Augufrees
Augufrees
https://www.k-rauta.ee/p/kovasulamfrees ... -73-mm/ay3 - kas sellega Columbia plokkidesse harutooside tarbeks auke õnnestub teha, või ei sobi see betoonile?
Huvitav, et harutooside jaoks pakutakse põhiliselt 68mm freese, kuigi mul olnud tooside läbimõõt on olnud >=70mm. 71mm..74mm betooni freesid on haruldased.
Re: Augufrees
Muidugi saab sellega lõigata väga edukalt, fibo on ju väga pehme võrreldes "päris" betooniga.
Re: Augufrees
Sorry, ma ei tea kust ma selle fibo välja lugesin. Ilmselt saab ka columbiat lõigata sellega edukalt. Tähtis on, et ise lolli ei mängi (liiga aeglane kiirus, liiga kiire kiirus, lööki ei tohi kasutada, siniseks ei tohi lasta jms elementaarne)
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Augufrees
Aga miks siis ei võta 68mm toose sellele majale, kui augufreesid on selles müüdus levinumad?
Re: Augufrees
Hästi, kus müüakse 68mm "kalasaba" ühendusega toose? Üksikutest toosidest täpseid ridu koostada, et raamid ilusti peale istuksid on paras piin..
Augumees
Re: Augufrees
Lugemata postitus Postitas Augumees »
https://www.k-rauta.ee/p/harutoos-a-0005b-41x63-cm/38d6
Kas see ei peaks mahtuma? Kirjelduses on küll, et kipsplaadile, kuid pildi järgi on kindlalt müüri sisse käivaga tegemist.
Siis veel see ka:
https://www.k-rauta.ee/p/harutoos-suvis ... h42-mm/9sx
Kindlasti on neid veel
Siis veel see ka:
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Augufrees
Küsi pigem TYROLIT BALTICS OÜ
Kasutame nende freese ja on head
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Augufrees
Ei tea mis haruldased aga jah valik kitsas. Vaata linki. Oleneb kui palju neid puurida vaja on? Ei tea kui hästi see 10€ vastu peab. Eks pead arvutma ise, vb ikka valid teised toosid. Nende valik on kindlasti tohutu.
link
link
