Sauna ja pesuruumi põrand 6ruutu.
penoplast/ kergkruus ~20cm isolatsiooniks+ betoon ~8cm+ põrandaküte ja tasandussegu+ plaadid.
Kas seinte äärde peab paigaldama 5cm peno riba?
Kas poes müüakse põranda valamiseks mõeldud valmissegu või on mõtekam/ odavam ise liivast ja tsemendist valmis segada?
Tänud ette.
Paksema puhul läheb üleskütmisel inerts liiga suureks. Ära unusta armatuurvõrku.
Lugemata postitus Postitas Prim »
Re: Sauna ja pesuruumi põrand 6ruutu.
Tänud ette!
Anonymous kirjutas:Kas kontsruktioon võiks olla selline:
Tänud ette.
****Põrandaküte sobib hästi otse vastu maapinda paiknevale ning hästi isoleeritud aluspõhjale. Otse vastu maapinda paikneva aluspõhja isolatsiooni paksus on tavaliselt 100–150 mm ning põrandakütte korral on soovitatav kasutada vähemalt 200 mm paksust EPS-isolatsiooni. Nii toimides säästate kütteenergiat ja kodu on hubasem. Betoonkihi alla sobib isolatsiooniks näiteks THERMISOL EPS 80 F PÕRAND****
Vastu maapinda toetuv põrand, vajalik U-väärtus 0,25 W/m2K – soojustakistus (R) peab olema vähemalt R = 4 m2K/W, EPS-põrandaisoleermaterjali väikseim paksus on 10 mm, kuid tänapäeval soovitatakse 200...250 mm paksust EPS-isoleerkihti (eriti põrandakütte korral).
On see nüüd tõde või müügimehe jutt?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Sõltub kasutegur ikka sellest, palju sooja lõpuks ruumi jõuab ja palju põrandast muudesse suundadesse läheb. Et muudesse suundadesse nagu naabrimehe lagi ja pinnas võimalikult vähe läheks, tuleb paigaldada valatava põranda alla piisavalt EPSi ja külgedele ka.
Segumasinast ikka sõltub, miskit väiksemad vist 130liitrised? Aga mitu ruutu 5-6cm paksust betooni kihti masina täiest reaalselt saab ei tea.
