Daikin vs Atlantic.
- Uus kasutaja
Daikin vs Atlantic.
Lugemata postitus Postitas Niiskusimur »
Re: Daikin vs Atlantic.
Lugemata postitus Postitas pritzzz »
Minul oli sõelal Daikin Altherma 11 kw vs Atlantic High power. Mina võtsin Daikini, kuna tegin endale selgeks reaalse voolukulu ning daikini eeliseks rääkiski just see, et ta on vaid põrandaküttele mõeldud. Atlantic see vastu on High power ja mõeldud kütmaks ka radikaid kui vaja. Sealt tuleb ka tema suurem energiakulu. Kui paneksin siia kõrvale daikini sarnase mudeli, siis oleks see olnud kohe kõvasti kallim.
Lihtne valik see pole. Tee endale selgeks mida vajad. Kodutöö ja veelkord kodutöö. Konsulteeri paigaldajatega.
Igaühel oma tõde.
Lugemata postitus Postitas tagurpiditrebla »
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pasteet »
- Uus kasutaja
- On tänatud: 11 korda
Suurem pump on hinnalt kallim ja ka energiatarbelt kulukam. Kui 8kW on piisav siis miks panna kallim ja kulukam lahendus? Ma ise panin ka 8kW Daikini, hakkab kütma 140m2 maja, kui teine korrus ka valmis saab, praegu 90m2 esimene korrus selle küttega. See on igaljuhul optimaalsem kui võimsus on piisav - sel pumbal puudub õues küttekaabel ja ka min küttevõimsus oli väiksem (soojema ilmaga vähem lülitusi) ja COP olid pisut paremad.pasteet kirjutas: 09 Jaan 2018, 12:34 8kw lahjaks ei jää?mina isiklikult paneksin ikkagi 11 kw ,samas nagu eelpool öeldud,vahet pole mis tootja pump,muidugi mingi noname ei paneks.mis odavam selle võtaks.omal läbitud teema eelmine kevad
Teemaalgataja soovib panna vesiõhk seadet. See tähendab ,et veekontuur on väljas ja õhkseade e. puhur on toas.
See, et tema katab kontuuriga maja, on tema valik. Minul on maad piisavalt ,mina paneks kontuuri maa sisse. Õhkvesi seade ,mis on hoopis teine asi, teeks mulle liiga palju lisatööd.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Inq »
