Mis on Björka Mineral?
Lugemata postitus Postitas an4 »
Saime koos ostetud hoonega kaasa hulga kraami. Nende hulgas 25kg kottidesse pakendatud Björka Mineral AB, Marble mix. Kas keegi teab, mis see on või mis see maksta võiks? Kuskilt netist midagi leida ei õnnestunud konkreetse toote kohta.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Mis on Björka Mineral?
Lugemata postitus Postitas Expert »
Marble mix on kõrge rõhu ja temperatuuri all töödeldud paekivi mix.
Mis maksta võiks ei tea...
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Lugemata postitus Postitas trumm »
see, mis seal sees on ja mida sellega teha saab, sõltub ka kotil olevast numbrist - nii vastati mulle tehasest. mis number su kotil on?
Aastaid on mööda läinud, aga mure sama, need Björka minerali kotid vedelevad ikka jalus. Kuna tegu on paekivist tehtud puruga, kas seda võib lihtsalt põllu peale puistata või peab jäätmejaama viima?
juba aastaid tagasi küsiti mis kotil täpselt kirjas on
kui seal on dolomiidipulber/mamrori tolm ja need kotid on olnud korrektselt hoiustatud, siis vii see mõnda taaskasutushoovi või renoveerimiskeskusesse hea krohvisegu lisand .
Kui su enda kodus on seinad krohvitud , siis tõenäoliselt sama lisandiga ja kui kunagi peaks olema soov midagi üle teha või parandada, siis hakka nuputama kus saada seda puudujäävat kilo.
Kuidagi läks jah sujuvalt nii, et siiani ei ole lugenud rohkemat kui suurt kirja koti pealt. Laiskus kuubis
Eile õhtul googeldades leidsin vana teema.
Leiukohas valmistati keraamilisi marmorlaadseid kraanikausse ja toaseinad on ka krohvitud. Nii, et liigitan siis väljapakutud dolomiidipulbri alla.
Tänud!
Tänud!
sõltuvalt kogusest pakugi seda teistele tootjatele või pane soovi kuulutus välja ja jäta endale üks kott varuks, kui peakski olema tegu krohvisegusse lisatud lisandiga
