Kas keegi on kokku puutunud firmaga Isoekspert Isolering AB või seal töötanud?
Tegemist Rootsi firmaga mille omanik on Eestlane, Tarmo Ülem.
Re: Isoekspert Isolering AB
Lugemata postitus Postitas ftt »
Pole probleeme.Korralikult palk õigeks ajaks makstud alati!
Lugemata postitus Postitas Mina olen »
Palk on yle kyll aga kui toole minna siis peab teadma et elamise eest tuleb maksta samuti puhkuserahadega kipub yle laskma. Ei soovitaks aga kui tahab voib proovida . Niikaua kui tootad niikaua saad oma rahad katye aga sellise aumma eest mis pakitakse alguses ei ole motet minna sinna.[quote][/quote]
Lugemata postitus Postitas hahaha »
olen ise seal frmas t66tanud 6 kuud. ja võin julgelt väita, et palka saad kätte max 1300 eur. (tuleb õigel ajal)
Algul lubatud palga numbritest arvestatakse maha elamise üür ja kõik sellega kaasnevad kulud.
Lisaks sellele kõik kulud kodus käimisele maksad sa kinni ise !! ja t66 korraldus on alla igasugust arvestust. jääb mulje, et tegemist on vahendajaga ja ülejäänud on sinu mure. Kui tahad töö töö lepingut lõpetada siis Tarmo saadab siin teele lubadusega, et maxab kõik ära. Mina isiklikult ootan oma raha juba 2a. Kui kellegil soovi siis minge sinna tööle.
