Üks mõte, põrandalaua sees vesikütte toru...
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 6 korda
Re: Üks mõte, põrandalaua sees vesikütte toru...
Eks see Uponori alumiinium võib kindlasti parem olla, kuid huvitav palju hinnavahe on? Uponoril jälle plaatidel pöördekohad jäävad paljaks kuid need annaks üle kleepida teibiga...
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
No aga nende Uponori paljaste pöörete vastu on mul teine mõte. Pildi pealt paistavad mõlemad tooted olema identsed, siis ostad Tycroc plaadid ja eraldi Uponori soojajaoturid. Muidugi juhul kui alusplaadid on identsed.onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 19:41 Eks see Uponori alumiinium võib kindlasti parem olla, kuid huvitav palju hinnavahe on? Uponoril jälle plaatidel pöördekohad jäävad paljaks kuid need annaks üle kleepida teibiga...
Samas nagu eelmises postituses mainisin, siis sellesse šokolaadipaberisse mul eriti usuku ei ole.
Kas küte töötab ka juba esimesel korrusel, kuidas põrand tundub?meelis11 kirjutas: 04 Dets 2017, 23:43 Ma paneks laagidele 22mm OSB peale, sellele Tycroc UHP või Floore põrandakütte alusmati (Tihe vaht, millel soontega alumiiniumkiht hajutiks). Selle mati peale paned juba parketi alusmati ja näiteks 13mm parketi, võid ka õhema parketi või laminaadi panna muidugi. Ei ole mõtet liiga paksu kihti küttetoru peale panna, põranda küttevõimsus langeb ja seega tuleb kompenseerimiseks vee temperatuuri rohkem tõsta.
Mul endal läheb sarnase lahendusega 2. korruse põrand tulevikus, 1. korrusel just sai keldripealne sarnase konstruktsiooniga põrand parketi alla. Tycroc UHP liimisin OSB külge, servad silikoonisin omavahel kokku, et plaadid omavahel ei hõõrduks (muidu oht, et tekitab kriuksumist/naginat). Fooliumist lahtilüigatud kanalid tuleb alumiiniumteibiga seest katta - et soojust paremini hajutada ja et ei tekitaks naginaid.
Kui paksu parketti kasutasid selle UHP plaadi peal?
- On tänatud: 11 korda
Kui küttevõimsus ruutmeetri kohta ei ole eriti suur, siis tõenäoliselt on see 0.1mm ka piisav.Urmas kirjutas: 06 Dets 2017, 19:23Põhimõte on sama, aga mind häirib Tycroc soojajaoturi kihi paksus, mis on tooteinfo järgi ainultmeelis11 kirjutas: 06 Dets 2017, 16:24 See siccus on vähe teine lahendus, see vajav alumiiniumist hajuteid.
See millest mina rääkisin oli "Tycroc UHP"
http://www.tycroc.com/EE/tooted/tycroc-uhp
plaadi peale liimitud 0,1mm (100µm) paksune alumiiniumfoolium on heaks soojusjaoturiks põrandakattematerjalide all
Ise jääks kahtlevale seisukohale, kas foolium on ikka hea soojusjaotur. Uponori omade soojusjaoturid on natuke paksemast alumiiniumist ja minu arvates efektiivsemad. See on minu subjektiivne arvamus, mis ei pruugi olla absoluutne tõde.
Kui ajada torusse liiga soe vesi ja oodata, et see õhuke alumiinikumfoolium selle võimuse suudab mööda fooliumit ära hajurada, siis võibolla ei suuda jah - algul on torude ümbert soojem.
Naturaalparketi all ei tohi nagunii liiga kiiresti temperatuuri tõsta ja piiratud on ka max pinnatemperatuur 27-30C vms. Ehk siis kui on hästisoojustatud ruum, siis võiks nagu toimida.
kuskilt endale kopeeritud lause, kui põrandakütet hakkasin tegema: "normipiires põrandakütte soojusväljastus ei saa ületada 88W/m2, nat. parketiga 66W/m2"
See 66w/m2 kuidagi toru jm ka annab välja arvutada? Et mitu jm siis vms m2-le. Et tycrocil sellel ühel plaadil mitu w annab... ilmselt ka vaja vee tempi teada, mhh peaks vist googeldama seda teemat. Point selles, et täpselt pole teada ka et kui palju jm on tuppa toru vaja, peab vist selle jaoks projekteerijalt projekti tellima. Või lööma kõik tycroc plaadi sooned lihtsalt küttetoru igas toas täis-nii oleks mõistlik toimida? Plaan kasutada 16 toru.
Kusagilt mälusopist viskas ette pildi numbriga 6jm/m2. See oli 150mm sammu puhul, aga plaatidel on 200m samm. Kodus 150mm sammuga armeerimisvõrgu küljes.
Kui tycrociga paned, siis polegi eriti muud varianti, kui panna 200mm tagant, igaljuhul pane kõik sooned täis, 40cm samm on ju liiga hõre. Ainus erand on, kui toa servades samm ei klapi (viimane looklemise soon löheb kollektoris eemale, mitte kollektori poole), siis viimane soon tääb tühjaks. Ma endal lõikasin õhest toa servast ja ka kahe paneeli vahelt 3cm riba ära, et saaks viimase torusoone kollektori poole jooksma.onusnooker kirjutas: 08 Dets 2017, 00:16 See 66w/m2 kuidagi toru jm ka annab välja arvutada? Et mitu jm siis vms m2-le. Et tycrocil sellel ühel plaadil mitu w annab... ilmselt ka vaja vee tempi teada, mhh peaks vist googeldama seda teemat. Point selles, et täpselt pole teada ka et kui palju jm on tuppa toru vaja, peab vist selle jaoks projekteerijalt projekti tellima. Või lööma kõik tycroc plaadi sooned lihtsalt küttetoru igas toas täis-nii oleks mõistlik toimida? Plaan kasutada 16 toru.
Minu loogika on, et pigem rohkem toru maas kui vähem - termostaadiga ja vee-vooluhulgaga saab alati kütmist piirata.
200mm sammuga tulebki 5jm ruutmeetri kohta, kindluse mõttes arvesta 5.5m/m2, reaalsuses sina kahe vahepeale.
16mm toruga max kontuuri pikkus oli vist seal 70m kandis, ehk 15m2 tuba saab veel ühe kontuuriga panna, suurematesse paned 2 kontuuri
