Keskküte undab
Keskküte undab
Lugemata postitus Postitas Lisett »
Mure selline, et kortermajas vahetati keskküttesüsteem kahesüsteemseks (nii nad väidavad). Aga. Nüüd undavad keskküttetorud nii hullusti, et ei saa magada. Ja elan teisel korrusel. Torumehed väitsid, et nii peabki olema ja nemad ei saa midagi teha!? Et uus pump ongi niii võimas??? Ma nats kahtlen selles. Äkki mõni targem oskab nõu anda, milles probleem. magamata ööd teevad oi kui närviliseks.
Re: Keskküte undab
Inimene harjub kõigegaLisett kirjutas:magamata ööd teevad oi kui närviliseks.
Re: Keskküte undab
Lugemata postitus Postitas wet wet »
vastasid ilmselt iseLisett kirjutas:Mure selline, et kortermajas vahetati keskküttesüsteem kahesüsteemseks (nii nad väidavad). Aga. Nüüd undavad keskküttetorud nii hullusti, et ei saa magada. Ja elan teisel korrusel. Torumehed väitsid, et nii peabki olema ja nemad ei saa midagi teha!? Et uus pump ongi niii võimas??? Ma nats kahtlen selles. Äkki mõni targem oskab nõu anda, milles probleem. magamata ööd teevad oi kui närviliseks.
ainult vaja meest, kes asja korda teeb või õigemini torumeeste pealiku mõne liikmed torutangide vahele võtab
Lugemata postitus Postitas peatöövõtja »
töömehed ajavad jura
probleem võib olla tegelikkuses ilmselt kahes asjas:
1.tsirkulatsiooni pump on tõesti valitud liiga võimas ja torud liiga peened,mistõttu on veeliikumise kiirus liiga suur ja sellest tekib undamine.aitab ainult pumba kiiruse või võimsuse vähendamine või pubba vahetamine
või
2.kergem ja tõenäolisem viga :maja süsteem on lihtsalt tasakaalustamata ja see tuleks ära teha , inimkeeli(ilmselt on keldris asuv püstiku eelseade ventiil liiga lahti jäetud ,see tuleks lihtsalt koomale keerata,millega väheneb ka vee kogus ja müra. aga reguleerida tuleb seejuures kogu maja küttetorustiku süsteem,sest see peab olema tasakaalus ja seda ei saa teha silma järgi,selleks on vaja spet mõõteriistu ja oskajaid mehi
või
Ometi ka keegi vastab miskit asjalikku! Maja on 75 korteriga, pump 15 atm. Aga kes sellist tööd teostaks, seda nn tasakaalustamist? Kust ma võiksin infot leida?
Ette tänades, Lisett
Re: Keskküte undab
Nii, pole veel leidnud lahendust oma küsimusele. Torud undavad endiselt ja võimsalt.
On kuskil keegi, kes teab kedagi, kes oskaks asja lahendada??? Oleks vääääga tänulik!!
Re: Keskküte undab
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Majas on tõenäoliselt olemas korteriühistu ning tõenäoliselt on sellel ühistul ka tegus esimees, kes peaks selle pretensiooniga pöörduma töö teostanud firma poole, kes omakorda peaks antud probleemi likvideerima ja alles seejärel kätte saama viimase osamaksu teostatud tööde eest. See on asjade käik ideaalvariandis. Igaljuhul peab asja korda tegema tööde teostaja...
- On tänatud: 316 korda
Re: Keskküte undab
Ee, ehitajalt ümbertegemise rong on juba läinud. Ehitaja tegi nii nagu ühistu tahtis ja talt saab vaid lisaraha eest ümberehitustöid nõuda.
Küttesüsteemis on vigade vältimiseks alati vaja tellida projekt asjatundjalt. Eks see oli tegemata.
Mis teha. Ühistul tuleb nüüd raha eest asjatundjalt ümberehitamise projekt tellida ja siis ümber ehitada. Võib olla on mõistlik ka juhatuses korrektiive teha, et asjatundmatud enam lollusi ei teeks. Igatahes läheb lisaraha ühistu liikmete "koolituskuludesse"
