Korstna Diameeter + suitsutoru
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tere, plaanis tellida moodulkorsten. Küsimus on diameetri valik.
Plaanitud 6 meetrit.
Kamina väljaviik 180mm , kas võib eeldada, et siis korsten piisab 180mm
Spec
https://www.dropbox.com/s/imty65xnivhgs ... W.pdf?dl=0
Tänan
Spec
Tänan
Viimati muutis muhlui, 11 Jaan 2018, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
- Regulaarpostitaja
Re: Korstna Diameeter ?
Tere . Küsimus slepe kohta. Kas variant A või B ?
Või pole vahet ?
https://www.dropbox.com/s/si6u8p5xg5358 ... e.jpg?dl=0
PS Vabandan ,et pilti ei suuda panna drobox-ist ei võta vastu millegipärast !
Või pole vahet ?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
A, on vahetmuhlui kirjutas: ↑11 Jaan 2018, 13:29 Tere . Küsimus slepe kohta. Kas variant A või B ?
Või pole vahet ?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Korstna Diameeter + suitsutoru
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Su eeldus on õige.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- Regulaarpostitaja
Ma eeldasin ,et pole vahet eriti ! Soojamüüril ka kanalid üles-alla paremale-vasakule
Hakkan moodulkorstent tellima ja saan praegu liiteelementi veel valida kas 45 või 90 kraadi nurk.
Tänan
Ma sain su jutust aru, et eeldasid kamina suitsutoru diameetri järgi korstna läbimõõtu, siis olid õigel tee. Kui juba lisandid külge tulevad, siis tuleks põhjalikumalt süüvida kamina andmetesse ja vajadusel kaasata pottsepp abiks. Ma vaatasin ainult pilti.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Korstna sisend on alti hea teha teravama nurga all. Kui võimalik valida, siis kamina ja kerise puhul kindlasti A.
Põhjus ei ole tõmbes, vaid temperatuuris, mis siseneb korstnasse.
180 on siin igati piisav suurus.
Pottseppmeister "Kaminahi"
