PUR vaht siseseina
PUR vaht siseseina
Lugemata postitus Postitas Pikk123 »
Olen siin teemasid kaevanud aga selgelt vastust pole saanud. Puitkarkass maja, telliskivivoodriga, sooviksin seespoolt PUR vahuga soojustada. Kas kasutada kinniste või lahtiste pooridega vahtu, Üks vahumüüa ütleb ühte teine teist. Mis oleks lahendus? Kas hiljem võin kipslaadi vastu vahu seina panna, või tuleb teha mingi roovitus veel tuulutsue jaoks?
Re: PUR vaht siseseina
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Pikk 123 »
- On tänatud: 316 korda
Aga tegelikult erilist vahet pole.
Endal läks 150 mm vahtplast seina ja krohv peale. Sai maja väljast kenaks ja ühtlassi soojaks. Ka niiskustehniliselt õigeks. Sisse jätsin kogu saepuru alles, mida hoiab kinni must laudis. Sinna peale läks karkass ja OSB+kips või laudis. Osadele seinadele ka kipsplaadi jääk otse mustale lauale ja sinna kipskrohv.
Rusikareegel on see, et 1/3 seina U-st võib olla seespool ja 2/3 peab olema väljaspool.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 76 korda
- pancho villa
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 27 korda
Tänapäevases majas reguleerivad elukeskkonna tervislikkust küte, ventilatsioon ning õhuniisuti.pancho villa kirjutas: 12 Jaan 2018, 16:19 Kui siseruumides reguleerib elukeskkonna tervislikkust pur-vaht, siis kuidas saavutada võrdsel tasemel miljöö aias-õues? Olen kohanud pinnasetäitena freesasfalti, aga kardan, et jääb nõrgaks.
Arhailises majas reguleerivad küte, akende avamine/sulgemine ning märg kalts küttekeha lähedudes.
Konstruktsioonide tihedusega määratud õhuvahetus ning niiskusrežiim pole reguleerimine.
- pancho villa
