Tsirkupump Grundfoss välja lülitamine
MargusMall
Lugemata postitus Postitas MargusMall »
Sai paigaldatud tsirkupump Grundfos ALPHA 2L 25-40 180MM vabavoolavusega süsteemile. Pump on ühendatud otse seinakontakti. Nii, kui seinakontakti ühendan, hakkab pump tööle, mingit sisse-välja lülitamise nuppu ei ole.
Kas pump siis töötabki kogu aeg 24/7 olenemata sellest, kas kütan või mitte. Kütan tavaliselt 1x ööpäevas ja pump peaks reaalselt tööd tegema 4-5 tundi ja ülejäänud aja võiks olla välja lülitatud. Kas pean hakkama teda iga kütmise järel seinast välja tõmbama või peabki/võibki ta koguaeg töötada ning kaua sellisel juhul vastu peab?
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Tsirkupump Grundfoss välja lülitamine
Pane programmkell vahele:
https://www.bauhof.ee/programmkell-digi ... -ac-534603
Viimati muutis Küülaline, 26 Nov 2017, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
teistel käib ta kogu aeg igatahes.
Mis vabavoolne süsteem see on, mis pumbaga töötab?
Lahenda nii et paned elektroonilise termolüliti. Kui katla vee temp on mingis asendis siis alles läheb pump käima.
Selle jaoks pole küll mitte mingit elektroonikat vaja.
- On tänanud: 7 korda
Kui omale katla paigaldasin ja puude-briketiga kütsin, sai samuti see termolüliti vahele pandud aga mina seda korrektselt tööle ei saanud - ca 10 korrast ühel korral lihtsalt ei lülitanud pumpa sisse, siis katla õhutused susisesesid ja oli kohe näha, et mingi jama on. Pood seda termolülitit ei olnud nõus tagasi võtma, osad pidavatki olema sellised, pakuti lahkelt osta kütteautomaatika, aga ei raatsind seda raha välja käia, võtsin kuuririiulilt tavalise valgusti lüliti ja panin selle katlapumbale vahele, kütma asudes lülitan pumba sisse ja kütmise lõpus lülitan välja. Aastas korra ikka juhtus, et unustasin sisse lülitada ja mõnikord ka välja lülitada.
Pelletipõleti lisamisel oli võimalus ka katlapumpa lülitada ja nüüd põleti ise hoolitseb sisse-välja lülitamise eest ja toimib.
omfg
Lugemata postitus Postitas omfg »
Sul ei ole siis ju vabavoolse süsteemiga tegu kui pumpa kasutad.
Mitte ükski tsirkulatsioonipump ei oma stopp funktsiooni. Ehk ei ole ette nähtud automaatset seiskumist ega käivitumist.
