Puumaja fasaad???? palun aidake
ainar
Lugemata postitus Postitas ainar »
et siis vana puumajaga tegu (laud) ja oleks vaja väljast kuidagi välismus korda saada aga kuidas? oskab keegi aidata
mõtlesin panna peno ja krohv peale, kas nii sobib ????
murmet
Eks ise pead otsustama mis sobib või ei sobi ,kui ikka laudvooder ei meeldi :?
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
No kui puumaja, siis ära vast penot pane. Proovi ikka kuidagi villaga hakkama saada (tsipa küll kallim, aga mõjub vast paremini :roll: ).
... ja siis uus laudvooder peale ....
ainar
et siis peno ei kõlba nagu aru saan ? olen kuulnud et peno pidi ka hingama jne
laudise panek ju kallis, mul suur maja:D
aga oskate öelda palju see plastik kate makasb mis seina pannakse?????
peatöövõtja
Lugemata postitus Postitas peatöövõtja »
võta lahtine vana värv maha,pahtelda ebatasasemad kohad ära ja värvi üle,kõige autentsem lahendus.
taastaja
Jumal või keegi muu võiks anda rohkem tervet mõistust kõigile...
murmet
ainar kirjutas:et siis peno ei kõlba nagu aru saan ? olen kuulnud et peno pidi ka hingama jne
Kõlbab plastik, kõlbab peno ja igasugu muu hujeno, peaasi et saaks odavalt suure maja kena puitvoodri ära peita :)
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
plastikut mina küll ei paneks. Mõne aasta pärast näeb maja väga kole välja, ühenduskohad hakkavad mängima ja üldsegi, üldmulje on võlts. Puitvoodriga maja ilme võiks ikka säilitada
Puust ajud, kuldsed käed.
virgor
On tänatud: 8 korda
Seal puit voodri vahel on kindlasti õhu vahe.Kui paned peno vasta puitu tekkib sinna vahele niiskus ja saad sellest lauast lihtsamini lahti,kui selline soov on.Ikka vana värv maha ja uus selga,nii on ju veel kõige odavam või mis.
Tere. Jutt, et "Kui paned peno vasta puitu tekkib sinna vahele niiskus " on absoluutselt diletantlik, ehk kuulub OBS-valdkonda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
olli
Re: Puumaja fasaad???? palun aidake
Lugemata postitus Postitas olli »
aga peno peale panna veel korhv? tegemist vana taluga ja sooviks seda muuta natuke kaasaeksemaks, mõtlen et panen peno soojutuseks seina ja siis korhvin üle. Kas nii või teha ja tehakse????
olli
seina mõtlen panna 50 peno. Kas niiskus ei hakka kuhugi tekkima? Maja suht suur ja väljast lagunenud mõtlen et nii on kõige odavam moodus soojustamiseks, kuna praegu maja üldse sooja ei pea.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Miks kõik inimesed soojustades oma maja hoiavad kokku peno pealt?! kui juba arvestada kogumaksumust siis see lisapaksuse hind on naeruväärne kahe/kolmekordse kasuteguri juures.
Alati on alternatiivlahendus!
olli
mõtlesin et 50 saab puit normaalselt hingata! kui võib panna paksema siis paneks igal juhul aga kas nii võib üldse teha nagu küsisin?? :roll: ootan veel komentaare
olli
up :cry:
virgor
On tänatud: 8 korda
Sellest soojustuse mõttest küll aru ei saa.Teema algataja jutust sain aru,et maja on puit (laud)voodriga.Olli jutt on aga hoopis teine.Seina konstruktsioonist ei ole ju juttugi.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
olli
tegemist puumajaga ( osa palk ja osa laudvooder)
virgor
On tänatud: 8 korda
Kahjuks palkmaja kohta ei tea täpselt aga arvan ,et kõige õigem oleks soojustada seest polt.Pane kiri soojustuse alla,äkki saad sealt targemaks.
www.hot.ee/kaminad
kyhaldus
Lugemata postitus Postitas kyhaldus »
kaugel obiekt asub?
vaataks üle maja ja siis teeks erinevad lahendused nii hinnas kui materjaalides?
ky.haldus@mail.ee
inz-
Lugemata postitus Postitas inz- »
Mina isiklikult läheks küll esmapilgul kallimana näivakuid paljualju ilusama vastupanu teed e. siis taastaks kas vana voodrilaua ja soojustaks maja seestpoolt või siis vahetaks maja vana puitvoodri täielikult uue vastu. Oleneb muidugi ka majanduslikust eelarvest. Kuid eks iga inimene peab ikka ise otsustama millist maja ta endale soovib ja kuidas ta seda ehitab või renoveerib, kuid kui otsustate siisgi uue puitvoodri kasuks või tahate vana renoveerid siis võtke ühendust (tel: 58115568) tulen vaatan asjad üle ja hinnas saame ka kindlasti kokkuleppele.
Lugupidamisega Indrek.
inz-
Mina isiklikult läheks küll esmapilgul kallimana näiva kuid palju ilusama vastupanu teed e. siis taastaks kas vana voodrilaua ja soojustaks maja seestpoolt või siis vahetaks maja vana puitvoodri täielikult uue vastu. Oleneb muidugi ka majanduslikust eelarvest. Kuid eks iga inimene peab ikka ise otsustama millist maja ta endale soovib ja kuidas ta seda ehitab või renoveerib, kuid kui otsustate siisgi uue puitvoodri kasuks või tahate vana renoveerid siis võtke ühendust (tel: 58115568) tulen vaatan asjad üle ja hinnas saame ka kindlasti kokkuleppele.
