paneelmaja korteri ventilatsioon ja hallitus
taivo1982
Lugemata postitus Postitas taivo1982 »
tere
palun andke nõu mida teha lihtsate ja toimivate vahenditega kuidas parandada 3 toalise korteri ventilatsiooni
koerter asub 4 kordse maja 4.korrusel ja sellel on ka rõdu.köök on korteri ühes otsas siis läbikäidav elutuba ja siis kaks magamistuba.wc ja vannituba asuvad nende vahel.köögis on kaks venti auku seinas ühe aga tundub et sealt rohkem puhub tuult sisse kui,et sealt sooja õhku välja läheb.kui süüa teha siis tuleb alati köögi aken lahti teha muidu lähevad aknad uduseks.
vannitoas sama moodi.kuigi seal on ventilatsiooni auk seinas mis läheb teisele poole wc-sse ja ja seal on teises seinas ka teine auk.aga vannitoas läheb peegel uduseks kui seal pesta samal ajal.
mulle jääb arusaamatuks ka selline asi nagu vannitoa lagi mis tundub olevad juba maja ehitamisel madalam tehtud sest vannitoa seinte kõrgus on 2.30 ja muus korteris 2.60
vannitoa ja wc venti luugi vahelt läheb ava ka sinna üles pimedusse...huvitav kas sinna üles ka läheb mingi ventilatsioon.
mingi aeg oli magamistoa seinad lae alt nurkadest märjad ja kippusid hallitama minema
teises magamistoad märkasin ühel seinal et maja sisene sein kõrvalkorteri suhtes oli terve sein alt tapeet niiske u 5 cm kõrguselt muud seinad kuivad seal toas...akende nurkades veidi hallituse jälgi kogu aeg kui ei pese siis tekivad uuesti.
kui rõdupooles magamistoas remonti tegin ja põranda nurgaliistud ära võtsin läks tuba väga külmaks....kui tuul rõdu poole oli siis puhus sealt vahedest tuult lausa sisse.panin uue lapinaat põranda peale ja ka uued liistud.kui liistu vahed silikooniga ära tihendada kas siis läheb tuba küll soojemaks aga niiskust tekib veel juurde.tundub,et sealt põranda alt tuli vaid külma õhku sisse mitte sooja õhku välja ei läinud.
aidake keegi nõuga kuidas saaksin oma korteri õhku paremaks ja kas selleks on ka odavaid lahendusi...ei tahaks,et värskelt tehtud remont raisku läheks ja lapsed hallituse sees elama peaksid.
Re: paneelmaja korteri ventilatsioon ja hallitus
Vannitoa lagi on ilmselt sellepärast madalamal, et kunagi paigaldati vannituba korterisse sellise kompaktse omaette tsementkiudplaadist (?) kuubikuna mis pidi paneellae alla ära mahtuma.
KIrjelduse järgi tundub õhuvahetus puudulik. Uuri kuidas naabrid on probleemid lahendanud. Väljatõmbeventika pannud?
taivo1982
ei ole veel midagi paigaldanud....kas peaksin väljatõmbe ventika paigaldama wc sse või siis toruga ühendma otse vannitoast ventilatsiooni...kas köögis ka peaksin midagi tegema,et õhu ringlust oleks.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Tere. Võin telefoni teel rääkida mida ise teeks ja mida olen teinud sellise olukorraga. Ei ole selline usin kirjutaja:) nr 56674030
meelis11
On tänatud: 11 korda
Värske õhk peale pääseb ikka kuskilt? Kui fresh klappe seinas ei ole ja plastikaknad on ette pandud, siis võib olla et värske õhk ei pääse peale. Põrandaliistude vahed võiks sellegipoolest õhukindlaks saada mitte nendest "fresh liiste" teha, nii saad külma põranda.
Kontrolli õhukese paberiga ventilatsioonilõõride juurest, kas tõmbab paberi ava poole. Siis tee katse nii et teed mingi akna lahti - kas tõmme paraneb?
taivo1982
proovisin....ongi nii...nii köögis kui vannitoas...kui aken lähedal lahti teha hakkab wc paberi riba lõõri liikuma ja vajub alla kui aken kinni panna
Viimati muutis taivo1982, 06 Dets 2017, 13:58, muudetud 2 korda kokku.
Maja projektist järgi vaatama kus on ventlõõr jms. Tõenäoline on et sinu all elavatel 3 korteril kellegil on mingi sundvent sinna lõõri ehitatud. St et kas köögi kubu või vannitoa sundvent. Kui keegi all kasutab viskab selle sulle tuppa. Korteri ühistuga ühendust võtta antud olukorras. Vaatata üle ka katusel olev lõõr kas on avatud ja ikka õhk sealt välja liigub.
Fresh klapp paigaldatakse akende ligidale värske õhu peale tulekuks.
Samuti on tõenoline, et iga korruse jaoks on oma lõõr. Võõrad toidulõhnad oleks vast ammu tunda olnud. KÜ-st võiks muidugi abi olla. Viimase kirjelduse järgi peaksid alustama fresh-klappidest. Fassaadi muutusi küll suvaliselt teha ei tohi, suhtle ühistuga, naabritega. Ole valmis selleks, et auk läbi seina toasoojusele hästi ei mõju. Kuidas seda kompenseerida? Radikatele mõni ribi lisada?
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
aero kirjutas: 06 Dets 2017, 16:50peaksid alustama fresh-klappidest
Vaevalt, et neid nii lihtsalt seina puurida õnnestub. Pane aknad mikro (või makro) tuulutuse asendisse.
Nojah, ma tahtsin öelda "alusta värske õhu pealevoolust".
