Boiled linseed oil
Boiled linseed oil
Lugemata postitus Postitas Õli »
kust saaks eestist osta Boiled linseed oili ( keedetud linaseemneõli ).
Põhimõtteliselt tegemist linaseemneõliga millele lisatud kemikaale ,et kiirendada kuivamist.
Re: Boiled linseed oil
Mainin veel seda, et linaõli keedetakse (tehakse värnitsaks) just selle pärast, et paremini kuivaks, ei pea otseselt midagi juurde lisama. Samas, Allbäck värv kuivab 24 h, Uula oma ca 2 korda kaugem sarnastes tingimustes.
Suured tänud vastuse eest.keemik kirjutas: ↑30 Dets 2017, 20:22 Eesti keeli värnits. On igas suuremas ehituspoes saadaval, tavaliselt samas riiulis tõrvaõlide, linaõli jms. Sellele ei ole minu teada Eestis lisatud katalüsaatoreid (mangaani vms), et kiirendada polümerisatsiooni. Eestis müüdavatest linaõlivärvidest (mille vedeldi ja krunt värnits on), on minu teadmisel vaid Allbäcki värvidesse lisatud mangaani. Uula omadesse ei tohiks olla. Allbäck on veidi kallim, aga minu arvates kõvasti kvaliteetsem.
Aga imelik asi on see ,et Värnits inglise keeles on Varnish. Endal oli plaanis seda boiled linseed oili kasutada kirvevarre töötluseks. Videosi vaadates on parim vedelik selle jaoks just pealkirjas mainitud õli. Aga videodes ka mainitakse ,et eemaldada tuleb tehases kirvevarrele kantud 'varnish', kuna see takistab boiled linseed oilil imendumast puitu.
Varnish is a transparent, hard, protective finish or film that is primarily used in wood finishing but also for other materials.
Tundub ,et 'varnish' on rohkem nagu lakk.
Olen lihtsalt millestki valesti aru saanud :/?
jah , varnish ongi tõlkes lakkÕli kirjutas: ↑30 Dets 2017, 21:29 Olen lihtsalt millestki valesti aru saanud :/?
Aga kirjuta googlisse Varnish otsingusse. Annab paremal nurgas vastseks Värnits....
Mind fuck.
no, aga vaata sõnaraamatust ka googlel on translate.google.com olemasÕli kirjutas: ↑30 Dets 2017, 23:57 Mind fuck.
varnish
lakk
lacquer, varnish, mane, lacker
lakikiht
daub, coat, paint, varnish
lakkima
lacquer, varnish, lacker
võõpama
dabble, whitewash, paint, varnish
lakiga katma
http://www.antiigiveeb.ee/wp-content/up ... tsmsds.pdf
Täpsem info http://www.antiigiveeb.ee/wp-content/up ... tsmsds.pdf
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kuna tehasest tulevad nad lakituna, esiteks on nad suhteliselt libedad ning teiseks tekitavad kätele ville.
Ju on seal veel mingeid põhjusi, kuna terve Ameerika niimoodi käitub.
Võib-olla sulle on see uudis, aga ise tean, et planeedi Maa kõik progressiivsemad professionaalsed ja hobikirvevarre käeshoidjad kasutavad puid lõhkudes töökindaid ning nende kasuatamise efekt rahalises mõttes on ikka tunduvalt soodsam kui mässata kirvevarrelt lakikihi mahavõtmise mingi õliga ületegemisega.Õli kirjutas: ↑31 Dets 2017, 19:21 Kuna tehasest tulevad nad lakituna, esiteks on nad suhteliselt libedad ning teiseks tekitavad kätele ville.
Sinu idee nimetus on "igavus"! Mine parem rahvatantsu ja mõnel laadal pakub see rohkem silmailu. Muide, rahvatantsust ei lähe käed villi!
Lugemata postitus Postitas xDD »
Ma isegi ei hakka vaidlema inimesega, kes ilmselgelt antud teemat ei valda.Külaline kirjutas: ↑01 Jaan 2018, 11:46Võib-olla sulle on see uudis, aga ise tean, et planeedi Maa kõik progressiivsemad professionaalsed ja hobikirvevarre käeshoidjad kasutavad puid lõhkudes töökindaid ning nende kasuatamise efekt rahalises mõttes on ikka tunduvalt soodsam kui mässata kirvevarrelt lakikihi mahavõtmise mingi õliga ületegemisega.Õli kirjutas: ↑31 Dets 2017, 19:21 Kuna tehasest tulevad nad lakituna, esiteks on nad suhteliselt libedad ning teiseks tekitavad kätele ville.
Pane see kinnas omale noka otsa ja mine naudi oma rahvatantsu.
Mitte ühtegi löögiriista kuskil näha pole.
Tuleb sepp. Küsin siis, et kas ta alati peidab haamrid ära, et kas kardab vargaid või.
Sepp juhatas mu toobri juurde kus kõik haamrid ligunesid vees.
Niiske puitvars olevat pehmem ja ei põruta käsi, pealegi olla kuiv puust vars rabe.
Võibolla ka õli aitab hoida varre vintskemana, sest kuis metsamees veeämbrit, kirveleotuseks kaasas veab.
Ise saan aru, et õli nagu peletaks igatsugu niiskuse puidust eemale?Külaline kirjutas: ↑01 Jaan 2018, 23:18 Niiske puitvars olevat pehmem ja ei põruta käsi, pealegi olla kuiv puust vars rabe.
Fakt on see ,et iga kirve asjatundja maailmas soovitab linaseemne õli.
Mõni oss võiks natuke uurimistööd teha, enne kui paska hakkab tootma.
Õli tõrjub vee välja ja imendub puitu, muutes puidu omadusi.Külaline kirjutas: ↑02 Jaan 2018, 04:40Ise saan aru, et õli nagu peletaks igatsugu niiskuse puidust eemale?Külaline kirjutas: ↑01 Jaan 2018, 23:18 Niiske puitvars olevat pehmem ja ei põruta käsi, pealegi olla kuiv puust vars rabe.
Gaz AiAi vända saaled olid ka õlis immutatud puidust ja vanasti saeraamide liugurid.
Lugemata postitus Postitas range »
Tellisin Amello Naturaalse värnitsa.
http://amello.ee/tooted/naturaalne-varnits/
Lugemata postitus Postitas Volts1 »
Kas ikka toodab. Turustab küll.
Kui õlitada plaanitav pind on eelnevalt viimistletud, tuleb maha võtta natuke rohkem, kui silmaga arvaks, sest ka imendunud on mingi osa, mis jääb õli imbumist segama.
Lugemata postitus Postitas Peenis »
Kui sind see nii väga huvitaks see teema siis googelda ,kindlasti leiad kümneid tuhandeid teemasi, miks ja milleks kasutatakse linaseemne õli puitvarrega tööriistadel.fgh kirjutas: ↑15 Jaan 2018, 23:47 Töötlemata kivevarsi on igas talupoes, aianduspoes ja turul saada. Mis Te neist puhtaks kraabite ? Iseasi on kas poleks mõttekas korralikku kinnast kasutada ?
Kui huvitaks, küll siis otsiks, aga miks peab õlitatud kirvevarre omamiseks kõigepealt ostma lakitud kirvevarre, selle lakist puhastama ja seejärel alles õlitama, vot see jääb mulle arusaamatuks, nagu ka fgh-le. Kilplase geenid?Peenis kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 19:10 Kui sind see nii väga huvitaks see teema siis googelda ,kindlasti leiad kümneid tuhandeid teemasi, miks ja milleks kasutatakse linaseemne õli puitvarrega tööriistadel.
Lugemata postitus Postitas peenis »
No kui sulle arusaamatuks see jääb, siis ilmselgelt on sul kilplase geenid.Külaline kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 21:18Kui huvitaks, küll siis otsiks, aga miks peab õlitatud kirvevarre omamiseks kõigepealt ostma lakitud kirvevarre, selle lakist puhastama ja seejärel alles õlitama, vot see jääb mulle arusaamatuks, nagu ka fgh-le. Kilplase geenid?Peenis kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 19:10 Kui sind see nii väga huvitaks see teema siis googelda ,kindlasti leiad kümneid tuhandeid teemasi, miks ja milleks kasutatakse linaseemne õli puitvarrega tööriistadel.
Müüdavad kirved on koos varrega, mitte ei osteta kirvepea ja vars eraldi.
