Fiskarsi puulõhkumiskiil
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Kiil ise näeb välja selline:
https://www.stokker.ee/helicoidal-puulo ... /818225530
ja vahetatav pea selline:
https://www.stokker.ee/vahetatav-kiilu- ... 1684538374
Kui see pea maksaks viieka, siis väga ei põeks, aga 23 euri tiba palju. Või ongi mõeldud nii, et ülevalt pudiseb laiali ja tuleb lihtsalt senikaua peksta, kui metallvõru vastu kiilu käib.
Re: Fiskarsi puulõhkumiskiil
Pärast liida oma kulud, töö ja vaev kokku!
Hiljem saad kütteperioodi lõppedes andmeid võrrelda erinevate muutujatega.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Kui pudeneb, sisi tegu praagiga. Vii tagasi.
Helicoidal lõhkumiskiil SAFE-T
*Väga vastupidav polüamiidist löögipea + metallist võru
*Vähendab osakeste või kildude lendamise võimalust: ei vaja kiilu pea hooldamist
*Vähendab vigastuse riske
Polüamiid
Lugemata postitus Postitas Polüamiid »
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Vend lasi ka teha, tema küll kiitis.
See on tehtud katlatorust (üleni tõmmatud) ja pea on kõvast puust, vist oli saar. Minu käest küsis 20€ (minu toru)...
Soovitan ka omale lasta selline teha, ei kahetse...
Käsn
"14 päeva TASUTA tagastus ja 2 aastane garantii"
Minul oli ta 1,5 ruumi kuusepakkudega juba pealtpoolt sodi. Aga kasutada saan teda siiski edasi, vaatan, mis edasi saab. Praegu on metallvõruni puhas ja peksan seni, kuni saan. Võibolla ongi nii mõeldud, et kiirelt kulub pealmine osa ära ja siis see metallvõru hoiab allesjäänud osa koos ja vaikselt vajub allapoole. Ma lihtsalt natukene ehmatasin ära, et see protsess alguses nii kiiresti käis.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Selle mõte on selles, et sa ei peksa kiilupead laiaks/puruks
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Teras läheb laiaks/puruks aga puit ja polüamiid ei lähe?maisalup kirjutas: 06 Veebr 2018, 10:01Selle mõte on selles, et sa ei peksa kiilupead laiaks/puruks
Käsn
See sepa tehtud puidust kiil on muidu hea , aga tal pole vinti sees.
https://www.amazon.co.uk/Roughneck-6550 ... YEEP05BV3T
See on nüüd kestnud mõned aastad.
selle toote arvustusi lugedes tundub, et nii mõnigi mees on sellest ka suht ruttu lahti saanud.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Et sellise kiiluga tegelikult midagi teha ei saa, see võiks ju juba poes riista vaadates selge olla. Jätke siis seesugune kasutu vigur parem poodi riiulile. Või kui kogemata ostsite siis säästke ennast vähemalt vaevast seda koju tirida, visake poe ukse kõrval olevasse prügikasti.
Käsn
Neil on ilma plastjunnita kiile ka pakkuda.Nõrgemast materjalist (nt. plastikust) junn pannakse metallkiilu otsa ohutusnõuete tõttu, kuna tootja ei taha vastutada kui löökidega "pannkoogiks" taotud kiilu otsast järjekordse haamrilöögi peale terav metallikild lööjat vigastada, näiteks silma lennata võib (samal põhjusel ei kasuta oskaja mees kunagi otsast laiaks taotud meislit vaid käiab enne tööriista otsa ümber turritavad metallinarmad maha).
Riiulis seda kaupa tavaliselt ei ole, seda tuleb tellida. Ma ise läksin reklaami ohvriks, vaatasin, et kirjas oli, et väga vastupidav jne. Ma muidugi ei lootnud, et see igavene on, aga lootsin ikka rohkem puid lõhkuda. ca 20 kuusepakuga oli ülemine osa pealtpoolt metallvõru lill. Ma ei näe mõtet seda ka garantiisse vedada, kuna vaevalt , et uus junn parem olla saaks. See junn lihtsalt pudiseb laiali, kui ta oleks nätskem, siis võibolla oleks asjal pointi, aga ta on liiga pude. Samas eks liiga nätsa junn hakkam kummipallina tagasi põrkama, nii et ei ole lihtne see materiali valik kiilupeaks. Fiskars vähemalt on püüdnud midagi luua, aga hetkel see asi neil ei tööta.Et sellise kiiluga tegelikult midagi teha ei saa, see võiks ju juba poes riista vaadates selge olla. Jätke siis seesugune kasutu vigur parem poodi riiulile. Või kui kogemata ostsite siis säästke ennast vähemalt vaevast seda koju tirida, visake poe ukse kõrval olevasse prügikasti.
