Elektriga liitumine
Elektriga liitumine
Lugemata postitus Postitas Norm »
Re: Elektriga liitumine
Kommunikatsioonidele oleks pidanud mõtlema kohe krunti ostes.
Praegu aitab generaator või ostad ehitusvoolu pikendusjuhtmega naabri käest.
- On tänatud: 316 korda
NB! ajutisel liitumisel on pisike ports lisanõudeid, kuid kõik need on lahendatavad ja hinnalisa on olematu.
See et võrguettevõtja nii pikalt asju ajab, pole midagi erakordset.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Kui ehitama hakkasin, siis tegin EE-le taotluse, umbes kuu aja pärast oli kilp postiotsas
Elekrik tuli paigaldas ajutise ehitusaegse kilbi (pealüliti, RVKL, kaitsmed ja pistikupesad),
inspektor kontrollis ja mõõtus üle ning väljastas nõutekohasuse tunnistuse ning peale seda sai toite peale.
Ning kui "ajutine" juba sees on, siis edasi ei näi enam kedagi huvitavat kui kauaks see.
Aga maja tuleb sellest nurgast 300 m kaugusele.
Kui nüüd elektrivarustust nõuan, kas nad ampritasu eest toovad selle ainult üle tee ja voilà või toovad majani, kui tahan?
Elektrilevi OÜ liitumistasu ja tarbimis- ning
tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise
metoodika nimelises paberis on punkt:
1.2 Kindlaksmääratud piirkond – kaugus kuni 400 m
olemasolevast Elektrilevi OÜ omandis või kasutuses olevast
0,4 kV alajaamast. Piirkonna ulatus määratakse täpsusega,
mida võimaldab ELV poolt kasutatav kaardirakendus.
Kauguse määramisel võetakse aluseks kokkulepitav
liitumispunkti asukoht. Kindlaksmääratud piirkonda
rakendatakse liitumisel ja tarbimistingimuste muutmisel
madalpingel.
Mida selle kokkulepitava liitumispunkti asukoha all siis mõeldakse?
Kui ma oma 8 hektari peal määratlen ära õueala, kas siis saan kokku leppida, et toovad liitumispunkti 200 m kaugusele alajaamast üle põllu õueala servale või tähendab see seda, et toovad krundi lähima nurgani ja kokku on võimalik leppida vaid 1 meeter vasakule või paremale?
Lugemata postitus Postitas Onu_Heino »
Lugemata postitus Postitas Jens »
See ongi ELV tavapraktika, et ikka ootusärevus ("pinge") säiliks. Nad peavad ka ju palgad välja teenima. Kui lähim alajaam asub rohkem kui 400 meetri kaugusel või hakkad väiketootjaks, siis maksad võrguga liitumisel lisaks ka mingi müstilise protsendi "projektijuhtimistasu". Selle peale annab tulla! Mis see muud on, kui oma palgakulu ülekandmine tarbijale.
Täiendav tasu 2018. aastast on ka püsitasu rakendamine tarbimiskohtades, kus tegelikult igakuiselt elektrikulu polegi. Huvitav, kuidas küll kulupõhiselt kõik need tasud konkurentsiametile ära põhjendatud on, aga see selleks.
Head tarbimist!
Re: Elektriga liitumine / sidekaablikõri
Mul ongi alla (aga üsna ligi ) 400 m alajaamast ja Elektrilevi vastusest jäi mulje, et peaksin saama ampritasuga liituda.
Ma saan aru, et ühel hetkel on mul kilp minu näidatud kohas paigas ja hakka aga maksma ?
Kui ampritasu eest asi ära tehakse, siis minul enesel pole seal enam midagi vahele segada ?
Et maksaks ise pisut juurde ja saaks tulevikku silmas pidades igaks juhuks ehk number jämedama kaabli ?
Kuid lisaks käib juba pea aasta jutt sellest valguskaabli viimasest kilomeetrist. (Tallinnas just täna veeti mul kaabel majja, juhendasin telefoni teel )
Kuidas maakohas? Kas on mõtet selle elektrikaabliga koos selle kõrvale panna juba maha ka sidekaablikõri ?
Kui jäme peaks see kõri olema?
Või 400 m sidekaablit ei tõmba pärast niikuinii kõrisse ?
Teen 2 x 200 jupid või 4x100 ? 8x50 ?
Või ei tasu üldse vaeva praegu selle üle pead murda - pärast fiiberkaabli lihtsalt maha kaevamine tuleb odavam kui selle kõriga mässata ?
Kõri on mõtet siis panna kui tead kindlasti, et just siit tuleb asi ja maapinnal on asju mis kaevata ei luba (asfaltee, kivitee, mingi väga kallis taim jne.). Muul juhtudel kaevad uuesti. Küll aga võid hoone sisestuse toru panna, sest seal tee lühike ja hiljem on tõeline õudusunenägu siseviimistlust lõhkuda.
