Milline õõnesbetoonplokk?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Eestis toodetakse Talot, Betoneks ning Columbia õõnesbetoonplokke. Välismaalt saaks ka teisi. Millist võiks eelistada? Huvi oleks nii vundamendi kui välisseina versiooni vastu. Kõik teevad 140-190-240 mõõte. Pikkus erineb. Columbial 390mm, Talot ja Betoneks olenevalt tüübist 490 või 590mm. Samuti erinevad tappliited ning poolplokid saavadal. Kas tappliide on asi, mida võiks eelistada. Vaatevinkel on ise-ehitaja mitte tellimstöö seisukohast.
Soovitusi?
Soovitusi?
- Elentino
- On tänatud: 9 korda
Re: Milline õõnesbetoonplokk?
Kas Eestis sellist betoonplokki pole müügil, kus lisaks otsa tapile on ka alumine-ülemine tapiga? Laod kuivalt koos armatuuriga 1,6m kõrgust ja pärast valad täis.
Elentino teostab üldehitust!
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Valad muudkui täis, varsti on vaja vett ja elektrit vedada seintes, siis kirud ja vannud? Mõistlikum on mördiga laduda ja ainult vajalikud kohad täis valada. Nurgad, ristumised jne.
E: Ma ise ei ladunud. Plokk oli vist Silex, kriitikat ei ole kuulnud. Välismaalt tuua pole küll mõtet kui Eestist saab.
Viimati muutis aero, 15 Nov 2017, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
Täis valatakse ikka ainult vundamendi osa, sealt läbiviigud tehakse enne valamist kui vaja. Seintes ikka ainult avade ümbrused ja nurgad täis. Kas "aero"-l on kogemusi erinevate plokkidega ning mingi eelistus tekkinud? Foorumis peaks "vuuk" olema, kelle igapäevane töö peaks ladumine olema. Huvitav oleks kuulata mille poole eelistus kaldub.
Kas Betoneksi plokke keegi müüb?
Rae (Magna) teeb ka plokke.
Taloti paksused on 100 ja 150, teistel 90 ja 140.
Magna 140 plokke müüakse vaid mix komplektina, ei saa ise komplekteerida vastavalt vajadusele.
Plokke saab laduda kiviliimiga, amatööril on seda lihtsam kasutada, kui vuugisegu.
Aga kirjuta talle PS-le otse, sul on see võimalus olemas, oled ju registreeritud kasutaja.bjorn kirjutas: 15 Nov 2017, 10:15 Foorumis peaks "vuuk" olema, kelle igapäevane töö peaks ladumine olema. Huvitav oleks kuulata mille poole eelistus kaldub.
Ladujana eelistan Columbiat! Plokk on väiksem, st. kergem teistest betoonplokkidest ja see on kõva argument õhtuks, kui juba marginaalne kogus paigas.
Kes igapäevaselt ei lao, ei oska muidugi hinnata seda.
Lugemata postitus Postitas arxes »
Kui soovid täis valada, siis vaata võimalusel 2 avaga plokke. Ise tegin müürid 3 avaga 150mm Talotist, aga neid betooniauto londist tülikas täita. Tappliide on positiivne asi, algajal ladujal lihtsam ja mördikulu ka väiksem. Elektri osas saab gofreeritud kaablikõrid enne valu sisse tõmmata. Müüb nt Esvika.
Lisaks mõtle sillustele - silded, kandevõimed ja seinaplokile sobivate mõõtude saadavus.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Ikka täis vaja valada. Mis kivimaja see muidu on? Kaabeldus torudes nagu mujal põhjamaades. Kaabelt samuti vaja kaitsta ja jätta võimalus seda 30a pärast vahetada, kui ehitad siis tee maja mis kestab üle sinu eluea. Sissevalatud kaabeldusel näen tihtilugu ISO alla 40Moomi kui muidu on ta +999 mega.
Hetkel ei tea väikeehitajale küll paremat kui Lammikivi. Sillus ka 5jm..Soovitan soojalt
