Olukord: see sein, kuhu tuleb hingedega leng, on tellistest ja stabiilne:
Ja vastassein on mingi kergplokk, puur läheb väga või liigagi lihtsalt sisse, meenutab tuhaplokki aga paksus ca 10 cm või nii, serv on pude, on ka kindlamaid kohti, aga midagi seal suurt lammutada ega maha võtta ei anna, muidu lao terve vannitoa sein uuest, lahtise krohvi võtsin ära.
1. Mul on üle lengikruvisid 6x90 ja 6x70, pakendi järgi puidule. Keerme osa on 6 mm, lengi sisse jääv osa 6,2 mm.
https://puumarket.ee/tooted/rauakaubad/ ... 60x70mm-8/
Kas neid saab kasutada vastava tüübliga? Mis tüüpi ja mõõtmega (sisemine diameeter vms?) tüüblit tuleks kasutada? Või on mingeid õigemaid antud oludesse sobivaid lengikruvisid või lahendusi?
2. Kas lengi sees olevad tehases tehtud peenikesed lengi kinnitamiseks mõeldud augud tuleks üle puurida 6 mm puuriga? Sest muidu ei jookse see 6,2 mm osa lengi sisse vist päris nii nagu vaja?
3. Kas lengi sees olevaid lengi kinnituskohti annab tellida oma mõõtude järgi (plaan Viljandi või Jeld-Wen)? Tuleb nagunii erimõõtudega uks, sest ava laius on 666 mm. Siis oleks kindel, et kõik kinnituskohad satuksid kohtadesse, mis ei ole vuugi kohad ja on ka stabiilsed. Eriti tekitab muret see pude sein. Seal pudedas seinas on vana ukselengi kinnituseks puidust klotsid, mis käega katsudes on stabiilsed. Suured naelad olid sinna sisse löödud, ehk saab neid ära kasutada ja ei pea kergbetooni kõiki kinnitusi tegema. Seal pudedas seinas üldse vist mõtet kasutada natuke pikemaid kruve, et mingigi fikseerumine tagada.
Kõik mõtted oleks abiks.
Tänud
