Küsimus järgmine. Kas vanal palkmajal on antud soojustamine hea? Majal puidust aknad.
Väljast sisse.
Voodrilaud->distantsliist->Tuuletõkkeplaat-> 100-150mm kivivill -> mõned cm vabaruumi -> palk.
Maja seest läheb edasi Palk -> isolatsiooniplaat seina ja lakke (kingspan Spu vms) -> siseviimistlus isolatsiooniplaadi peale.
Põranda soojustaks võib olla 100mm penoplastiga mis läheb põranda talade vahele. Põranda jätan alt tuulduva.
Äitäh.
Palkmaja soojustamine.
Palkmajade teema
Re: Palkmaja soojustamine.
Lugemata postitus Postitas Jumalaut »
Vabalt sobib.Põrand löö ka peno täis.
Eraldi ei ole vaja välja tuua et tegu vana palkmajaga.Võta seda palkseina kandva konstruktsioonina lihtsalt.Miks see õhuvahe villa ja seina vahel?
Mingisugune Kodutundest nähtud plaat ei ole vajalik.Karkass,aurutõke,topeltkips või osb+kips.
Sundventilatsioon soojusvahetiga on muidugi elementaarne aga seda ei pea targale inimesele ytlemagi,eks.
Lugemata postitus Postitas puhkaja »
Oleks hea kui keegi oskab veel midagi lisada, koguks veel mõtteid ja erinevaid tehnikaid...
