maaküttekollektor vanasse šahtkaevu?
Re: maaküttekollektor vanasse šahtkaevu?
Keldri all, palju lähemal kui see +6700, põhjavee temp on 6-7 C. Isegi meetri sügavusel on keskmiselt alla 10 C.
- On tänatud: 66 korda
Me ei räägi siin Eestist vaid troopikast...
Ja kas seal troopikas tuleb põhjavesi 20+ kraadi?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas ei tule või?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Tutvumiseks http://iopscience.iop.org/article/10.10 ... rlaa5fb0f1
10-20 m. sügavusel peaks temperatuur olema paar kraadi kõrgem kohalikust (maapealsest) aasta keskmisest.
55678786
Ahah.. see paar kraadi ongi siis selle maakera tuuma 6700 °C mõju, mis maapinnani välja ulatub...rokikas kirjutas: 25 Nov 2017, 18:03 Tutvumiseks http://iopscience.iop.org/article/10.10 ... rlaa5fb0f1
Jah, mis viga 20 kraadises allikavees supelda....
Mujal maailmas nii lähedal poolusele nagu meie, inimesed üldjuhul ei ela.
Soomlased tutvustasid end kord nii, et maakeral 60-ndast laiuskraadist (läheb Helsingi alt läbi) pooluse pool elavatest inimestest iga kolmas on soomlane.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Mul on üks kaevunimeline asjandus millest aastaringselt ca 15-20 kuupmeetrit vett ööpäevas välja voolab; et see kogu ümbrust sooks ei muudaks, lasen selle toru mööda mäest alla lepikusse. Kunagi mõõtsin selle temperatuuri - talvel külmaga oli üle 6 kraadi. Pealiskaudne rehkendus näitas, et kui sellest veest paari kraadi jagu soojust välja õngitseda, siis peaks maja ära kütta saama. Kui soojuspumbameestega rääkisin, siis nad nuputasid veidi ja tõstsid käed püsti - neil niisugust soojusvahetit pakkuda pole, mis sellistel tingimustel asjaga hakkama saaks.
- rokikas
kotermann kirjutas: 26 Nov 2017, 08:58Kui soojuspumbameestega rääkisin, siis nad nuputasid veidi ja tõstsid käed püsti - neil niisugust soojusvahetit pakkuda pole, mis sellistel tingimustel asjaga hakkama saaks.
Või saab probleemiks et vesi ei ole piisavalt puhas ja tõenäoliselt rikub soojusvaheti?
55678786
- On tänatud: 316 korda
See veepumpamise variant on pea igas maasoojuspumba variantides ära toodud.
Müüjad väitsid, et kui vesi peaks väga sodine olema siis pannakse tavaline joogivee filter vahele kaitsmaks soojusvahetit.
