Vanem plastist rõduuks on ära vajunud. Peale keerata ei andnud, lõpuni keeratud juba. Lähemal vaatlusel selgus, et ülemise hinge kinnituskruvid loksuvad ja hing on ära vajunud. Üritasin peale keerata kuid seal on tavalised iselõikuvad kruvid ja ei jää kinni. Kas kellelgi on kogemusi,kuidas parandada? Puurida hingedel kinnitusaugud suuremaks ja panna jämedamad kruvid? Ei täi nagu kogu raami vahetada.
Plastuks vajunud.
Re: Plastuks vajunud.
Ära esialgu küll puurima hakka, vaid proovi lihtsalt sutsu jämedamate kruvidega.
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Seda, et suuremaid kruvisid nii lihtsalt panna ei saa. Hingede augud jäävad väikeseks.
No hingede auke võid õgvendada. Ma sain esialgu aru, et tahad raami sisse mineva veidi suuremaks lasta.
Plast raami sees peaks metallkarp olema (kui on).
Võid proovida ka nii pikkade kruvidega mis karbi teise seina ulatuvad.
