Aeroc - EPS - laudis
Re: Aeroc - EPS - laudis
Lugemata postitus Postitas vastus »
http://www.enerest.ee/wp-content/upload ... ers.-3.pdf
- On tänatud: 10 korda
Ei ole ju otse soojustusmaterjali peal, nr4 on ju distantsliist vahel.
Lugemata postitus Postitas Vastus »
Lugemata postitus Postitas mel009 »
Olen tähele pannud linnas mitmeid kortermaju mis just nendega soojustatud (väljast). Need on tapiga plaadid, ehk liimitakse kogu fassaad üle, sinna peale pannakse roov+laudis.Kalvis kirjutas: 18 Nov 2017, 08:52 Need plaadid ei sobi väljapoole soojustamiseks.
Kui tahad laudist väljapoole teha, tuleb sinna teha kandev aluskarkass.
Hetkel seal kadriorus vana lõbustuspargi lähedale ehitatavad majad just nii tegemisel ja sama ka Poska tänavale ehitatud kahe kortemajaga (mõlemad kaetud laudisega). Ei tahaks uskuda, et see mingite amatööride välja mõeldud lahendus on.
Kuigi mulle jääb arusaamatuks foolium soojustuse välispinnal.
- On tänatud: 317 korda
Foolium on neil algselt kirjeldatud plaatidel aurutõke ja kui see on vales kohas siis saab kondentsirohke ala. Kui karkassi vahel seespool siis oleks õige koht.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis mõttes ei sobi? Äkki suvatseks seda väidet tiba arvude keeles tõestada? Pean silmas betoonseina millel väljas selline soojustus. Kas, kus ja kui palju seal kondensaati tekib?
Betoonmaja seest soojustamine nende plaatidega on kindlasti "saatanast"!
ehitusremont@gmail.com
Plaadi soojapidavus on sama, vahet pole kas paned väljapoole või sissepoole. Aga auru läbilaskvusel on suur vahe, auru mitte läbi laskvad materjalid on seespool ja hõredad väljapool. Seejuures tuleb mängu ka kiviseina auru läbilaskvus.
- rokikas
See et ALU PUR soojustus on aurutihedam kui betoon ei tähenda et on hea mõte sellega betoonseinu seest (ühes korteris näiteks) soojustada!
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Ma olen kusjuures kunagi näinud sellist pilti mingil ehitusel, et need punniga purr või pirr plaadid pandi seina ja siis, kui need seal kinni olid, rebiti juudiplekk maha.
- rokikas
Küsin siis veelkord, igaks juhuks hästi aeglaselt seekord, - millal, kus ja kui palju tekib sellises konstruktsioonis kondensaati?
Pean silmas betoonseina millel väljas ALU soojustusplaat!
Isiklikult pole olnud võimalik ühtegi selliselt ehitatud maja lammutada (eks ikka liiga uued materjalid) kuid lähedasemaid juhtumeid on olnud. Näiteks oli palkmajal väljapoole pandud vahtplast ja just liitekohal oli palk 5 cm ulatuses ära mädanenud. Ei tea küll miks? Vist see juhtum peaks kõige lähedasem olema, ainus lohutus on, et kivi ei mädane.
Teine juhtum on mu naabrimees. Niipea kui talvel peale käredamat ilma soojaks läheb, on tal kondentsiloik põrandal. Siseseinast niriseb. Tal nimelt vill sissepoole vastu kiviseina pandud. Jää tekib just villa ja kiviseina kihi juures mis siis soojemal ilmal üles sulab ja tuppa loigu teeb.
Peaaegu sarnane juhtumi sain ka ise ehitades kätte. Karkass, vahel vill. Polnud jõudnud lõpuni villa paigaldada, oli vaid 10 cm kütmata majaosas vastu õuepoole jäävat tuuletõkkeplaati. Läksin kaema ja oh üllatust - tuuletõkkeplaadi juures oli vill ca 2 cm ulatuses pooleks jääga. Muidugi maja sai hiljem korraliku aurutõkke ja muu sellise nagu vaja kuid need juhtumid peaksid kõigile olema õppetunniks, et seina sees toimuvad protsessid pole naljamäng.
Vabandust kui võibolla karmilt ütlesin, kuid - omad vitsad peksavad kõige valusamini.
- rokikas
Kas väidate et kondentsi tõesti lausa vuliseb sealt välja? Ja tuulutustorud (nokud) seal on märk ebakompetentsusest või mis veel hullem teadlikust tehniliselt mittetoimiva lahenduse tegemisest projekteerijate/paneelitootjate poolt?Külaline kirjutas: 27 Nov 2017, 10:25 Kui jutt läks betoonitehastele, siis lihtne näide: Vaadelge uue Bauhaus hoone fassaadi ja märkate, et paneelivuukidest turritavad välja mingid imelikud nokud. Miks?! Aga seepärast, et paneeli tagant vulisevat kondensi välja juhtida. Kas see kondens on lubatud? Niikaua kui paneel kellelegi pähe ei kuku ei huvita see nokuteema kedagi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kas välissein, 150 mm betooni mis väljast kaetud 150 mm. alumiiniumlaminaadiga PUR soojustusplaadiga, on niiskustehniliselt tõenäoliselt ohutu või pigem ohtlik lahendus?
Betoon +AL-PUR. Võimalik läheneda formaalselt kui ka insenerimõistusega. Formaalne lähenemine: kuna PUR on mõlemalt poolt kaetud AL-ga, siis on absoluutne aurutõke (Sd>1500m) juba PUR ja betooni vahel. Seega sellest seisukohast on peale võimalik panna mida iganes. Insener aga peab tundma ka reaalset situatsiooni - plaatidel on ka vahed + kinnitusaugud, mis välistavad juba absoluutse aurutõkke PUR ja betooni vahel. Kuidas nüüd hinnata situatsiooni? Siin tuleb mängu juba inseneri kogemus, teadmised, kompetents , ehk insener peab oskama sisse viima Tambovi konstanti, või leidma tehnilise lahenduse , et välistada probleemide teket. Ainult niiskusreziimi arvutusest enam ei piisa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
See, et EPS on aurutihedam, pole veel näitaja. Tarindis on peale fibo ja EPS-i veel kihte.
Jama on selles, et ehitusprotsessis puudub tihti lüli, kes suudab näha tervikut. Kuna see lüli puudub, siis on ka projektid tellitud ja juhitud vastaval tasemel.
Näiteks on projektides seina läbilõikel määratud vaid üldsõnaliselt siseviimistluseks krohv ja värv. Värvi puhul on kunstniku poolt ära määratud värvi toon ja näiteks, et see peab olema matt või läikiv. Kuid pole määratud materjali aurutihedus niiskustehnilisest seisukohast. Lõpptulemusena krohvi tüübi ja paksuse ning värvitüübi määrab maaler selle järgi, mille osas on varasem kogemus.
Otse loomulikult ei ole maaler insener, ei peagi olema. Ja veel vähem on maaler see insener, kes suudab konstruktsiooni näha niiskustehnilisest seisukohast.
Samamoodi määrab fassaadimaterjalid fassaadiehitaja enda suva või kasulikkuse alusel. Nii kujuneb tervik kaootiliselt. Kuidas süsteem toimima hakkab, on nagu loterii.
Mis puudutab neid tuulduvaid nokusid , siis on kogu Eesti sisulist neid paneelmaju täis ja tuulduv noku tunneb ennast seinas hästi mitmeidkümneid aastaid....
Lugemata postitus Postitas ronk_2 »
Jauramine lõpetatud, vabandust.
