Mugavusküte vesipõrandakütte lahendus
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Mugavusküte vesipõrandakütte lahendus
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ei saa aru, pole ju vahet, kas suvi või talv, ilma kütteta kivipõrand on jalale ühtemoodi külm.Külaline kirjutas: ↑05 Dets 2017, 09:29suvel mugavuskütet vaja ei lähe
- On tänatud: 288 korda
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Aga eks igaüks teab ise, kuidas maja planeerib, ehitab ja hiljem ülalpidamise kulusid maksab
Lugemata postitus Postitas Fram »
Maja eluiga peaks nii pikk olema, et kannataks pensionärina ka elada.Külaline kirjutas: ↑06 Dets 2017, 18:06 Energiahind tõuseb loomulikult, AGA tõusevad ka palgad.
Hooldekodus elamine on veel kallim kui korteri pidamine.
Ja kus on see piir, paluks konkreetselt?Külaline kirjutas: ↑06 Dets 2017, 07:24 Igaüks ei tea. Liiga head soojustust, aknaid, küttesüsteemi jms ei tasu panna. Näiteks kasulikum on maksta paarsada eur aastas rohkem kütte peale kui maksta maja ehitamisel 10 000+ eur rohkem.
- On tänatud: 11 korda
Oleneb, mis asju sa arvutustesse ja prognoosi kaasad ja mis kaalud/prioriteedid neil on.
Kõikidel asjadel ei saa ainult rahalist tasuvust arvestada, mõned asjad on mugavuse tõttu, mõni põhimõtteline või maailmavaate tõttu (keskkonda vähem saastav näiteks).
Ümmargune ja filosoofiline vastus, aga nii on paraku
Tänu jätkuvale päikesepaneelide arengule.
Vähemalt väljaspool neid 4 pimedatr talvekuud - siis v-olla maksab tiba rohkem.
ei saa olla , sest selle pimeda 4 kuu jaoks on vaja ikkagi kogu infra üleval hoida ja kinni maksta, aga hääleta keskerakonna poolt teevad bussisõidu, elektri, söögi ja eluaseme tasuta ja ainult sit*umine maksustatakse räige kirvega, saad Lätis hädal käiaKülaline kirjutas: ↑07 Dets 2017, 12:26 Vähemalt väljaspool neid 4 pimedatr talvekuud - siis v-olla maksab tiba rohkem.
