Kraanist tuleb elektrit :D
Elektrilinevesi
Lugemata postitus Postitas Elektrilinevesi »
Tere, mure selline, et dušsi all saab vahest voolu, ise pole saanud kordagi, aga naispere on saanud korduvalt. Tegemist maamajaga, kaablid, kilp jne on 10 aastat vanad ( selles mõttes siis tänapäevased ). Vannituba läbi rikkevoolu. Tegelikult polnud kunagi probleemi, see hakkas pärast uue puurkaevu puurimist ja pumba paigaldust. Pump pidavat olema selline, et see lülib kohe ennast välja kui vigane vms. Ei saa iga kord, vaid vahest harva. Toas oleval kilbil polnud eraldi maandust, see sai alles tehtud, probleem ikka alles. Elektripõrandakütet ei ole vannitoas ega mujal. Boiler paar aastat vana ja hooldevaba ( küttekeha pole vees ).
Mehed milles asi on ? :D
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda
Re: Kraanist tuleb elektrit :D
Tasuta asi ju, milleks kurta ? Kruvi oma kilbist traadid kraani külge ja naudi. Toa kilbile tehtud maandus ei ole küll mingi näitaja kuniks pole teada millised asjad sinna maanduse külge üldse ühendatud on. Alguseks võid selle pumba ja boileri mõlemad läbi RVK ühendada. Kui ka siis mitte midagi ei muutu on lekkevool liialt väike või lekib mõni selline seade mis ei ole RVK küljes.
Elektrilinevesi
Pump ja boiler ongi läbi RVK. See, et hakkas peale uue kaevu tegemist võib olla muidugi puht juhus. Kohe päevapealt ei olnud ka seda. Toa kilbis siis kõik kogu elamine, õues on peakilp. Kas ka maja teises otsas olev väike puidutöökoda oma seadmetega võib seda põhjustada ? Vabandust kui rumal küsimus.
Vannitoas ka pesumasin, ka ikka läbi RKV.
RVK ei kaitse väikse "kõditamise" eest.
Kuskilt tekkivad uitvoolud ja seda tunneb vee all.
Kui naispere tuleb duši alt õhetades nagu oleks särtsu saanud siis äkki on lihtsalt probleemiks see et meespere vanaks ja laisaks jäänud?
Puudub korralik maandus.
Maamaja, liinid pikad. Oma (ja ka naabrite ?) tarbimine tekitab pingelangu ehk maa poolt vaadates siis pingetõusu neutraaljuhis. Kui kilbis ongi tekitatud PEN-i lahknemine aga hoone enda maandus pole korralik, siis on ka selle PE potentsiaal kõrgem kui maapinnal - st vannitoa põrandal. Vesi on aga boileri maanduse kaudu ühendatud PE juhiga.
Mina vedasin oma maja maandusjuhi ka kaevu ja ühendasin kaevu manteeltoru külge.
Elektrilinevesi
Maandus oli teemaks, majas asuvale kilbile sai pandud äsja maandus, õues 2 x 1,5m vasetatud vaia maas üle 3m vahega.
Ennem vana kaev metallist manteltoruga, uus plastik, keegi mainis ka sealset probleemi või noh, et see ka muudab asja.
Elektrilinevesi
" Kui naispere tuleb duši alt õhetades nagu oleks särtsu saanud siis äkki on lihtsalt probleemiks see et meespere vanaks ja laisaks jäänud? "
On veel võimalus, et õhetades minnakse dušši alla ! ;)
Mina ka aru ei saa, ilmselt seega elektrisüsteemi viga.
Naine ei õheta voodis, aga "õhetama" läheb öökapil olev lamp, mis on nö käetundlik. Nigel öösel magada, kui lamp põleb, aga naine ikka magab.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Härrased, ärge nüüd üle mõelge. Kuskil on kehv maandus, see on selge, kas see just maja maandus on, on enam kui kahtlane. Tavaliselt sellist õhetamist tekitab katkenud või vigane maandus sealsamas lähedal, ntx pesumasina v -kuivati vms tarbija pesas. Kas naisterahvad mingi muu asja puudutamisel ei lähe õhetama?
Elektrilinevesi
Nüüd mõõtsin ise nii, üks ots pistiku nulli ja teine siis duššiotsa või boileri all oleva põlve külge, näitas nii nagu pildil, ega ma ei tea kas selle testriga üldse saab pädevalt mõõta. Pilt
Elektrilinevesi
Lisaks veel proovisin samal ajal järjest kaitsmeid välja võtta kilbist, ei muutunud midagi ühegi kaitsme väljalülitamisega, isegi toas oleva peakaitsme väljalülitamisel näitas ikka sama :D
Vabandan ette kui see mõõtmine üldse polegi õige selle testriga, ärge unustage, et ma pole elektrik :D
Alguseks ei saa see aparaat juba seepärast midagi näidata, et ta on vales mõõtereziimis.
Elektrilinevesi
Väga hea vastus kasutaja tumbuser, nagu näha ei oska Sina ka kahjuks öelda millises mõõterežiimis peaks olema.
Loeme teema lõpetatuks, asja saab korda. Kel aega üle võib Delfi kommentaariumis niisama lobiseda ;)
Mõõtmine on eraldi õppeaine.
GAZ51 starteri ahela (aku, lüliti, starter) juhtmestiku kontrollimiseks oli juhendi järgi vaja teha ca 16 mõõtmist.
Sinu juhtumi põhjustaja väljamõõtmiseks võib olla vajalik sama suurusjärk mõõtmisi teostada. Kusjuures, tuleb teada, et millega ja mida mõõta.
Tead see pilt on liiga lollakas (punane juhe varjab osa infot) selle jaoks et 100% kindlasti öelda mis asendis see kangike peab olema, samuti pole näha mis kontakti see mõõtejuhe on topitud. Aga kui nüüd sarnaste indikaatorite põhjak oletada siis keera see pööratav lüliti sedasi, et noole ots on selle koha peal kus on see 200 mis asub BACKLIGHT nupu juures. Mõõtejuhtmete otsad vast on õiges kohas. Kui sa seda särtsu ise tunned siis võiks see näit olla märja naha puhul kuskil 20 voldi juures. Võib ka rohkem olla. Mul jääb muidugi segaseks see osa kus loodetakse mingit näitu kui kaitsmed on välja lülitatud. Samas võid ka tavalise indikaatorkruvikaga mängida. Sellel tekib üsna nõrk helendus umbes 70 voldi puhul. Kuigi mul oli väga palju aastaid tagas juhus kus posti otsast lülitati majasse minev kaabel pingetuks aga mingis lambilülitis oli kahe otsa vahel ikkagi umbes 80 volti. Samas ei teadnud mitte keegi kuhu sealt lülitist need kaablid välja jõuavad või kas nad üleüldse kuskile ühendatud on.
Samas kui sa isegi saad mingi püsiva näidu sinna siis põhjust see veel kindlaks ei tee.
1.Tee maja sisenevatele ja väljuvatele metallist vee ja keskküttetorudele potensiaaliühtlustus(ühenda 6ruuduse vaskjuhtmega nad omavahel kokku ja ots elektrikilbi PE latile.
2. Viga võib olla maja sisestuskaabli PEN soone halvas ühenduses kilbis või PEN-i halvas ühenduses enne sinu elektrikilpi kuskil õhuliini mastil,( kaablis) või isegi alajaamas.
Võtame ikka suuremalt, mis alajaamas, Narva elektrijaamas on viga!
Ära targuta kui asja ei jaga!
Olaf
On tänatud: 10 korda
Külaline kirjutas: 19 Jaan 2018, 17:04 1.Tee maja sisenevatele ja väljuvatele metallist vee ja keskküttetorudele potensiaaliühtlustus(ühenda 6ruuduse vaskjuhtmega nad omavahel kokku ja ots elektrikilbi PE latile.
Minu praktikas on olnud selliseid juhtumeid ja vea põhjus on väga hästi kirjeldatud p. 2. , sest sisestuskaabli PEN soone ühendus(t)e halva kvaliteedi tõttu hakkab vool minema kas siis osaliselt või täielikult läbi maa ja tekibki kirjeldatud anomaalia. Muu jutt on siin tühipaljas mula (v.a. külaline kell 18.04 ).
Soovitan kaasata elektriala asjatundja, kes asja üle vaataks- kontrolliks ja kui viga jääb sissetuleva õhuliini poole siis helistada EL riketesse.
Tegemist on elektripaigaldise ohtliku rikkega!
Elektrilinevesi
Viga on kõrvaldatud. Viga oli selles mida keegi siin vist ei pakkunud. Nimelt harukarbis oli 1 kollaroheline lahti, need olid ühendatud kõik nende punaste pealekeeratavatega.
Duššis muidu näitas mõõtmine 90v enne vea kõrvaldamist.
Rabarebane
Elektrilinevesi kirjutas: 24 Jaan 2018, 17:09 Viga on kõrvaldatud. Viga oli selles mida keegi siin vist ei pakkunud. Nimelt harukarbis oli 1 kollaroheline lahti, need olid ühendatud kõik nende punaste pealekeeratavatega.
Tsiteerin: Tavaliselt sellist õhetamist tekitab katkenud või vigane maandus sealsamas lähedal, ntx pesumasina v -kuivati vms tarbija pesas.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Rabarebane kirjutas: 24 Jaan 2018, 17:42
Ei tea kas nutta või naerda?
Mida Sa siis selliseid netis õpetad, kes loetust aru ei saa ja on targemate peale veel pahased, et "asju piisavalt ei selgitata".
Ja mis aparaadi külge see ko/ro siis lõpuks jõudis ?
ping kirjutas: 24 Jaan 2018, 18:04
Ehk ehe näide, et ei tohigi õpetada, lõppeb oskamatuse tõttu surmaga?
