Millist ülafreesi osta?
Salmiakki
Lugemata postitus Postitas Salmiakki »
Kuna aeg-ajalt tegelen kõlarikastide valmistamisega, siis tekkis mõte osta omale ülafrees. Sai mõned välja valitud, millist neist tasub osta - igasugu kommentaarid on oodatud (pole enne freesi kasutanud):
http://www.eurotooriist.ee/index.php?pa ... &Itemid=27
http://www.tallmac.ee/pt/81/ (KW900E 1200 W ülafrees, 8000 - 28 000 rpm, spindlilukk,äärejuht,6 ja 8mm tsangid kaasas 1 717 kr)
http://www.niines.ee/Freesmasin.html
http://www.ringomer.ee/?id=2&gid=2&cat=1&cat2=19
http://www.ryobi.ee/index.php?nrr=53
http://www.tarvi.ee/tarvi.rebir.html#FM2-900
http://www.hammerjack.ee/index.php3?leh ... id=A59G715
Või kui kellelgi on müüa kasutatud, ent heas korras ülafreesi, siis võib siia teemasse jätta oma pakkumise koos kontaktandmetega.
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Mul on Bosch POF 1200 AE, selle põhjal kommenteeriks nii palju:
üks vajalikumaid asju paistab olevat freesimissügavuse täpne reguleerimine, sellel ja paljudel teistel odavamatel mudelitel see puudub.
Teine kiiks on see, et kui olen freesi alla surunud ja lukustanud, siis freesile survet vähendades kerkib ta mingil määral (pool mm ehk) üles. Mingi loks jääbki sisse, sõltuvalt sellest, kui tugevalt freesile vajutad, muutub freesimissügavus. Ühte kruvi ma keerasin kinnipoole, see ei muutnud asja; ilmselt lähen garantiisse kurtma.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ma soovitaks makitat, olen viimased kümmekond aastat tegelenud mööblitootmisega ja muid tüüpe käsifreese nagu polegi kasutusel näinud, ni enda kolmes eriasutuses töötades, kui ka oma tutvusringkonnas(ja se on suht suur sellel alal).. kuigi nüüd soetasime ühe väiksema festool tüüpi freesi, sest selle selline hea lisa juures, et saab mööda spets latti(mis sobib ka saele) täpseid freesimisi teha.. kuid se väiketegijale suht kallis.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
vaata TM lisas kodu ja ehitus ühes suvisesnumbris oli põhjalik võrdlustest
Salmiakki
Tänud nõuannete eest. Sai natuke poodides käidud ja erinevaid freese lähemalt uuritud, praegu tundub parim hinna/kvaliteedi suhe olema Noortihnikus pakutaval Power Plusi freesil:
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1764
Sel on ainukesena terad kaasas ja ka garantii on parajalt pikk ehk 3 aastat, müüja sõnul on neid freese 1,5 aastat müüdud ja remonti pole ühtki tagasi toodud (tea, kas ka tõele vastab).
garmont
Firma kvaliteeti ei oska kommenteerida (tihti tunneb jampsi juba kätte võttes ära) aga võimaluste poolest tundub väga hea valik olevat: 1500W ehk mõnusalt üle keskmise; sügavuse täpne reguleerimine; ja mis eriti oluline - 12 mm tsang, mis on tavaliselt hoopis teise hinnaklassi freesidel (6 mm ei paista olevat, aga see ei tohiks takistuseks olla).
Omalt poolt küsimus: ega keegi pole kohanud head-ja-odavat töölauda ülafreesile (see, kuhu frees tagurpidi alla käib)?
tiit001
se töölaud ise väga lihtne teha mingist plaadist ja pärast pitsudega keera või söögilaua külge
Salmiakki
Miks suurema mõõduga tsang parem on, mis eelised sel on?
On kellelgi reaalseid kogemusi Power Plusi freesiga?
Tõnu
di20
On tänatud: 4 korda
Re:
Lugemata postitus Postitas di20 »
Salmiakki kirjutas:
Mida suurem tsang seda stabiilsem ja siledam lõiketulemus. Muidu kui lihtslat mingeid sooni jne lasta siis ei ole erilist vahet.
Üldiselt mina soovitan Dewalt 621-te. Tera kõrguse reguleerimine on asjal ikka parim kui asja kasutada ülafreesina. Paraku on ta muidugi hoopis teisest hinnaklassist. :(
Sellest hinnaklassist soovitan hoopis Skilli freesi.
muidu kui pingi freesist rääkida siis minumeelest pole mõtet osta freesi millel pole võimalik panna 1/2 tolli ehk 12,7mm tsangi. sel va 621-l on ainult kuni 8mm tsange. usa kodulehe väitel sai ka 1/2st lisana osta aga see usa mudel on erinev. :( sai see tsange usast läbi häda siia tellitud ja keere ei sobi. eks väike kahtlus oli ka, et ei sobi. ja pidigi dw625e lisaks võtma. aga hetkel 621 veel üle ei ole.
garmont
Re: Millist ülafreesi osta?
Lisaks veel see, et mõned edevamad terad on ainult 12 mm-na saadaval.
di20
On tänatud: 4 korda
mina rääkisin 12,7mm tsangest mitte 12mm-sest. usa standard on 1/4 ja 1/2. euroopa 6mm, 8mm, 10mm ja 12mm. suht haige tegelikult sest euroopas kasutatakse ülafreesi ikka väga vähe võrreldes usaga. aga sellist asja küll kohanud ei ole, et mõnda tera oleks ainult 12mm ja 12,7mm ei ole. vastupidist varianti on küll meeletult. isegi cmt teeb osasi terasid ainult poolele tollile. seega on mul 12mm tsange siiani karbis. keerasin pooletollise peale ja kasutan tänaseni.
Salmiakki
Ostsin siis Noortihnikust selle Power Plusi freesi juba detsembris tegelikult, alles eelmisel nädalal aga õnnestus seda reaalselt proovida. Mina olen väga rahul, töötamine sellega on päris mugav ja kõik vajalikud freesimised sai tehtud. Eks mõned vead tulid ka sisse, nt freesimissügavuse ja -kiirusega sai paar korda mööda pandud, niiet peenem sirge frees sai praktiliselt kohe pooleks murtud ja korra pidi kõlarikast ka põlema minema (tera läks väga kuumaks ja MDF-i tolm pidi peaaegu süttima) :). Lisan peagi ka mõned pildid tehtust, hetkel küll kastide ehitus veel pooleli.
Salmiakki
Pildid:
Ümmarguste avade lõikamiseks sai freesi külge kinnitatud 6mm polükarbamiidist plaat ja see 3mm auke täis puuritud.
Erik
Lugemata postitus Postitas Erik »
Tervist!
Äkki oskab keegi otsade suhtes aidata. Sooviksin midagi sarnast jätkukohtade tegemiseks:
http://www.freudtools.com/p-157-finger-joint-bit.aspx
Oskab keegi öelda millisest poest uurida? Olen juba tükkaega otsinud. Poodides ei ole ja ei osata kuidagi aidata. :beg:
garmont
di20
On tänatud: 4 korda
Freudi ja CMT kataloogis on mõlemal terad olemas.
Freudi toob maale Kaur-trade.
CMT-d Terätoimetuse OÜ ja NAVA.
Ma pakun, et Freud on tiba odavam aga ma pole kindel
Erik
Tänud abistajatele! :hello:
Freud on ikka täielik jama, CMT on palju asjalikum.
di20
On tänatud: 4 korda
Külaline kirjutas:Freud on ikka täielik jama, CMT on palju asjalikum.
Millel se väide põhineb?
Freesiterade testides on firmad suht võrdsed ja suht keskmised.
CMT on aint suht kallis. Isegi põhjendamatult kallis.
Freudi saekettad on oluliselt paremad kui CMT omad. Eriti uued USA turule tehtud.
Kylaline kylast
Re:
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Salmiakki kirjutas:Tänud nõuannete eest. Sai natuke poodides käidud ja erinevaid freese lähemalt uuritud, praegu tundub parim hinna/kvaliteedi suhe olema Noortihnikus pakutaval Power Plusi freesil:
Julgen samuti seda Power Plus (Varo) x093 freesi soovitada.
Kui ostma minna siis tasub ehituse abc projektimyyki jalutada, mingi firma nimele osta ja alet kysida.
Õnnestus see frees 1030.- +km kätte saada.
Muuseas sel freesil on sujuvstart mootor, mida kusagil spetsifikatsioonides ei mainita.
Ühesõnaga tasub ligi võtta, kui ylafreesi vaja.
mesikäpp
Lugemata postitus Postitas mesikäpp »
Olen ka hetkel kahevahel kas võtta see POW 1500 w või Boschi 1100 w. Mõlemal on hinda peaagu samapalju kui vatte st Bosch on odavam (soodukaga). Peamine vahe tundubki olema see et POW-il on 12 mm tsang ja Boschil 8 mm? Käes hoides tundus Bosch kvaliteetsem.
Tõenäoliselt pean freesi valiku langetama selle järgi kas minule sobivaid terasid on 8-mm saadaval või peab 12 mm (1/2") peale minema.
Kuskohast Eestis tasuks terasid otsida? Ehituspoes oli väga niru valik. Vaja on just selliseid millega saab mööblile "raised panel door" tüüpi uksi teha. Mingit umbes sellist komplekti oleks vaja nagu järgneval lingil:
http://www.mlcswoodworking.com/shopsite ... et6cab.htm
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
vanaema on sul veteran...
Kylaline kylast
mesikäpp kirjutas:Olen ka hetkel kahevahel kas võtta see POW 1500 w või Boschi 1100 w. Mõlemal on hinda peaagu samapalju kui vatte st Bosch on odavam (soodukaga). Peamine vahe tundubki olema see et POW-il on 12 mm tsang ja Boschil 8 mm? Käes hoides tundus Bosch kvaliteetsem.
POW-l on 8mm ja 12mm tsangid mõlemad olemas.
mesikäpp
sashaobrok kirjutas:Terad: http://www.luna.ee
Kas kusagil odavamaid ei ole, või komplektidena? Ühe tera eest maksta pea samapalju kui frees ise maksab, tundub harrastajale kole palju. Saan aru et proff kes igapäevaselt kasutab peab kalli tera ostma.
trumm
Mul sama mure - kas osta see powerplus või bosch 1100. Kas keegi oskaks veel miinuseid või plusse nende kahe vahel välja tuua?
