aia lipid
aia lipid
Lugemata postitus Postitas Aetu »
Googlei abil olen leidnud firmasid, mis toodavad õhukesi ja C-klassi puidust lippe.
Vahendajaid, kes pakuvad nö kõike on muidugi jalaga segada.
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas Lippur »
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas Lõikur Mati »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Re: aia lipid
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas p6mm »
1/3 osa 45 kr all üles,
1/3 keskmine osa sirge ja
1/3 osa 45 kr all alla.
Siis pole see töö üldsegi lihtne..
Re: aia lipid
- On tänatud: 8 korda
Re: aia lipid
Aga mis seal siis nii keerulist on? Lihtsalt tavapärase 1 lõike asemel on vaja teha kaks lõiget.p6mm kirjutas: ↑29 Nov 2017, 11:57 Lippide lõikamine on lihtne siis kui teed mingi igava ristlõike või igava kaldlõike. Kui tahad näiteks teha, et lipi ots oleks:
Teed rakise, kus lipp on fikseeritud asendis/pikkuses ja lõikad ühe "nurga" alguses maha. Siis keerad laua ümber ja lõikad teise "nurga" maha. Kui rakis ja lõiked on täpsed, siis jääbki korrektne trapetsi kujuline ots.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: aia lipid
Re: aia lipid
nääd, ise ma ei tulnud selle lahenduse peale.. ehkki ehitatud juba enda maja täitsa valmis nagu.. Nurgasaag on olemas, kusjuures lõigatud sellega tuulekastidki 45 kraadi all kokku, näiteks. Minusugustele põmmpeadele on ka sellised lihtsad soovitused nagu Urmas ja Anyro andsid suureks abiks, tegelt ka. Aitäh!
Ise kujutasin ette, et selleks on tarvis mingit imeriistapuud, mis on olemas üksnes aialippe tootvatel firmadel..
Re: aia lipid
Mis, see on mingi senitundmatu uus trend, et kastilauad 45 kraadi alla lõigatakse?Külaline kirjutas: ↑03 Dets 2017, 12:26 Nurgasaag on olemas, kusjuures lõigatud sellega tuulekastidki 45 kraadi all kokku
Re: aia lipid
Kus tsivilisatsioonis sina elad? Ammu juba see 45 kraadi mood ja 4 aasta pärast on 90 kraadi viimase trendi peal värk, siis kistakse kõik 45 kraadised maha ja tehakse uued 90 kraadi peale.Külaline kirjutas: ↑03 Dets 2017, 16:08 Mis, see on mingi senitundmatu uus trend, et kastilauad 45 kraadi alla lõigatakse?
Re: aia lipid
