Aeroc - EPS - laudis
Lugemata postitus Postitas mel009 »
Ootaks arvamusi kuidas lahendada laudise kinnitamine EPS-le.
1. Täis karkassi teha ei soovi -- kulukas ja tekitab mõttetu külmasilla.
2. Lihtsaim viis oleks liimida EPS seina ja selle peale tuulutusliist pikkade kruvidega aerocisse kinni -- kas nii pikki kruve üldse pakutakse (peaks olema siis ca35 cm pikad). Samas selle lahendusega tekitavad kruvid külmasilla.
3. Kolmas mõte oleks liimida 100 EPS seina, selle peale paneks 50 EPS, mille vahele 100 cm sammuga 5x5 reikad (keeraks kruviga läbi 100-se EPS-i aerokisse kinni. Kolmandaks kihiks jälle 100 EPS ja selle peale distantsliist, mille keeraks kinni eelnevalt paigaldatud 5x5 reikasse. Laudis tuleb vertikaalne ja 5x5 paneks ka vertikaalselt ning distantsliistu horisontaalselt ja selle peale laudis.
Olen aru saanud, et EPS lisa tuuletõket ei vaja?
Kas midagi on veel kahe silma vahele jäänud?
või oleks ka variant 2 mõeldav, kui leiaks piisavalt pikad kruvid? Või kinnitada distansliist peno tüüblitega (ei ole nii hull külmasild nagu metallist kruvi).
Ettepanekute eest tänulik!
- Hiid
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Aeroc - EPS - laudis
Suurem probleem on see, et Eps kahaneb ja tuul puhub sulle tuppa. Keset plaati eps ei vajaks jahh tuuletõket, tervik aga ei saa tuuletihe.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Müürid on püsti jah ja seda laiemat baurokit on kaalutud, aga mitte väga pikalt -- sama seina paksuse juures halvem soojapidavus ja mulle kuidagi vastuvõetamatu, et ühel pool plokki on -30 kraadi ja teisel pool +23. Mis seal ploki sees toimub? Aga see lihtsalt ilmselt minu peas kinni ja tegin sellise valiku.
Paranoiaga olen nõus. Saigi asi sedasi esitletud, et näha suhtumist sellisesse "külmasilda".
Aga siis EPS-le tuuletõkkekangas peale peaks parandama läbi puhumise probleemi?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Laudist sa otse EPS-le kinnitada ei saa, ka muud variandid on halbade lahendustega.
EPS ei vaja tuuletõket.
Krohvimisest pole juttu olnud -- ei meeldi krohv ja see on ka õrnake igasugu füüsilisele kontaktile.
https://www.finnfoam.ee/lahendused/sein ... d-joonised
Unustaks siis kruvide tekitatava külmasilla ja keskenduks 350mm kruvide leidmisele.
420mm tüübel 340mm soojustuse jaoks.
http://www.devor.ee/failid/File/Ejot/uuskat.pdf
Muidu huvitav mõte aga siis on see külmasild küll juba otsast otsani. Talvel härmas täpikesed seintelKülaline kirjutas: ↑06 Nov 2017, 13:54 Kas siseviimistlus juba tehtud? Kui ei, siis võid pikkade kruvide asemel keermelattidega kinnitada.
Kas plastilaadsest materjalist selliseid keermelatte pole olemas?
Keere on neil väga sarnane kergploki kruvi omaga (veidi teravam lihtsalt). Uusn, et kui tundega keerata siis kannataks kasutada küll.
Tundub, et EPS 60 SILBER 200 ja kruvi läbi roovi-EPS-i plokki on ikka kõige mõistlikum meetod.
Seina EPS toetab ennast muidugi ka vundamendi EPS-i peale, nii et see ei vaju kuhugi.
Aga nüüd veel küsimus, kas oleks mõistlik kasutada 1 kiht 200mm EPS-i või 2x100?
Teise variandi eelis on see, et katab esimese kihi vuugid ära, aga teoreetiliselt peaks need ju niikuinii õhutihedad olema, ehk vahet nagu pole?
Esimese eelis jälle see, et saab ühe korraga kogu kasuka selga ja kulud väiksemad (liim ja aeg)
- Hiid
taastaja
Ja kui alt õnnestuks kuidagi vundamendile või selle lisale kandma sättida, siis langeks penole hoidev, mitte kandev koormus.Külaline kirjutas: ↑08 Nov 2017, 22:31 Ju sel majal ka katus ja räästas tuleb? Kui just funk välimus ei tule, siis mõni aeg tagasi sai siin foorumis pakutud lahendus, et puitust fasaad riputada sarikate otse külge + tüüblid. Muidugi kõige paremini saa seda lahendust kasutada täis kelp katusega hoonel.
taastaja
Sai ka ise mõeldud, et võiks ülevalt sarikate külge riputada.Külaline kirjutas: ↑09 Nov 2017, 00:09Ja kui alt õnnestuks kuidagi vundamendile või selle lisale kandma sättida, siis langeks penole hoidev, mitte kandev koormus.Külaline kirjutas: ↑08 Nov 2017, 22:31 Ju sel majal ka katus ja räästas tuleb? Kui just funk välimus ei tule, siis mõni aeg tagasi sai siin foorumis pakutud lahendus, et puitust fasaad riputada sarikate otse külge + tüüblid. Muidugi kõige paremini saa seda lahendust kasutada täis kelp katusega hoonel.
taastaja
Sellest oli ka varem juttu, et peno hakkab toetuma vundamendi peno peale.
Lugemata postitus Postitas pir »
Kui tahad laudist väljapoole teha, tuleb sinna teha kandev aluskarkass.
Lugemata postitus Postitas Kalvisele »
