valama, et oleks lihtsam betooni siluda ja alles siis seinad püsti panna?
Vundament ise olevat väga hästi tehtud ja on täiesti korras. Ei tahaks olemasolevat põrandat lammutama hakata, uue peale valamine tundub mõistlikum.
Vundamendi ja põranda ehitusest ka pildid: https://postimg.org/gallery/2dcnjg21y/
Parimat!
Re: Vana põranda peale uue tegemine
oleneb kui paljudes ruumides seda soojustust polnud paigaldatud , kui vähestes, siis lõhu ainult need ülesse ja paigalda küttetoru
50cm igasugust soojustust on alati vähe :) 150 on parem, kui 100 jne
Lemps999 kirjutas: 04 Veebr 2018, 17:16 Küsimus siis selles, et kui vana põranda all on 100mm penoplasti, siis kui palju oleks mõistlik uue põranda alla soojustust panna? - Päris soojustamata ei taha jätta, sest muidu hakkab põrandaküte ju ka alumist osa soojustama.
Kas see tähendab, et soovid vana peale täiesti uut põrandat valada koos uute küttetorudega?
Lemps999
Külaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 19:16
Täpselt nii. Vana kavatsen alles jätta, vähemalt praegu tundub nii mõistlik.
Lemps999
Samas võib alati keegi teha pakkumise vana põranda lammutamise kohta. Põrandat on ~140m2.
Jäta oma kontakt, ajaks vähe juttu ja pakuks erinevaid lahendusi.
Lemps999
Külaline kirjutas: 10 Veebr 2018, 19:35 Jäta oma kontakt, ajaks vähe juttu ja pakuks erinevaid lahendusi.
E-mail: lemps999@hotmail.com
Telefon: 58806386
Viimati muutis Lemps999, 11 Veebr 2018, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
Killustikupadi liivapõhjal...
