tihenduseks makroflex?
Lugemata postitus Postitas Paavo »
Re: tihenduseks makroflex?
eks ta nii ongi ja üldjuhul tuleb seda tihendamist hoone hooldustööna võtta ette tihedamalt kui kord saja aasta jooksulPaavo kirjutas: 05 Dets 2017, 12:21 Tere, oleks vaja tihendada vana palkmaja, sest seinad puhuvad läbi ja hetkel ei näe muud varianti kui seinapraod vahtu täis lasta. Sõber aga väidab, et tuleks takku täis toppida, et puit pidi mängima ja kisub makroflexi lahti?![]()
sulle võiks soovitada klaasvilla ribasid tihendamiseks https://ojs.utlib.ee/index.php/SV/artic ... 12584/7674
Keegi ehk oskab kosta selle kasutamise kohta? Küll aga aastaid tagasi lugesin mingit teemat kusagilt et vaht hoida palkmajast eemal
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
https://www.google.ee/search?q=takutami ... 66&bih=656
Veel: https://www.facebook.com/pg/KantpuuPuid ... 5403225433
2 min guugeldamist
Lugemata postitus Postitas mattu »
vastunäidustus on puidu säilimine.
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Siit selgub, et parima tulemuse andis looduslikest materjalidest turbasammal, ning tehislikest liim hermeetik
Lugemata postitus Postitas Pintsel33 »
Küsi Majatohtrist vms. linavilti siis. Tõmba sllest õhukesd ribad või sellised nagu sulle vaja. Vana pahtellabidas kätte ja lase aga käia. Varavahed ja tapid tao täis nii palju kui läheb. Ei ole ülemõistuse keeruline töö. Mina vahtu ei soovita.
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
http://www.janere.ee/p/kampaaniad/
- pikk88
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
- pikk88
Kui on vaja niiöelda ajutist, odavat ja kiiret lahendust siis hädapärast võibki kasutada kõige odavamat vahtu mida kätte saada on võimalik. Korraliku lahenduse annab siiski minu arust vaid tuuletõkke kasutamine ja kui see on korralikult paigaldatud siis pole erilist vahet kui elastne see vaht seal taga on. Või kas seda seal üldse on.aero kirjutas: 08 Dets 2017, 09:42 Vahud mida mina olen kasutanud, ei kesta UV-d ja ei kesta linnukeste nokkimist, "porolooni" kohta ei tea.
Vahu kasutamise miinuseks on ka see, et kui sein jääb avatuks ilmastikule siis hakkab sinna vahuribade vahele kogunema lund ja vihma, mis paneb seina lihtsalt mädanema ja teeb asja veel hullemaks. Võid ju vahu ära lõigata kuid reaalsus on see, et kusagilt saab midagi ikka kehvasti lõigatud ning tulemus on ikkagi nadi. Lisaks hakkab UV otsast kohe seda vahtu lammutama. Koos linnukestega.
Lugemata postitus Postitas Jumalaut »
Vana palkmaja ei "mängi".
vaata http://palkmajakeskus.ee/sealants/perma-chink/ või http://palkmajakeskus.ee/sealants/energy-seal/
Lugemata postitus Postitas mannimaja »
Kui soovid linatakku siis mul pakkuda rullis erinevad mõõdud. Kindlalt parim hind EestisPaavo kirjutas: 05 Dets 2017, 12:21 Tere, oleks vaja tihendada vana palkmaja, sest seinad puhuvad läbi ja hetkel ei näe muud varianti kui seinapraod vahtu täis lasta. Sõber aga väidab, et tuleks takku täis toppida, et puit pidi mängima ja kisub makroflexi lahti?![]()
5mm*100mm - 0,35€/m
5*150 - 0,45€/m
5*200 - 0,55€/m
10*100 - 0,55€/m
10*150 - 0,75€/m
10*200 - 0,85€/m
Rohkem infot:
peeter.pung@mail.ee
+372 501 6504
