Divorol universal S - paigaldus ... !?
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Ahoi!
Räägivad, et pidada üks parimaid olema ... On see tõsi?
Vaatasin poes ja katsudes ei saanudki aru, kuidas pidi katusele panna :oops: Mõlemad pooled sellised riidesed/sametised (tavaliselt vist ikka üks pool kile moodi).
Saan aru, et risti sarikaid ning alustades räästast. Rullist maha peaks kerima ikka niipidi nagu rulliks maas vaipa lahti ... (katsudes jäi mulje, et teine pind võiks peale poole jääda) !?
Teibi riba peaks jääma alumisse serva ja allapoole ??
Juhend ütleb, et teipimine alla +5 kraadi ei ole hea mõte. On see ka tegelikkuses nii? Äkki ikka +2 kah sobib?
taastaja
Kavalam oleks vertikaalselt paigaldada, siis on vaja ainult sobilik sarikate samm, et kallist materjali raisku ei läheks. Paanide ühenduskohal asendaks teipi siis tõsteliist ja võib kindlam olla, et tuulekindlus ka kile eluea kestab.
Muide,üks minu tänavusuvine klient paigaldas selle kile tuulduvale katusealusele! See on, kui inime tahab kõige paremat, aga valis võhiklikult liiga kalli variandi.
copper
Vot ongi nii, et horisontaalse paigaldamisega hoian hoopis kokku ...
Esimeseks paanis räästa kohale panen kordades odavama kile ning edasi hingava. vastasel juhul pean ainult 15 meetri pärast ühe rulli veel ostma ...
Aga küsimus endiselt õhus ...
Kumb pool siis peale peab jääma? Kas teip peab jääma ikka alumisele küljele alumisse serva???
copper
Ajaa .. et siis see teipimine kah ....
Tootja annab teipimise temperatuuriks min +5 kraadi. Ometigi pagaldatakse ju katuseid ka talvel ... !?
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
copper kirjutas: Aga küsimus endiselt õhus ...
Oma oli sama küsimus aasta tagasi. Sai siis helistatud lafargesse. Sealt öeldi, et kirjadega pool taeva poole ja liimiriba alla. Vaata http://www.lafarge-roofing.ee/kodu/Products/. Sealne pilt horisontaalselt pannes õieti.
Aga selle liimiriba peale ära lootma jää tuuletõkke seisukohalt. Kohati lahti. Mina omal teipisin divotapega seestpoolt lisaks.
Kui vaadata Mateki katuse konstruktsiooni siis neil tuuletõkkeks tuuletõkkeplaat vastu seda hingavat aluskatet http://www.matek.ee/?mid=117
ja villaga soojustades sarikavahesid on divorol võrreldes villaga aurutihedam ja nõuab head aurutõkke paigaldust.
Omal panin vahtplasti eps 50f sarikatevehele, mis sai umbes aasta tagasi ostetud, kuid soojustamiseks läks alles hiljuti. Ja ei kiirustanudki kuna vahtplastil pidi mingil määral mahukahanemist olema.
