Vannitoa segisti veesruve
Lugemata postitus Postitas eve123 »
Ostsin uue segisti, kuid selle segistiga on veesurve poole väiksem (elan paneelmajas). Milles võiks probleem olla?
Kardan, et kui poodi lähen ja jälle uue segisti ostan, jääb probleem püsima.
Või oskab keegi öelda, kas vana segistit on võimalik korda saada, et ta annaks ikka külma vett ka? (puhastasin seest roostest jne ära, kuid see ei aidanud)
Re: Vannitoa segisti veesruve
Et siis annab normaalselt külma vett või ei anna?eve123 kirjutas: 07 Jaan 2018, 16:53 ...kuid selle segistiga on veesurve poole väiksem (elan paneelmajas).
Segisti on temperatuuriregulaatoriga või tavaline?
A.S. kirjutas: 07 Jaan 2018, 20:55Et siis annab normaalselt külma vett või ei anna?eve123 kirjutas: 07 Jaan 2018, 16:53 ...kuid selle segistiga on veesurve poole väiksem (elan paneelmajas).
Tere, ma ei oska kahjuks öelda, kas on tempi regulaatoriga või ei..
Välja näeb selline:
See on siis see vana segisti, mis lõpetas külma veel andmise ja millega oli veesurve väga hea.
Uus segisti on selline:
Veesurve on poole väiksem aga külma vett annab ilusti.
Kas on korteris mingeid filtreid kuskil vahel mis vajaks puhastamist või äkki on mudafilter umbes?
Köögis on surve hea. Isegi kui keeran vana kraani tagasi seina külge, on surve hea aga külma vett ikka ei anna.. seega eeldan et see surve probleem on segistis endas sel juhul?
- On tänatud: 316 korda
Teine on mingi säästukas? Mõnedel võivad olla sees pilud nii pisikesed, et vesi paremagi tahtmise korral korralikult läbi ei pääse.
Lugemata postitus Postitas putkimies »
Koduste vahenditega on kõige lihtsam mõõta vee kogust.
Ehk, lased ämbri täie vett nii külmast kui ka kuumast max avatud kraanist, ja mõõdad sekunditega ämbri täituvuse aega.
Kui ämber täitub ühest kraanist 20 sekundiga ja teisest kraanist 50 sekundiga on surve vahe pea 2 korda ja termostaatsegistiga kraan normaalselt töötada ei saa.
Hea oleks katset korrata ka sama maja teiste kraanidega, võib olla ka terve maja süsteemi viga aga näiteks köögikraaniga ei pane tähele.
