Viadrus katel
Re: Viadrus katel
Suur sületäis siis.
alba11
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 »
Külaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 14:12Suur sületäis siis.
Mitte väga suur .9 10 halgu
Re: Viadrus katel
Selle infoga pole midagi peale hakata, puidu kulu sõltub hoone soojuskadudest. :roll:
Re: Viadrus katel
Isegi kui maja taga ei ole, siis 1100 liitrisesst akupaagist saab kolmandiku 70 kraadi peale sületäiega.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Viadrus katel
Külaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 16:37 Isegi kui maja taga ei ole, siis 1100 liitrisesst akupaagist saab kolmandiku 70 kraadi peale sületäiega.
Sellisel juhul peaks olema tegu täiesti puhastamata katlaga, kus enamus energiast lahkub korstna kaudu.
Elentino teostab üldehitust!
Re: Viadrus katel
Ära aja jura. Kas keegi raporteeris sulle info puidu kütteväärtuse/niiskuse kohta? :jooma
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Viadrus katel
Raport
1l vee soojendamiseks 1C võrra kulub 1,17Wh soojust. 1100l vee soojendamiseks 50C võrra kulub 1100l x 1,17Wh x 50C = 64,35 kWh soojust.
1kg 20% niiskuse sisaldusega puitu = 4 kWh. Kui katla kasuteguriks arvestada 0,7 siis 64,35 kWh soojuse saamiseks on vaja põletada (64,35kWh / 4 kWh)/ 0,7= 23kg puid.
Re: Viadrus katel
Kas keegi raporteeris halgude suuruse? Halul ja halul võib olla massi vahe kordades. Seega mõttetu sel teemal rääkida. :jooma
007
Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas 007 »
Viadrus 26 ajab tossu ukse vahelt välja ka siis kui tõmme korstnas on piisav. Lõpuks umbes kuue kuu pärast pragunevad katla sektsioonid. Garantiid ei ole.
Kui tahate sellist katelt, siis andke minna.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Viadrus katel
Siuke rumal mõte pole pähe tulnud, et ehk teeks katla puhtaks ?
Re: Viadrus katel
Huvitav kui Viadrus U 26 toimub normaalne põlemine alates 350 kraadi suitsugaasi temperatuurist siis kas see tähendab et tõmme on vilets? Korsten on 5m metall moodul ja 150mm läbimõõduga? Lepahalud on kuivad mul. See ülemine õhuava on täiesti lahti ja alt siis reguleerin asja põlema normaalselt. Kui suitsu temperatuuri alla sätin siis tahmab korstent jubedalt, pigi samas ei ole.
Re: Viadrus katel
Mul on U26-7 ja tahma saab siis kätte kui mingit suvalist jama, enamuses igasugu kilet sinna katlasse laduda. Kõikvõimaliku põleva asjaga nagu igat sorti põlevad ehitusjäätmed vist saab kah mõnusa tahma üles keerata. Üldiselt on ülimalt loll mõte söekatelt puidu jaoks kasutada. Seda ülemist ava mis seal ukse sees on pole ma mitte kunagi lahti teinud. Vbl U26-8 ja edasi on isegi vaja seda auku, väiksematel küll vaja pole. Aga lühidalt tee omal see põlemise intensiivsus kordades väiksemaks kui mingit mõistlikku tulemust tahad. Aga kui korstnasse peab minema 350 kraadi siis kata soojusvaheti ribid kinni, muidu need raisad jahutavad selle kallihinnalise suitsu üldse maha. Aga ma arvan, et sa taod selle katla silmini puid täis ja siis loodad sedasi rohkem sooja saada või harvem pilpaid alla pildud. Tulemus on aga rõve raiskamine, sest enamus soojust paneb sul korstnasse, kuna soojusvahetus ei jõua nii kiiresti toimuda.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Viadrus katel
Külaline kirjutas: 09 Veebr 2018, 20:10 Huvitav kui Viadrus U 26 toimub normaalne põlemine alates 350 kraadi suitsugaasi temperatuurist siis kas see tähendab et tõmme on vilets? Korsten on 5m metall moodul ja 150mm läbimõõduga? Lepahalud on kuivad mul. See ülemine õhuava on täiesti lahti ja alt siis reguleerin asja põlema normaalselt. Kui suitsu temperatuuri alla sätin siis tahmab korstent jubedalt, pigi samas ei ole.
5m korstent on ilmselgelt vähe ...aga jah nii ta on nii viadruse kui ka lukiga. Madalamad temperatuurid tähendavad vinnutamist ja pigi
elmut
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas elmut »
tere Kütan ka Viadrus 26-7 kivisöega ja ei ole ma väljuvaid gaase üle 250 näinud. Tõmme on 8 m korstnaga väga hea, enamus ajal on õhk koomal, ja katel on stabiilselt 100 c .
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Viadrus katel
Ma puhastasin üle paljude aastate katla ja korstna vahelist toru. Sealt siibri juurest võtsin välja üsna mitme puhastus harja jagu terastraati ja tuhka. Tasub vahel ka seda osa puhastada!
